Vehicle Homepage - Entwicklung einer Alternative
Re: Vehicle Homepage - Entwicklung einer Alternative
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Das wird mittels OVMS auch nicht funktionieren, ist nicht implementiert soweit ich weiß.
Ist auch schwierig zu implementieren, da ich keinen kenne der beim alten ED3 eine Aufzeichnung vom CAN-Bus während Aktivierung der Vorklimatisierung erstellt hat und ohne diese es schwer ist das ganze zu implementieren.
Eine solche Aufzeichnung kann man auch nicht mehr machen, da die COM-Module abgeschaltet worden sind und es ist ohnehin eh fraglich, ob man es mit CAN-Befehlen alleine hinbekommt.
Rhöner mit Smart EQ
nein, ganz so traurig ist es auch wieder nicht.
Dimitrie78 ist da schon weit gekommen! Sofern das Auto gerade lädt und abgeschlossen ist, lässt sich über homelink 1 die Klimatisierung starten. Sie läuft dann m.E. 30min.lang.
homelink 2 ist stop. Das funktioniert !
Was noch nicht geht, ist das Setzen einer Abfahrtszeit.
Etwas problematisch ist es, wenn das Laden bereits beendet ist, weil der Akku voll ist. Dann muss man erst den Can Bus wecken. Das geht aber nur mit dem Autoschlüssel, sofern du nicht entsprechende Relais eingebaut hast.
- Danke erhalten: 82 Mal
Also, die Vorklimatisierung funktioniert.
In der Android App gibt es sograr einen Button dafür.
In IOS leider nicht. Dafür kann man die Vorklimatisierung auch über Homlink 1 starten.
Diese funktioniert nur: wenn auto verriegelt und am Laden ist bzw. das kabel verbunden ist und Strom hatt zum laden.
Da aber der CAN-Bus Wach sein muss, was man durch auf- und abschließen machen kann oder Zündung an und aus.
Oder man verbindet den EV-CAN(Altes Kom-Modul) an das OVMS. Über diesen kann man den can aufwecken und die Vorklimatisierung starten per app.
Was dafür benötigt wird werde ich später mal hinzufügen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
smart fortwo 451er ED 3,7kW-Lader
Um den EV-Can an das OVMS anzuschließen braucht man:
1x D-SUB 26 https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-h ... p8510.html
1x Kappe https://www.reichelt.de/d-sub-kappe-fue ... p9171.html
1x Kabel z.b. https://www.reichelt.de/zwillingslitze- ... p9816.html
2x Stromdieb https://www.reichelt.de/leitungsverteil ... 10952.html
Wie im Bild.
D-SUB 26 pin 7 an Yellow CAN-EV low pin 11
D-SUB 26 pin 17 an Yellow/White CAN-EV high pin 5
Wie im Bild.
oha, sehr schön !
Bitte erkläre uns den Ablauf im Detail...
- Der Dsub Stecker kommt zusätzlich zum OBD Stecker in das OVMS ? Da wo „Diag“ auf der Box steht?
- Der OBD2 Stecker ist ebenfalls notwendig?
- Außer diesen 2 Kabeln bleibt der ganze Rest unbelegt?
Und dann kann man am smart, (mit Ladekabel), jederzeit die Klima mit dem Homelink starten?
Tolle Nachricht zum Winteranfang. Danke
1. Ja, der D-SUB 26 kommt zusätzlich an das OVMS. Da wo "Diag" dran steht.
2. Ja der bleibt, da auf dem EV-Can manche sachen fehlen etc.. und Strom brauchst ja auch
3. der rest bleibt frei. Ausser du willst noch ein relay für die Zündung einbauen, das würde man dann mit pin 18 (SW_12V) schalten in der app (Valet mode) zeit einstellbar in der Web oberfläche vom Module...
Ja, dann kannst Klima von überall aus starten. (mit Ladekabel)
Android app. Die 12V und HV Batt anzeige gibt es noch nicht, da custom app.
aber da sieht man auch ob klima an oder nicht.
- video_2019-10-10_20-07-07.mp4
- (676.73 KiB) 276-mal heruntergeladen
Zurück zu „fortwo ed - Infotainment“
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1819
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Entwicklung der Elektroauto-Verfügbarkeit auf den Gebrauchtwagenbörsen
Antworten: 15von Elektronenschale » Fr 8. Dez 2023, 13:55 » in Gebrauchte Elektroautos - 15
- 2748
Letzter Beitrag von noXan
Mo 6. Mai 2024, 14:25
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1579
So 28. Jan 2024, 07:58
My.opel neue Homepage
Antworten: 6von Delgado » Mi 31. Jan 2024, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1342
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mo 12. Feb 2024, 18:00
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1932
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
