Irgendwas mit Verbrauch ...
Re: Irgendwas mit Verbrauch ...
- Danke erhalten: 60 Mal
kannst du knickenSonny1983 hat geschrieben: ↑ ...und wenn ein Durchschnitt über eine große Anzahl von Datensätzen erstellt wird, sind Ausreißer hier und da belanglos. Weil es eben, wie du sagst, einige "Rentnerfahrer" gibt, die das Ergebnis schönen, und einige "Heizer". Im DURCHSCHNITT hebt sich das dann auf. Ist das denn so schwer zu verstehen?
Vergiss ihn einfach, er glaubt an WLTP/NEFZ...
Audi E-Tron, VW E-Golf, Jaguar i-Pace... die Angaben von WLTP weichen von der Realität nur 20-30% ab. Komisch das die WLTP-Angaben der Koreaner sehr gut passen.
drilling
Ich gebs auf, du bist offensichtlich vollkommen lernresistent. Ich hab jetzt schon mehrmals wiederholt das WLTP Werte nur dazu gut sind untereinander verglichen zu werden, nicht mit Realverbräuchen.
Welche WLTP-Angaben der Koreaner passen wozu sehr gut?Komisch das die WLTP-Angaben der Koreaner sehr gut passen.
Bringe bitte mal ein konkretes Beispiel mit Quellen.
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
Es ist zwar der "realitäts" Wert beim EV weiter vom NEFZ entfernt, trotzdem gibt es Experten die gerade beim EV die NEFZ Werte schaffen (ZOE bei 70km/h Konstantfahrt im Sommer), aber beim Verbrenner ist der NEFZ nicht erreichbar. Daran sieht man, dass beim EV der Verbrauch beim EV viel stärker von der Fahrweise abhängt als beim Verbrenner.
Trotzdem kennt man die NEFZ und WLTP Messzyklen und man kann daher die Fahrweise auf die sich die Zaheln beziehen nachvollziehen. Wenn also WLTP 250km bei eine 35kWh Batterie genannt wird wäre das 14kWh. Das wiederum kann ich mir bei diesem Schrank nicht vorstellen. Geht bei dieser großen Frontfläche nicht. Ich sehe daher den Wert 250km als Entwicklungsziel so wie die 4000€ Batterie Preis. Erst wenn das Fahrzeug den WLTP tatsächlich fahren wird, kommt der Wert für den WLTP aufs Papier. Schade, weil unter 18kWh WLTP kann sich bei dieser Form nicht ausgehen. Und dann ist die Reichweite nach WLTP gerade mal 194km... Wenn es also 200km WLTP werden können wir glücklich sein. Auch nur ein Puzzelstein auf dem Weg zum realen Sion....
Der Spritmonitor allerdings hat variable Messzyklen, weil diese an die tatsächlichen Nutzer und dessen Fahrweise angepasst sind. Das ist für den Normalo natürlch besser, weil man fast davon ausgehen kann, dass man das Fahrzeug genauso bewegen wird, weil man ja aus der gleichen Nutzergruppe ist. Also Stadtflitzer, Autobahnpresser....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Das würde ich jetzt so nicht sagen: bei angepasster Fahrweise geht das ganz gut. Zumindest bei Direkteinspritzer Dieseln.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑
Gruß SRAM
gerade bei die modernen Diesel insbesondere die "3L" Diesel sind nicht erreichbar. Vielleicht ist es bei den SUV anders. 2015 war die Welt noch in Ordnung....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Wenn ich mal bedenke, dass ich mit meinem Kangoo Maxi ZE von EZ 12/2013,
(Der mindestens 200 kg schwerer ist, fast 38 cm länger und bei gleicher Breite aber noch 13 cm höher ist, einen Ladestromverbrauch (über die letzten 40.000 km) von 20 kWh/100km hat; komme ich bei einem geschätzten Ladestromverlust von 17,5 % (10A laden!) auf einen Verbrauch von 16,4 kWh/100km. Was der Anzeige im Bordcomputer entspricht (bei einer Durchschnitsgeschwindigkeit von 49,4 kmh, je ~ zur Hälfte Stadt -/Landstrasse)
einen Verbrauch von 16,4 kWh habe, dann sollte ein Sion-Verbrauch von 14 kWh für mich kein Problem sein.
Und dabei bin ich weder ein Verkehrshindernis, noch haben sich meine Fahrzeiten nach dem Einstieg in die E-mobilität verändert!
Renault Kangoo Maxi ZE (2013/22kWh) - Sion von Sono Motors bestellt - 2654
- Hat sich bedankt: 3309 Mal
- Danke erhalten: 972 Mal
Hängt bei einem BEV der Verbrauch auch stark von der Topografie ab oder mittelt sich das fast raus (bei gleicher Fahrweise)?AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Es ist zwar der "realitäts" Wert beim EV weiter vom NEFZ entfernt, trotzdem gibt es Experten die gerade beim EV die NEFZ Werte schaffen (ZOE bei 70km/h Konstantfahrt im Sommer), aber beim Verbrenner ist der NEFZ nicht erreichbar. Daran sieht man, dass beim EV der Verbrauch beim EV viel stärker von der Fahrweise abhängt als beim Verbrenner.
Mit 95% aller modernen Fahrzeugen wirst du es eher nicht schaffen. Mit einem 2005er Focus und 2009er Sauger-Golf habe ich es im Mittel auf den NEFZ-Wert geschafft. Mit einem 2016er Kleinwagen bin ich bei noch sparsamerer Fahrweise trotzdem 20% über dem NEFZ im Jahresmittel.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Da ich noch keinn BEV habe und auf den Sion dringend warte behelfe ich mich noch mit einer Simulation (zum Einstimmen)
Ich nutze seit Monaten (rein interessehalber) das Simulationsprogramm von EnBW mobility +
Dort kann man den Sion auswählen. Bei meinen üblichen Fahretn habe ich jetzt im Winter ca. 150 km Reichweite geschafft
seit es nicht mehr unter 0°C hat sind es ca. 163 km pro Ladung.
Im Herbst bei lauem Wetter waren es einmal sogar 200 km.
Mein Fahrprofil (Pendler) sind pro Weg ca. 15 km bei Tempolimit 120 ; ca. 20 km Tempolimit 80 und ca. zusammen 15 km Orts, Land und Innenstadtstraße.
Mein gesamtes Durschnittstempo sind meistens gut 60 km/h Das kommt von den typischen Staus im Großraum Stuttgart.
Im Sommer, so vermute ich dürften bei moderatem Tempo vermutlich fast 250 km / Akkuladung zu schaffen sein. (z. B. im 120 km/h Bereich sehr zurückhaltend fahren )
Die Simulation passt auch ganz gut zu den Werten des VW-(E-Golf) - Rechners. Deutlich wird dabei wie sehr die Außentemperatur (und die dabei zusätzlich angenommene Heizungsnutzung) die Reichweite beeinflusst.
Aber für die E-Mobilisten dürften das keine Neuigkeiten sein.
Keine Ahnung wie du das machst, mit dem Kangoo brauche ich (auf der selben Strecke wo ich mit dem Zoe 16,7kWh brauche) ca 19kWh. Und da reden wir von einer Landstraße wo man maximal 80km/h fährt.Hibou hat geschrieben: ↑ Wenn ich mal bedenke, dass ich mit meinem Kangoo Maxi ZE von EZ 12/2013,
Auf meiner hausstrecke(112km, davon ca 106km Autobahn) braucht der Kangoo +20kWh, wohl bemerkt bei einer Maximalgeschwindigkeit von 100km/h. Ganz neuer Kangoo.
Er hat 33kWh, und im Winter hätte ich Angst damit 150km fahren zu müssen.
drilling
Siehste, das ist genau das wovon ich die ganze Zeit rede, die Spannbreite bei E-Auto-Verbräuchen ist viel breiter als bei Verbrennern und hängt von so vielen Faktoren ab das eine Vergleichbarkeit nur bei genau den selben Rahmenbedingungen gegeben ist.
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 5021
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 4149
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3656
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 699
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
Erfahrungsbericht: Verbrauch ZE1 Acenta (2018) gegen Tesla M3 LR+ (2023)
Antworten: 6von c2j2 » Mi 27. Sep 2023, 06:39 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 814
Mi 27. Sep 2023, 16:26
