Sion - viSono (Alles über die Solarzellen und deren Kunststoff Außenhaut)
Re: Leistung Solarzellen / biSono
Solarzellen werden in der Regel nicht aktiv gekühlt, der Aufwand ist zu groß im Vergleich zum Nutzen. Gekühlt wird bei Umwandlung in Wechselstrom der Wechselrichter. Kleine Inselsysteme (Garten, Segelsport) laufen meist auf Gleichstrom und werden garnicht gekühlt.
Es gibt für Häuser kombinierte Strom/Wärme-Module, bei denen die Kühlung durch die Nutzung der Wärme ein Nebeneffekt ist. Wichtiger ist aber die gemeinsame Flächennutzung, auf einem Hausdach stehen nur begrenzt brauchbare Flächen zur Verfügung.
Bitte lasst Euch aber nicht von den Stammtischparolen aus dem Sommer 2018 beeinflussen "es ist zu heiß, da bringen PV-Anlagen nichts mehr". Die Leistung sinkt mit der Temperatur, das ist aber nicht viel. Im Jahr 2018 wurde durch weniger Wolken am Himmel sogar mehr Solarstrom erzeugt als 2017. Die Hitze ist eher Nebensache. Kühlung lohnt sich selbst für große Anlagen nicht, also warum sollte man für einen kleinen Prozentsatz mehr Solarleistung das Auto schwerer machen und damit den Stromverbauch erhöhen?
Übrigens: Die 20% Wirkungsgrad der Solarzelle werden keine Kühlung bringen, da die Zellen die Sonnenenergie auffangen und viel davon als Wärme abführen. Damit sollte der Kühleffekt im Vergleich zu reflektierendem Lack wieder aufgefressen werden.
Wir reden hier aber insgesamt über Enerigiemengen, die im Alltag keine Rolle spielen. Heiße Luft um nix.
- Danke erhalten: 60 Mal
Da gebe ich dir großteils recht.
Auch das man sich darüber weniger gedanken machen sollte.
Der vergleich hinkt aber..
"Aufdach" haben die Module unterhalb ein bisschen platz zum atmen, sind quasi unterlüftet (kühlt)...
Großanlagen sind freistehend, und dadurch ebenfalls gekühlt...
Beim Sion sind sie aber in Kunststoff eingelassen, schon mal keine Kühlmöglichkeit, zudem speichert das auto ja wärme, die wärme kann also von den PV Modulen in keine Richtung entweichen.
Sollte nur eine Anregung sein, empfinde das ganze dennoch als uninteressantes thema. PV haben ist besser als nicht haben, und nachdem das auto sowieso aus freifläche besteht, dazu noch ewig herum steht - warum die fläche und die Zeit nicht nutzen?
- Danke erhalten: 120 Mal
geht um etwas anderes..zitic hat geschrieben:Ja, von einer aktiven Kühlung redet überhaupt keiner. Aufdach hat man einen gewissen Kamineffekt, der lüftet.
Normale Module (auf einem Hausdacht) befinden sich auf zb Glas.. .Glas ist ein relativ guter Wärmeleiter. Beim Sion befinden sie sich aber nicht auf glas, sonstn in Kunststoff eingebettet, und Kunststoff ist ein denkbar schlechter Wärmeleiter.
Bin jedenfalls gespannt was der Sion letztendlich in echt liefern wird. Ich freue mich darauf.
- LordNelson
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
habs jetzt ehrlich gesagt nicht geprüft oder nachgesehen, es kommt aber auch sicher drauf an um welchen Stoff es sich handelt.LordNelson hat geschrieben:Also ich war immer der Meinung, dass Glas thermisch schlecht leitet und bei Kunststoff die Spanne groß ist, was die Leitfähigkeit angeht.
Sehe es nur gut beim "Fläschchen" meines Sohnes
Die in den Kunststofffläschchen bleibt es länger warm als im Glas-Fläschchen.
Einfacher test
Gibt sicher im Netz eine liste mit den Wärmeleiteigenschaften der stoffe.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
Du weißt aber schon dass bei normalen Modulen die Zellen zuerst in Kunstoff (EVA) eingebettet werden ?hachi hat geschrieben:zitic hat geschrieben:...Normale Module (auf einem Hausdacht) befinden sich auf zb Glas.. .Glas ist ein relativ guter Wärmeleiter. Beim Sion befinden sie sich aber nicht auf glas, sonstn in Kunststoff eingebettet, und Kunststoff ist ein denkbar schlechter Wärmeleiter.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Naja eben, PV-Auf Folie und darauf Glas, ist doch was anderes als PV direkt in GFK bzw Kunststoff eingelassen. Mit einer Dünnen Folie und Glas bekommst du mehr wärme weg als durch ein Kunststoffschicht.bm3 hat geschrieben:Wird als Folie geliefert, wobei es ja auch "dicke" Folien gibt. Das Glas trägt ja die Zellen die in EVA eingebettet sind und durch EVA am Glas kleben.
Ist jetzt aber auch egal... Wir werden es sehen. Könnt ihr euch noch daran erinnern das Sono mal gesagt hat der Sion würde sogar mit dem Licht des Mondes Minimal strom generieren? Da reden wir dann wohl von 1watt oder so
Zurück zu „Sion - Laden, Ladeequipment“
Ladungssicherung im EV6: Zurrösen aus Metall oder Kunststoff?
Antworten: 7von Orion » Fr 13. Okt 2023, 19:26 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 941
Letzter Beitrag von youRFate
Di 24. Okt 2023, 16:07
Solarzellen fürs E-Autodach
Antworten: 9von Bambalouni » Do 9. Mai 2024, 16:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 543
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 10. Mai 2024, 11:01
