Die smart vehicle Homepage gibt keine Reichweiten mehr aus.
- Sir_Henry_I
Der grüne Reichweitenkreis erscheint nicht mehr! Es kommt leider immer wieder nur monoton dieselbe nichtssagende Fehlermeldung, auch bei der versuchten Routenberechnung. Reichweite in km im anderen Reiter wird hingegen immer noch korrekt angezeigt! Sind nur bestimmte Server hinsichtlich der Reichweiten-Grafik und der Routenberechnung eventuell schon seit längerer Zeit komplett down? Warum vernachlässigt Smart/Daimler seine Server? Was ist hier los? Was tun?
Zuletzt geändert von Sir_Henry_I am Sa 8. Okt 2016, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Smart ED 22 kW. Wallb-e-Ladesäule 11kW. Stromspeicher 8+30 kW (Senec IES Master+Slave). 38 kWp PV-Anlage (Schattenmodule).
Re: Die smart vehicle Homepage gibt keine Reichweiten mehr a
Das ist nicht das erste Mal, dass etwas nicht läuft. Es ist vielmehr der Dauerzustand. Warum das so ist? Weil smart einen Anfänger angestellt hat, der das Zeugs rasch zusammengehackt hat und nun alle drei bis fünf Wochen mal reinschaut, ob der Server grad abgestürzt ist. Wenn der Mann Urlaub hat, kann es auch mal länger als fünf Wochen dauern. Anders ist mir das nicht mehr erklärbar.
Die Hoffnung stirbt zuletzt: Vielleicht machen sie nochmals einen Anlauf mit dem neuen ed?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Bei mir geht alles ... heist alles, falls du meine Definition von alles nicht verstanden hast,
d.h auch der grüne Kreis
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Sir_Henry_I
Also: Wenn andere User den grünen Kreis für die Reichweite auf der google map noch haben, ist es mit Sicherheit doch kein Serverproblem, sondern ein technisches Problem. Ich habe mit meinem Kfz-Mechatroniker bei Smart/Mercedes telefonisch gesprochen und der hatte prompt folgenden Vorschlag parat: Kommunikationsgerät kurz abklemmen und dann wieder anschließen. Quasi ein hard reset am E-Wagen. Irgendetwas habe sich wahrscheinlich aufgehangen.
Ist das plausibel? Abgesehen davon habe ich keine Ahnung, wo im Wagen sich genau die Kommunikationseinheit befindet und welches Kabel bzw. welche Sicherung ich da mal "kurz abklemmen" soll. Also doch wieder ein teurer Werkstattaufenthalt. Oder hat jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag bzw. einen brauchbaren do-it-yourself-Tipp?
Die Kommunikationseinheit befindet sich schräg unter dem Handschuhfach und wird durch ein Kabel mit einem blauen, abgewinkelten Stecker gespeist. Da muss man sich schon ordentlich verbiegen, um da dran zu kommen, fast ist es einfacher, die Batterie mal kurz abzuklemmen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es damit getan ist.
@Welker66: Könntest du einen Screenshot einstellen? Bei mir kommt der grüne Kreis weder auf dem Computer noch auf dem Smartphone.
Freundliche Grüße, Klaus
Kann ich gerne machen, bin aber zur Zeit nicht am PC und vom Smartphone ist es sehr umständlich.
- Sir_Henry_I
@Welker66: Geht dann bei Dir in der Rubrik "Orte" auch die Routenberechnung und das Strecken-Höhenprofil der Route? Wird eine lila Linie bzw. im Höhenprofil eine rote Linie angezeigt, wenn die berechnete Maximalreichweite entlang einer vorgegebenen Route überschritten wird? Bitte mal ausprobieren. Screenshot wäre super. Vielen Dank!
Geht nicht -> Standort nicht gefunden, könnte jetzt daran liegen das ich im Haus keinen GPS Empfang habe, ich teste es morgen nochmal heute gehe ich nicht mehr vor die Tür.
Grüße
Udo
Grüße
Udo
Zurück zu „fortwo ed - Infotainment“
My.opel neue Homepage
Antworten: 6von Delgado » Mi 31. Jan 2024, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1367
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mo 12. Feb 2024, 18:00
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 939
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1971
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1147
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1182
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
