Nie wieder leere Starterbatterie
Re: Nie wieder leere Starterbatterie
Meiner ist zum Glück bis jetzt noch nicht betroffen.
Damit ich nicht plötzlich mit leerem 12V Akku da stehe, habe ich immer ein 12V Power Pack in der Mulde im Kofferaum.
Am sinnvollsten wäre natürlich wenn die Ursache für dieses Problem endlich gefunden würde! Vermutungen gehen ja in eine fehlerhafte Programmierung von Klimatisierungseinstellungen.
Für eine Werkstatt muss es doch machbar sein den Verursacher zu finden. Wenn sie ein betroffenes Fahrzeug haben, Amperemeter anschließen, den Strom messen und nacheinander die Sicherungen ziehen....
- Souldriver
Natürlich ist die Fehlerbeseitigung die beste Lösung, bis die jedoch in Sicht ist werden noch einige Batterien den Bach runtergehen Tja, einen Fehlern zu finden der sporadisch Auftritt - ich würde der Werkstatt kein Vorwurf machen wollen!
Nach dem Ereigniss im August habe ich mir ein Zangenamperemeter zugelegt, fehlt mir nur noch die Gelegenheit den heimlichen Stromdieb in flagrantie zu erwischen
Was ich ich bisher habe: - einen Stromverbraucher der mehr als 3,8 Ampere zieht
- keinerlei Geräusche verursacht
- es war nichts programmiert
- die Information das an Ladesäule angeschlossen die Starterbatterie mit ca. 1 Ampere geladen wird
Da es scheinbar Fahrzeuge mit und ohne Fehler gibt wäre es interessant zu erfahren ob es ein bestimmtes Baujahr oder eine bestimmten Ausstattungsvariante betrifft. Vielleicht tritt der Fehler ja auch nach dem Wechsel zwischen Ladesäule (11-22KW) und dem Notladekabel (Schukosteckdose) auf.
Leider habe ich kein Ahnung wie ich hier ein Foto hochladen kann, vielleicht kann mir das ja jemand per pn verraten , dann gibt es noch ein Foto von der Einbaulage des Trennrelais.
Kia Soul EV 25 kW (laut Schein) Bj 9/2015
Audi A4 1,6 74 kW Bj 6/1998
Opel Rekord A 1,7l 49 kW Bj 4/1964
Umweltfreundlich heißt auch Ressourcen nutzen, Müll vermeiden!
- Souldriver
Wer sucht der findet Hier das versprochene Foto vom eingebaute Trennrelais. Die auf dem Foto zu sehende "fliegende" Sicherung gehört zu einer Spannungsüberwachung via Bluetooth und hat nichts mit dem Trennrelais zu tun.
- Dateianhänge
- Einbaulage cadillock Trennrelais
- IMG_1022.JPG (55.85 KiB) 2470 mal betrachtet
- Marienkarpfen
ich hatte gehofft, von diesem Problem nicht betroffen zu sein, doch gestern nun hatte ich es auch: ich stecke das Auto vom nächtlichen laden ab und schalte an, Displays flackern und erschrocken wie ich bin schalte ich dass Auto ab.
Auf dem Display realisiere ich nur noch, das der Akku kaum geladen wurde.
Der Ladevorgang muss 1-2 Std nach einstecken abgebrochen haben.
Ein Neustart war nicht möglich, abschließen auch nicht.
Laden per Typ 1 klappte auch nicht.
Habe dann per Multimeter die Spannung kontrolliert. Sie war bei 6V.
Habe dann schnell mein altes Blei Akku Ladegerät geholt und den Akku ein paar Stunden dran gehängt. Danach ließ sich der Wagen ganz normal einschalten als wäre nichts gewesen.
Den Ladevorgang für den Hauptakku konnte ich dann auch starten.
Nun die Fragen: gibt's schon eine Lösung für dieses Problem? Weiß jemand, was der Grund für dieses Phänomen ist?
Kann man beide Akkus gleichzeitig laden?
Seit Oktober 2016 elektrisch unterwegs
im Kia Soul EV (17'er Modell).
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Schreib mal was zu deinem Soul um es zu beurteilen. *Basisinformationen am besten in die Signatur
* Alter / Erstzulassung
* evtl. die obersten drei Software-Stände am Display
* wann das letzte Mal in der Inspektion ? Wegen des stillen Überprüfens/Austauschs des OBC vor Prod.dat. 01/2017
* Version des OBC >12.1. ? .. *Motorhaube auf, sich an den linken Radkasten stellen, sich über die Hilfsbatterie beugen, natürlich vorher ggf. Schmuck, Halskette, Jeansjacke mit Nietenknöpfen usw. ablegen, den Kopf in Nähe der Scheibenwischer legen, nach vorne schauen, weißen Aufkleber ablesen oder abfotografieren. Die Versionsnummer steht unterhalb des Barcodes auf dem Aufkleber, z.B. V12.2E
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Marienkarpfen
- Danke erhalten: 13 Mal
Leider bei uns auch inzwischen zweimal passiert, Neues 2018er Modell mit 30kWh. Es trat inzwischen zweimal ohne jeden erkennbaren Anlaß auf, dass das Auto nachdem es an einerTyp2 Ladestation vollgeladen wurde sich zwar in den Fahrmodus einschalten läßt, aber sich nicht bewegt und die Batteriewarnanzeige leuchtet. In beiden Fällen war die Batteriespannung der 12V Batterie dann sehr nieder, es war aber beide Male möglich das Problem zu lösen indem wir einen Pol der 12V Batterie kurz abgeklemmt und wieder angeklemmt hatten, dann ging sofort alles wieder. Man sollte also immer einen 10er Schlüssel dabei haben, damit läßt sich das Problem offenbar zumindest in vielen Fällen sofort lösen
Ärgerlich dass Kia bislang nicht reagiert hat und dieses ziemlich lächerliche Problem endlich behebt, oder wenigstens durch Einbau eines Batterieunterspannungsschutzes oder ähnlicher Komponenten die desaströse Auswirkung verhindert, dass das Auto einfach nicht mehr fährt. Habe mir jedenfalls vorgenommen wenn ich etwas Zeit finde eine genaue Fehlerbeschreibung direkt ans Kia Werk zu schicken. Ich befürchte das über den Händler oder Generalimporteur zu spielen ist weitgehend sinnlos, es hilft vermutlich nur einen ordentlichen Report in Englisch zu schreiben und denen direkt zu schicken, vielleicht könnten das mehr Leute hier aus dem Forum tun die von dem Problem betroffen waren? Konzerne sind natürlich ziemlich träge Konstrukte, meist liegt es aber auch am schlechten Informationsfluss, das Desinteresse oder gar die oft unterstellte Böswilligkeit kann ich nicht sehen.
Zuletzt geändert von bluedrift am Do 5. Okt 2017, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.bluedrift.at
Vermietung und Verkauf von E-Fahrzeugen [Österreich]
Anfänger-geeignete technische Infos zu E-Mobilität auf unserer Webseite
Consulting, Energieberatung, E-Leasing und E-Gebrauchfahrzeuge
- Marienkarpfen
- Smartpanel
Nachdem gehofft wurde dass mit dem OBC v12.2 ab ca. EZ 01/2016 das unerwartete Entladen der Hilfsbatterie behoben wurde scheint bei neueren Modellen (ab "PSEV17..." Softwareversionen) gelegentlich ähnliches zu passieren.
Bei den älteren OBCs scheint eindringendes Wasser der Auslöser gewesen zu sein.
Irgendetwas zieht bei den neueren Soul bei einer Fehlfunktion beim oder nach dem Laden mit ca. 5A an der Hilfsbatterie. Habt Ihr, Marienkarpfen oder bluedrift, bemerkt dass bei Euch der Batterielüfter bei einem der Ladevorgänge - vor dem Ausfall - nach dem Abstecken weiterläuft oder anläuft ?
Das ist der unter der Kofferraumabdeckung und er hat glaube ich 60W. Könnte also passen.
Den hört man eigentlich nur für ein paar Minuten ab dem 2. oder 3. Schnellladen in Folge leise anlaufen (Autobahn - Laden - Autobahn - Laden ...)
Und erst wenn man wieder im Soul sitzt und zum Losfahren auf dem Power-Knopf drückt - aber diese Programmierung ist Softwaresache.
- Marienkarpfen
Der Batterie Lüfter lief bis jetzt noch nie in meinem Beisein, zumindest nicht beim Zuhause laden. aber von vorne habe ich manchmal etwas Summen gehört. Das war aber die Vorklimatisierung. Dies hörte auch sofort nach abstecken auf.
Gerade eben schaue ich zum Auto, und es wurde kein bisschen über Nacht geladen. Ich glaube sogar, gestern Abend waren es gut 10% mehr. Es gab also einen Ladeabbruch. Starten ließ es sich aber einwandfrei und es gab keinen flackernden Bildschirm.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
leere 12V Batterie
Antworten: 6von iloveBEV » So 4. Feb 2024, 08:51 » in Elektroauto Videos - 6
- 766
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 21:26
leere 12V Batterie
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 945
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3509
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
Versorgungsbatterie statt Starterbatterie?
Antworten: 10von michelsberg » Do 11. Jan 2024, 12:20 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1076
Letzter Beitrag von michelsberg
Do 11. Jan 2024, 15:48
