OBC Fehler
Re: OBC Fehler
- Danke erhalten: 341 Mal
Re: OBC Fehler
Moin,
lt. meiner Werkstatt Stand heute, gibt es für unseren kein Austausch-OBC, da nicht in der Todo-Liste, nur Sotware-Updates 531, 533 + 534 sollen offen sein. Die bekommt er Anfang Januar.
Schade, dachte er bekommt gleich ein 14er OBC und ich umgehe damit die Möglichkeit der zerschossenen Ladestation.
VG Andi
VG Andi
Re: OBC Fehler
realbadfox hat geschrieben:hello Leute. woran erkenne ich welcher obc bei mir eingebaut ist? habe in 2 Wochen 15t Inspektion und würde dann da nachhaken.
Nimm den Deckel/die Verkleidung im Motorraum ab und du siehst ein kleines Etikett
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Re: OBC Fehler
nach Zwei Tage Werkstatt konnte ich meinen Soul_EV am dritten Tag Vormittag wieder abholen. Neuer OBC(P14.1E 17F29), alle Update, Trockner von der WP wurde getauscht und mein Ledersitz wurde gereinigt (hatte sich eine wenig verfärbt, nasse Jacke) ..... mehr geht nicht. Einen Leihwagen gaben oben drein auch noch.
Soul_EV was willst du mehr. Es kann immer mal was kaputt gehen nur wie geht man dann mir dem Kunden um ...... hier in Peine zumindest sehr gut.
Gruß und guten Rutsch in 2018 nicht auf der Straße.
Kia SoulEV 27kWh, OVMSv3-Version 3.2.001.182.Apr16
Re: OBC Fehler
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Man/n müsste nun nur noch wissen, welche Soul einen Austausch (ohne defekt zu sein) bekommen und welche nicht.
Leider geht das aus euren Beiträgen nicht hervor.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: OBC Fehler
- Danke erhalten: 9 Mal
Vielleicht hat es auch nichts mit den Modellen zu tun... Ich hatte bei meinem KIA einen Eintrag im Fehlerspeicher, der lag aber an einer defekten Wallbox... Kurz danach war ich zum Karten- und SW-Update (außerhalb der Wartungsintervalle)...
Eventuell haben sie ja den Fehlerspeicher kontrolliert und es gibt eine interne Anweisung, dass bei einem Eintrag bezüglich OBC dieser dann zu wechseln ist. Und das haben sie dann bei der planmäßigen Durchsicht erledigt...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Re: OBC Fehler
Ja, danke.tomas-b hat geschrieben:Vielleicht hat es auch nichts mit den Modellen zu tun... Ich hatte bei meinem KIA einen Eintrag im Fehlerspeicher, der lag aber an einer defekten Wallbox... Kurz danach war ich zum Karten- und SW-Update (außerhalb der Wartungsintervalle)...
Das hilft doch schon mal weiter warum wieso und überhaupt.
Re: OBC Fehler
31228_EV hat geschrieben:Hallo,
Moin,
welches Baujahr ist Dein Soul und welches OBC war vorher eingebaut?
Machte das OBC Probleme oder wurde es einfach so getauscht?
VG Andi
Re: OBC Fehler
Ich muss immer noch die Seiten von Kia mal einscannen. Also dort stand damals drin, dass bei generellen Problemen beim Laden mit dem Typ1 Anschluss die neue Software aufgespielt werden soll oder der OBC bei Undichtigkeit getauscht wird.
MfG R4MP
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Vermutlich OBC defekt :-(
Antworten: 5von Malte84 » Di 20. Jun 2023, 12:46 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1366
Letzter Beitrag von megaplatti
Sa 15. Jul 2023, 21:44
OBC defekt: C121 explodiert
Letzter Beitrag von unit2044 « Sa 15. Jul 2023, 12:19Antworten: 2
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon unit2044 » Fr 7. Jul 2023, 18:07 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 2
- 1710
OBC defekt keine Wartungstreue
Antworten: 46von Michael Corsa » Fr 18. Aug 2023, 19:17 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 46
- 9234
Letzter Beitrag von 4Andreas
Fr 29. Mär 2024, 08:28
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2441
Mo 28. Aug 2023, 07:01
C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
Letzter Beitrag von elektrozitrone « Do 28. Mär 2024, 12:26Antworten: 38
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Dreisine » Fr 25. Aug 2023, 13:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 38
- 6793
