Bremsscheiben angerostet
ich hatte jüngst mit meinem ENV das Problem, dass angeblich die vorderen Bremscheiben stark korrodiert waren. Das wurde bei einer Inspektion bei Nissan festgestellt. Wenn die Teile vorrätig gewesen wären, hätte Nissan den "Schaden" gleich behoben und mir für schlappe 480 € neue Scheiben & Beläge eingebaut,und das bei ca.45.000 KM Laufleistung. Zum Glück hatten sie aber die Teile nicht da.
Ich hab mir dann die Scheiben selbst genauer angesehen und tatsächlich zeigten sie ein schlechtes Tragbild- allerdings nicht riefig, eher ziemlich gleichmäßig. Die Belagstärke war noch im ersten Drittel der Verschleissanzeige und somit mehr als ausreichend. Eine schlechte oder gar einseitige Bremswirkung habe ich nicht feststellen können.
Da sowieso im nächsten Monat die erste TÜV Prüfung anstand, habe ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten eine Weile fast nicht mehr rekuperiert, sondern eher verschäft mit der hydraulischen Bremse gearbeitet, d.H.: auf N gestellt und voll reingetreten - am besten mit Ladung und bergab. Nix mehr mit segeln, ausrollen lassen und Rekuperation auf B und dem ganzen Stromsparquatsch.
Das ging zwar stark auf die Reichweite-aber beim TÜV waren dann die Scheiben wieder blitzeblank und wurden nicht beanstandet. Im Gegenteil wurde der gute Zustand des Fahrzeugs gelobt.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt- aber korrosionsfeste Bremsen würden schon eine Menge Sinn machen an Elektroautos, mit denen nun einmal weniger hydraulisch gebremst wird- aber das wäre dann ja noch weniger Ersatzteilgeschäft für die Hersteller.
Edelstahlbremsscheiben ,wie z.B.für Motorräder gibt es im Zubehör ja leider auch nicht, könnten aber ein gutes Geschäft sein.
mfg
iewie
mfg
iewie
Re: Bremsscheiben angerostet
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Da sieht man, wie behindert dieser Verein ist.iewie hat geschrieben: Das ging zwar stark auf die Reichweite-aber beim TÜV waren dann die Scheiben wieder blitzeblank und wurden nicht beanstandet.
Es sollte übrigens eine "richtige" Bremsung pro Tag genügen, um Rost zu vermeiden. Wichtig insbesondere an feuchten Tagen.
Korrosionsfeste Bremsscheiben sind übrigens vermutlich nicht gut, da ja auch die Bremszangen regelmäßig bewegt werden sollten.
Conti hatte da mal Felgen mit angeschraubten Alubremsscheiben für EV vorgestellt.
Alu verschleißt zwar sehr schnell, aber wenn man auch stark rekuperieren kann braucht man die Bremsen ja nur noch bei Notbremsungen oder auf den letzten Meteren.
Sieht man ja in der Formula Student Electric, da gibt es Teams die haben die Bremsen nur für den Fehlerfall, im Rennbetrieb reicht rekuperieren.
Allerdings ist mir kein Auto bekannt das die Conti Felgen/Bremsen verwendet.
Tschau Tilo
Eine Bekannte hat einen e-NV gekauft, da waren die hinteren Beläge so festgegammelt, dass sie keinen mm Belag mehr draufhatten, alles abgerieben durch festgeschimmelte Bremsbeläge, die Scheiben sahen allerdings noch gut aus, sie wurden ja immer schön saubergebremst. Reichweite hatte das Auto keine 100 km....danach wußte ich auch, warum. Neue Beläge mit Gleitpaste, alles wieder gut. Beläge gibts für 13 Euro im Netz.....
Ich habe einen ENV200 Bj. 2015 mit 90000 km. Ich weiss gar nicht wie oft ich hinten schon die Bremsbeläge und Bremsscheiben gewechselt hab.
3 oder 4 mal vielleicht. Jetzt ist es wieder soweit. Diesesmal werde ich auch die Bremssättel komplett wechseln und alles neu machen. In Zukunft werde ich jeden Tag 2 Vollbremsungen machen, mal sehen ob dann wieder alles festgammelt.
Die Bremsen sind eindeutig der Schwachpunkt des ENV 200.
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 936
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3422
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 718
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 331
Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
Antworten: 9von frostman » Sa 20. Apr 2024, 09:14 » in MG - modellübergreifend - 9
- 342
Letzter Beitrag von Xpower
So 21. Apr 2024, 16:56
