NMC-Akku effizienter als LFP?
- Hat sich bedankt: 1085 Mal
- Danke erhalten: 825 Mal
Ist euch im Konfigurator auch aufgefallen, dass die WLTP-Verbrauchswerte des "Kleinen" Single-Motor (also LFP-Akku) zum Single-Motor-Extended-Range (also der NMC-Akku) von 16,7 kwh/100km zu 15,7 kwh/100km also um ein eine volle kwh abweichen.
Eigentlich hätte ich erwartet, dass das Fahrzeug mit größerem Akku und vrmtl. größerem Gewicht schlechter abschneidet - ist ja aber genau umgekehrt.
Re: NMC-Akku effizienter als LFP?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Die Energiedichte von NMC ist halt höher, oder andersrum: Eine NMC-Batterie ist bei gleicher Energiemenge kleiner und leichter als LFP.
Wenn der Gewichtsvorteil durch die höhere Energiedichte bei NMC größer ist als das Mehrgewicht durch die höhere Energiemenge, kann die "größere" Batterie durchaus leichter sein.
Das ist aber auch nur Theorie, und vielleicht gibt es noch andere elektrische Unterschiede beider Varianten, z.B. die Verluste der jeweiligen Inverter-Elektronik. Beim Schwesterschiff Smart#1 haben die Inverter der leistungsfähigeren Varianten (im Gegensatz zum Einstiegsmodell) Siliziumkarbid-Halbleiter, die weniger Verluste haben. Ich vermute das ist beim EX30 auch so und daher kommt der Unterschied.
- Hat sich bedankt: 3287 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Bei 2 Motoren können die Wirkungsgrade der Motoren für verschiedene Drehzahlen optimiert werden. Damit kann bei niedrigen und hoher Geschwindigkeit die Last auf den jeweils sparsamen Motor gelenkt werde. Beim Model S hatte vor Jahren auch teilweise das Allradmodell mit mehr Gewicht die höhere Reichweite. Eventuell ist das die Ursache.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
Es geht um den Single Motor (49kWh, 16,7kWh/100km, 344km WLTP) vs. Single Motor Extended Range (64kWh, 15,7kWh/100km, 480km WLTP), nicht um das Allradmodell.
Aus der Reichweite und Akkukapazität folgen die Fahrverbräuche von
Single-Motor: 49/3,44 = 14,24kWh/100km
Single-Motor Extended Range: 64/4,8 = 13,33kWh/100km
Daraus ergeben sich die Ladewirkungsgrade:
Single-Motor: 14,24/16,7= 85%
Single-Motor Extended Range: 13,33/15.7 = 85%
Also liegt es wirklich am Fahren. Vielleicht mehr Innenwiderstand und damit mehr Umwandlung in Wärme? Oder andere Elektronik.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Meine Vermutung: Lies mal ganz genau die Preisliste, Stichwort Wäpu...city_lion hat geschrieben: ↑ Ist euch im Konfigurator auch aufgefallen, dass die WLTP-Verbrauchswerte des "Kleinen" Single-Motor (also LFP-Akku) zum Single-Motor-Extended-Range (also der NMC-Akku) von 16,7 kwh/100km zu 15,7 kwh/100km also um ein eine volle kwh abweichen.
Außerdem hat z. B. die billigste Variante dies Smart #1 nicht die effizienteren Halbleiter -> 20km weniger WLTP-Reichweite bei selben Akku. EDIT Sehe jetzt erst, dass das hier schon erwähnt wurde.
notting
Im Konfigurator haben sich die Verbräuche auf 16,7 17,0 und 17,5 kwh/100km geändert. Zumindest scheint das jetzt irgendwie plausibler zu sein. Die Reichweiten bei Plus und Ultra sind auch etwas niedriger geworden.
In der PDF-Preisliste stehen noch die "alten" Werte.
Hmm - das Volvo-Marketing scheint noch etwas uneins.
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo zusammen.
Lt. Volvo Preisliste ist auch der kleine Akku ein Lithium Ionen. Ist wirklich ein LFP verbaut?
Das würde meine Entscheidung zumindest bestätigen heute bestellt zu haben da der Akku ja länger halten wird und zumindest nicht in Flammen aufgeht etc.
Tesla war eigentlich geplant aber 8T€ mehr und dazu Assistenten die nicht funktionieren ist es dsnn nicht wert
@EX30 Lithium Ionen Akkus sind Beide, weil das ist ein Oberbegriff sowohl für NMC- und LFP-Akkus. Der "Große" mit NMC-Chemie der "Kleine" mit LFP-Chemie. In Beiden wird Lithium als Hauptbestendteil des Elektrolyt verwendet daher sind beide LiIon-Akkus, "nur" die Zusammensetzung der Elektroden ist unterschiedlich und eben die elektrochemischen Reaktionen bzw. Bindungen andere womit sich die Unterschiede in Haltbarkeit und thermischem Verhalten ergeben. Auf Details zu Vor- und Nachteilen gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil das wurde schon x-fach an anderer Stelle diskutiert und da ist die bloße Unterscheidung in NMC und LFP auch schon wieder zu sehr vereinfachend.
Zurück zu „EX30 - Batterie, Reichweite“
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1202
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 2112
NMC-Akku
Letzter Beitrag von -db- « Sa 28. Okt 2023, 06:46Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon hypnorex » So 22. Okt 2023, 11:17 » in Scenic E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 5
- 1315
NMC-Akku
Eingeschränkte Rekuperation beim MY SR mit LFP-Akku bei 13°C
Antworten: 13von Gigafarad » Di 20. Feb 2024, 14:08 » in Model Y - Batterie, Reichweite - 13
- 1153
Letzter Beitrag von Bandsalat
So 25. Feb 2024, 14:58
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2468
