Probefahrt-Wochenende und paar Fragen....
Re: Probefahrt-Wochenende und paar Fragen....
Die Sensoren schalten automatisch ein wenn du den Rückwärtsgang einlegst. Bleiben dann aktiv wenn du dann vorwärts fährst (bis 30 kmh). Wenn du sie nach normaler Fahrt vorn aktivieren willst musst du das per Taster tun.
...seit dem 26.06.2017 freudig mit dem 30kW Kia Soul EV unterwegs!
PV 7,4 kWp und 3,25kWp+Speicherbatterie
OK,dann ist das zumindest keine Fehlfunktion,danke euch!
Find ich zwar etwas "sonderbar" denn wenn ich sie für vorne immer erst aktivieren muss dann mach ich das vermutlich nur wenns mal eng wird... und falls man mal etwas übersieht (niedriger Pfosten etc.) und sie sind nicht an dann hat man evtl. Pech gehabt.Von daher find ich es besser wenn sie sich automatisch einschalten würden,aber vielleicht ist das auch nur eine Gewöhnungssache
Kia Soul 2018
Hinten sind die Sensoren ja nur an, wenn man rückwärts fährt und das ist dann halt ein besondere Situation.ChrisPi hat geschrieben:Find ich zwar etwas "sonderbar" denn wenn ich sie für vorne immer erst aktivieren muss dann mach ich das vermutlich nur wenns mal eng wird... und falls man mal etwas übersieht (niedriger Pfosten etc.) und sie sind nicht an dann hat man evtl. Pech gehabt.Von daher find ich es besser wenn sie sich automatisch einschalten würden,aber vielleicht ist das auch nur eine Gewöhnungssache
Wenn die auch vorne ständig an wären, dann würde die auch jedes mal piepsen, wenn Du z.B. an einer Ampel stehst oder im Stau Stoßstange an Stoßstange fährst.
Ich hatte mal einen Gebrauchtwagen, da hat der Vorbesitzer solche Sensoren vorne nachträglich einbauen lassen. Die wurden über einen Wippschalter ein- und ausgeschaltet und ich habe die dann mal zur Probe auch bei normaler Fahrt angelassen. Das war an Ampeln einfach nur nervend, so dass ich die ganz schnell wieder ausgeschaltet habe
seit 2017: 2018er Kia Soul eV - play + Komfortpaket - Rotkäppchen
+ seit 2020: 2016er Renault Zoe life R240
Es gibt Fahrzeuge bei denen stellen sich die Frontsensoren bei unter 10km/h an. An der Ampel bei völligen Stillstand aus! Hab selbst so ein Fahrzeug gefahren und es war viel entspannter und ging ohne Probleme.
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Gute Lösung, aber evtl. eine andere Preisklasse als der Soul eV.R4MP hat geschrieben:Es gibt Fahrzeuge bei denen stellen sich die Frontsensoren bei unter 10km/h an. An der Ampel bei völligen Stillstand aus! Hab selbst so ein Fahrzeug gefahren und es war viel entspannter und ging ohne Probleme.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Es gibt auch welche, die schalten währemd dem einparkieren einfach in Stellung P wenn man die Fahrertüre aufmacht ohne angegurtet zu sein.R4MP hat geschrieben:Es gibt Fahrzeuge bei denen stellen sich die Frontsensoren bei unter 10km/h an. An der Ampel bei völligen Stillstand aus! Hab selbst so ein Fahrzeug gefahren und es war viel entspannter und ging ohne Probleme.
Mich hält so einiges ab aktuell die Marke zu wechseln...der KIA hat Schwachpunkte, doch die zähle ich für mich an einer Hand ab.
Doch genau diese kleinen Schwachpunkte sind z.B. beim i3 auch schnell zwei Hände dafür von nöten....leider.
Auch aktuell bin ich der Meinung, für das Geld bekommst du kein besseres BEV.
Mit dem kommenden neuen Leaf könnte sich das relativieren.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht mal als "Schwachpunkt" sondern das wurde halt so konstruiert.Einen "Sinn" seh ich zwar darin nicht,denn ich bin es bisher so wie von R4MP beschrieben gewohnt und das funktioniert völlig problemlos ohne zu nerven etc. Vielleicht tatsächlich ein Kostenfaktor (obwohl sich das doch alles programmieren lässt....) aber nicht wirklich ein Problem,man muß sich halt daran gewöhnen.
Wichtigeres Thema: der Verbrauch schwankt bei meinem momentan zwischen 13kw (Stadt o. hinter Lastwagen auf der Landstraße) und 18kw bei freier Fahrt außerhalb,Temperaturen zwischen 0 und +6 Grad hier in Niederbayern.Liege somit im Schnitt noch knapp unter 17kw und einer Reichweite von knapp 180km.Damit bin ich bisher sehr zufrieden!
Kia Soul 2018
Das sehe ich auch so. Man ist also (bei niedriger Geschwindigkeit wohlgemerkt) nie sicher, ob die Sensoren ein oder aus sind. Über 20 kmh schalten sie sich aus. In einer grossen Parkgarage kann ich sie wohl manuell bei der Einfahrt einschalten, beim Herumfahren kommt man aber leicht etwas über 20 kmh und schon sind die Sensoren wieder aus. Warum lässt man nicht den Fahrer bestimmen, ob er unter 20 kmh die Sensoren immer ein oder immer aus haben will?ChrisPi hat geschrieben:OK,dann ist das zumindest keine Fehlfunktion,danke euch!
Diese halbintelligente Programmierung nervt. Und es wird auch nicht Gewöhnungssache. Ich will nicht ständig überlegen müssen: sollen die Sensoren jetzt anzeigen? Und dann der Blick runter zum Schalter, ob er ein oder aus ist. Es ist ja ein Toggle Switch. Wenn ich ohne hinzugucken drücken würde, wüsste ich nicht was ich nun eingestellt habe!
Soviel zu den Nachteilen. Nur um das Ganze ins richtige Verhältnis zu rücken: Ansonsten bin ich rundum zufrieden mit dem Soul EV.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Kona 2 Test, Ein Wochenende inkl. HH - B - HH
Antworten: 20von Greenhorn » Do 12. Okt 2023, 23:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 20
- 2531
Letzter Beitrag von Nixwisser
Mi 18. Okt 2023, 22:33
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1231
So 24. Sep 2023, 01:58
Probefahrt mit dem EL 7
Antworten: 2von Rennsemmel » Do 25. Mai 2023, 10:17 » in EL7 - Allgemeine Themen - 2
- 1664
Mo 17. Jul 2023, 00:26
Probefahrt mit dem MG 5
Antworten: 15von DonPromillo » Sa 15. Jul 2023, 22:44 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1314
Letzter Beitrag von ar12
Di 18. Jul 2023, 14:59
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 3004
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
