Smart ed 22kW Lader Mehrverbrauch bei Schukoladung ??
Wer hat einen Smart ed mit 22kW Lader und kann etwas zu dem in der Bedienungsanleitung aufgeführtem Mehrverbrauch bei Steckdosenladung sagen ?
Hat jemand konkrete Werte ?? Was ist an dem Hinweis in der Bedienungsanleitung dran ?
Fahrzeuge mit 22 kW‑Bordlader:
Wenn Sie das mitgelieferte Ladekabel zum Laden der Hochvoltbatterie verwenden,
•verlängert sich die Ladezeit deutlich
•erhöht sich der Stromverbrauch deutlich.
Laden Sie die Hochvoltbatterie deshalb wenn möglich an einer Wallbox oder einer Ladestation .
http://www.smart.de/information-service ... d28b25df2f
Grüsse EVplus
Re: Smart ed 22kW Lader Mehrverbrauch bei Schukoladung ??
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Das Datenblatt sagt zumindest mal aus, das die Effizienz unterhalb von 4kW stark abnimmt.
KLICK
Ich denke es dürfte sich um 3-4% in der Praxis handeln. Man darf ja auch nicht vergessen, das in der Zuleitung geringere Verluste auftreten. Dazu muß der Zähler natürlich auch in der Unterverteilung und nicht in der Wallbox sein.
KLICK
Gruß Ingo
@evplus:
Vielleicht kann ich helfen?
habe wallbox mit zwischenzähler. Würde es helfen, wenn ich einmal über Wallbox lade und einmal über das Notladekabel mit iccb. Dabei könnte ich die Prozent batterieladung und verwendete kW zur volladung gegenüberstellen, also kW pro %Batterie vergleichen. Wieviel KW muss ich bei dreiphasig und wieviel kW bei iccb verwenden, für 1% Batteriekapazität. Meinst Du das?
Hoffen ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt....
Clamikra
Clamikra
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
So, habe dann mal gemessen.Clamikra hat geschrieben:@evplus:
habe wallbox mit zwischenzähler. Würde es helfen, wenn ich einmal über Wallbox lade und einmal über das Notladekabel mit iccb. Dabei könnte ich die Prozent batterieladung und verwendete kW zur volladung gegenüberstellen, also kW pro %Batterie vergleichen. Wieviel KW muss ich bei dreiphasig und wieviel kW bei iccb verwenden, für 1% Batteriekapazität. ...
Clamikra
Setup:
Zwischenzähler im Verteiler. Mennekes Wallbox Basic S mit Typ 2 und Schuko Stecker. Darüber wurde jeweils ein Typ2 Kabel 3phasig bzw. die Smart-ICCB benutzt. Abgelesen wurde der Batterieladestand in Prozent vor der Ladung und die Energie, die nötig war um bis 100% zu laden, also bis der Ladevorgang vom Fahrzeug selbst beendet wurde. Die Frage ist, ob sich ist die notwendige Energiemenge je Prozent Batterieladung bei beiden Ladeverfahren unterscheidet. Diese Zahl ist unabhängig von Fahrstil oder Energieverbrauch während der Fahrt, sondern wird nur durch den Ladevorgang (Batterie und Ladeequipment) beeinflusst.
Ergebnis:
Bisher insgesamt 3 Messungen: 2 Messungen über 3P und 1 über ICCB.
Zwar wurde über den ICCB am meisten Energie pro Batterieprozent benötigt, der Unterscheid ist aber gering. Es wären max. 2% in meiner Messung. Ob das signifikant ist, müssen weitere Messungen zeigen. Bisher liegt die Abweichung innerhalb der Messungenauigkeit. Beide 3P Messungen weichen um 7% ab, die 1P/3P Messungen um 2%. Die theoretische Gesamtkapazität ergibt sich aus der Hochrechnung der kWh/%Batterie x 100%. Das wäre die Energie, die theoretisch für die Ladung von 0 auf 100% nötig gewesen wäre. Da natürlich Ladeverluste bestehen, ist diese Zahl größer als die reale Batteriekapazität.
Fazit:
Bei dieser Messmethode scheint es keinen gravierenden Unterschied in der aufgewendeten Energie bei Ladung mit 1p oder 3P zu geben, bzw. die Unterschiede liegen unterhalb der Messgenauigkeit. Ich denke daher, dass sich die Wirtschaftlichkeit der Ladeverfahren nicht messbar unterscheidet. Es muss keiner befürchten, dass durch Ladung mittels ICCB sich die Ladung verteuert. Die Kosten einer Wallbox rechtfertig der Unterschied in keinem Fall. Die Wallbox hat ihren Vorteil vor allem im Zeitgewinn.
Vielleicht mag jemand anderes auch messen oder hat Ideen um das Setup bzw. die Auswertung zu verbessern.
smarte Grüße
clamikra
Danke Clamikra für die Messung!
Die Frage von evplus habe ich mir auch schon gestellt.
Währe jetzt nur die frage, warum sich die Leute von Smart es extra einen eintrag im Handbuch kosten lassen haben, wenn die Mehraufnahme an strom gar nicht so groß ist???
Nur um noch mal sicher zu gehen. Du hast in deinen Smart die Ladestromeinstellung auf max? Nicht das der Ladestrom irgendwie begrenzt ist
Ist den der Zeitunterschied, der Ladevarianten wirklich so groß wie Smart schreibt?
Liebe Grüße
Timmy
Liebe Grüße
Timmy
Nissan Leaf in Blau mit Winterpaket & Solarspoiler, Leasing Botschafter Programm
Selbstbau: Trabant 601, Akku: 48V
18kW Photovoltaik Dach und Fassade, Strombezug: Elektrizitätswerke Schönau
Ja, Ladestrom steht auf max. Mache weitere Messungen. Poste Ergebnisse später.Timmy hat geschrieben:Danke Clamikra für die Messung!
Liebe Grüße
Timmy
Ja, der zeitunterschied ist immens. Gerade jetzt, da ich für de Messungen beide Verfahren abwechsle fällt das auf.
3phasig mit Wallbox ist der Smart stets unter 1h voll, mit iccb dauert es 6-8 Stunden.
Für eine Ladung über Nacht spielt es keine Rolle, da ich tagsüber manchmal bei einem Zwischenstopp Zuhause "mal eben" mit der Wallbox nachlade, ist es toll, dass der Akku schnell wieder voll ist,
Würde die Wallbox jederzeit wieder anschaffen...
Clamikra
Zuletzt geändert von Clamikra am Sa 16. Mär 2013, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Nächster Zwischenstand nach insgesamt 5 Ladungen:
Mittelwerte:
3-Phasig 0,192 kWh/%BAT
1-Phasig über ICCB: 0,218 kWh/%BAT
Weiterhin zu wenige Messungen für einen aussagefähigen Mittelwert. Trotzdem hier vorab als Zwischenstand veröffentlicht.
Wenn das stimmen sollte, würde doch ein erheblicher Energieverlust bei Laden durch den ICCB entstehen. Bisher Größenordnung um 10% Verlust am ICCB. Ist trotzdem in Euro unbedeutend und dadurch wird sich die Anschaffung einer Wallbox nicht amortisieren. Das Argument für die Wallbox bleibt die Zeit.
Werde weiter mal messen und die Ergebnisse in Abständen posten.
smarte Grüße
clamikra
Mittelwerte:
smarte Grüße
clamikra
Nach weiteren Ladungen (je 5 mit 1P oder 3P) wird der Trend deutlicher.
Größenordnung 105 Verlust über ICCB Ladung.
Hier weitere Ergebnisse:
smarte Grüße
Clamikra
smarte Grüße
Clamikra
Verkaufe privat: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 269
Letzter Beitrag von zooom
Felgen - 17" mit 205 oder 225 realer Mehrverbrauch?
Antworten: 7von AlleInsGold » Do 7. Dez 2023, 11:37 » in Hyundai - modellübergreifend - 7
- 1149
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe
Mi 3. Jan 2024, 00:00
Ioniq 6 ohne Wärmepumpe - Wie ist der Mehrverbrauch einzuschätzen?
Antworten: 39von Wizzibizzi » Mi 14. Feb 2024, 12:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 39
- 2490
Do 2. Mai 2024, 17:33
enormer Mehrverbrauch durch Heizung?
Antworten: 23von Atlantisralle » Do 21. Mär 2024, 14:26 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 23
- 1386
Letzter Beitrag von env20040
Fr 22. Mär 2024, 20:11
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1151
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
