Stromverbrauch vorveranschlagen
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich erwäge die Anschaffung eines Nissan e-NV200. Nun kalkuliere ich die Kosten, und möchte zudem von Ökostrom auf nachhaltigen Strom umstellen. Kann ich irgendwie einen Richtwert finden, den ich für den Stromverbrauch ansetzen kann? Ich lade nachts (während der Woche) und tagsüber in meiner Werkstatt und am Wochenende dann eher zuhause. Ich würde mal eine Kilometerleistung von 250-270 km während der Woche ansetzen.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet oder gerne auch einen Link wisst. Es müsste doch Richtwerte geben.
Nissan eNV200 24 kWh (Mai 2016 - Mai 2020)
Nissan eNV200 40 kWh (seit Mai 2020)
Citröen ë-Berlingo XL5 Feel Pack (Bestellt April 2022, erhalten Juni 2023)
Du fährst die Karre doch gerade zur Probe. Setz doch einfach die Verbrauchsanzeige im Bordcomputer zurück und schau dann wieviel Du verbrauchst.
Anschließend mit deiner Fahrstrecke und dem Preis des Energieversorgers pro kWh multiplizieren und du hast einen Richtwert.
Ganz genau wäre es, wenn man noch die Verlustleistung beim Laden berücksichtigt, Batterietemperatur, etc.
Aber das wird dann doch zu kompliziert.
Re: Stromverbrauch vorveranschlagen
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich hab damals für meinen Leaf die geplanten Km mit Strompreis und 17kW gerechnet. Nimm beim eNV 20 als Schnitt.
Wenn Du dann allerdings viel Spaß haben willst, können es auch wie von Spüli geschrieben 25 kW werden.
Gruß Bernd
Dann setze ich es mal eher höher an, das Fahrgefühl ist irre!! Zur Not bekomme ich was wieder....Greenhorn hat geschrieben:Ich hab damals für meinen Leaf die geplanten Km mit Strompreis und 17kW gerechnet. Nimm beim eNV 20 als Schnitt.
best case mit den hier gemachten Angaben: 250km/w * 52W/a * 20kWh/100km = 2.600 kWh/a
worst case mit den hier gemachten Angaben: 270km/w * 52W/a * 25kWh/100km = 3.510kWh/a
Da kommen noch Ladeverluste drauf, aber du wirst sicher auch irgendwo mal kostenfrei öffentlich laden, daher vernachlässige ich beide Fälle hier.
Bei einem Strompreis von 0,28 EUR/kWh brutto wären das im best case 728 EUR zusätzlich und im worst case 983 EUR/a an zusätzlichen Kosten. Also ein um 61-82 EUR/m erhöhter Abschlag.
Ich werde mal von 3.500 kWh ausgehen, denke, das ist realistisch.
Ha, ich habe vohin mit einem älteren Herrn gesprochen (der meinen Probe-Nissan mit dem Aufdruck "Zero-Emission" gesehen hat) , streng konservativ, fährt eine 3,0-Liter Diesel von Mercedes. Da kam doch wieder der gute alte Spruch: "Hä, Zero Emission? Das glaubst Du doch selber nicht. Der Strom kommt doch aus der gleichen Steckdose. Und dann fährst Du nämlich doch mit Strom aus einem Kohlekraftwerk". Es gibt so viele uneinsichtige Leute, da kann man nur mit dem Kopf schütteln
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die Diskussionen über Stromherkunft sind irgendwann langweilig, elbst der schlechteste Strmmix wird im Laufe der Zeit besser und wenn man überfeudal wird, kann man den Strom auch per PV selbst machen. Würde ich Benzin sebst machen wollen, müsste ich einen Ölbohrturm in den Vorgarten und eine Raffinierie in den Garten hinters Haus stellen...
http://data.netzwerf.de:1280/anzeige1.html
Da steht oben rechts der Strombedarf für meine Stromtankstelle, der Zähler wurde am 1.10.15 eingebaut.
Was ins Kontor haut ist die Vorheizung und das dämliche Balancing am Ende der Ladung - auf 80% laden reicht bei mir nicht mit dem kleinen 24kWh Akku.
Ladekurven dazu, das Forum kann kein svg, einfach mal direkt ansehen:
Ladevorgang bei leerem Akku 10% auf 100%:
http://data.netzwerf.de:1280/daten/Ladu ... 232157.svg
Vorheizen:
http://data.netzwerf.de:1280/daten/Ladu ... 270550.svg
Vorheizen:
350 Mm elektrisch ab 2012.
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1182
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4274
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 773
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 549
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 909
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
