230V-Lader fängt an, zu takten, wenn die Batterie ca. 70% voll ist
ich wende mich an Euch, weil meine Smart-Werkstatt anscheinend auch keine Idee hat...
Smart fortwo, BJ 2014, ca. 40,000 km. Lädt zu 95% zu Hause in der Garage mit dem "Ziegel" (???). Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass der Lader ab ca. 70% Ladezustand immer wieder "klackt", und dass dabei dann die Lade-Kontrolleuchte an der Steckdose zunächst rot anzeigt, dann wird sie wieder gelb und dann kurz wieder grün, bevor das ganze sich wiederholt - und zwar je voller, desto öfter.
Ich war damit bei der Werkstatt, und die meinten, das Ladekabel (der Ziegel) sei defekt, und an einer Wallbox könne ich ohne Probleme laden. Stimmt auch - an einer dreiphasigen Ladesäule lädt er ohne Probleme bis 100 %, auch die Reichweite stimmt noch. Aber ich hab noch ein zweites 230-Volt-Ladekabel vom I3, und damit macht das Auto genau das Gleiche. Es liegt also vermutlich nicht am Ziegel...
Habt Ihr irgendeinen Tipp, wo ich anfangen kann, zu suchen?
Grüße
Oliver
Grüße
Oliver
Zuletzt geändert von OliverLaing am Do 26. Nov 2020, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 230V-Lader fängt an, zu takten, wenn die Batterie ca. 70% voll ist
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Re: 230V-Lader fängt an, zu laden, wenn die Batterie ca. 70% voll ist
zur Erläuterung: Ich habe den "Ziegel" auf beiden Stromstärken probiert. Zusätzlich habe ich zwei verschiedene Steckdosen probiert, und beim Smart-Service hat sich das gleiche Verhalten gezeigt. Deshalb schließe ich die Steckdose als Ursache aus.
Der Smart wird nicht jeden Tag bewegt, und wenn, dann ist er hinterher zwischen 90 und 30% Rest-Ladung. Wenn er niedrig ist, läuft die Ladung ohne Probleme an - das "Klacken" fängt erst an, wenn die Batterie voller wird.
Ich habe vermutet, dass die Batterie bei zunehmender Ladung irgendwann den Ladestrom nicht mehr abkann und deshalb die Ladung kurzfristig unterbricht - dagegen spricht aber, dass er an einer Wallbox ohne Probleme bis 100% lädt. Weiß einer von Euch, ob das zwei unterschiedliche Ladegeräte sind, oder ob das alles über ein Gerät geht? Wenn es zwei wären, würde ich vermuten, dass das einphasige Gerät eine Macke hat...
Grüße
Oliver
Grüße
Oliver
Das fängt ja gut an.......
Antworten: 16von monaco1963 » Fr 23. Jun 2023, 18:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1911
Letzter Beitrag von Ioniq
Mi 28. Jun 2023, 07:52
Navi fängt plötzlich mit der Streckenführung an
Antworten: 2von Hybridcar » Fr 11. Aug 2023, 21:41 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 909
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:19
e-Up fängt zu spät mit dem Laden an
Letzter Beitrag von 61hschts « Mi 27. Dez 2023, 17:35Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Airwolf1544 » Do 21. Dez 2023, 10:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1208
PH1: Lenkrad fängt unter bestimmten Umständen an zu wackeln....
Antworten: 2von umberto » Sa 24. Feb 2024, 14:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 388
Letzter Beitrag von umberto
Sa 24. Feb 2024, 14:49
Fahrersitz fängt an, kaputtzugehen.
Antworten: 14von Baumbart » Mo 15. Apr 2024, 18:08 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 735
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 19. Apr 2024, 07:20
