Schuko Stecker auf TYP 2 Kabel (Ladeziegel?) Kompatibilität
Grüßt euch,
ich bin neu hier, fahre seit zwei Monaten einen Smart 352 ed aus dem Jahr 2017.
Nun möchte ich mir eine alternative Ladelösung in Form eines Schukosteckers schaffen. Beim Hersteller sind die Kabel wie alle wissen, völlig überteuert. Nun habe ich ein Angebot von einem Bekannten bekommen. Das Kabel respektive die Box (ich vermute es handelt sich hier Forenintern um einen so genanten Ladeziegel) ist original von VW.
Sind diese Boxen / Kabel herstellerunabhängig untereinander kompatibel oder gibt es da Dinge die man beachten muss? Da er für das Kabel immer noch 200 Euronen haben möchte, möchte ich die natürlich ungern in den Sand setzen, da er eine Rücknahme ausgeschlossen hat.
Anbei noch zwei Bildlinks.
https://imgur.com/oUHuKpf
https://imgur.com/HOh6d1L
Danke schon mal für eure Hilfe
Re: Schuko Stecker auf TYP 2 Kabel (Ladeziegel?) Kompatibili
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ich würde ja sagen Typ2 ist Typ2.
Wenn es ein Bekannter ist, wieso probierst du es dann nicht einfach aus? Die Rücknahme ausschließen damit du nicht in 18 Monaten kommst und umtauschen willst schön und gut, aber ein Funktionstest sollte gerade unter bekannten selbstverständlich sein.
Wohnt ausserhalb meiner Reichweiteacurus hat geschrieben:Ich würde ja sagen Typ2 ist Typ2.
Danke, werde das Kabel kaufen und mal Rückmeldung geben wenn ich es getestet habe.MineCooky hat geschrieben:Typ2 ist ein markenübergreifend genormter Stecker, ebenso das Protokoll dahinter.
Egal ob NRGkick, JuiceBooster, Tesla-Ziegel oder öffentliche Ladestationen aller Art, wenn's Typ2 hat, dann lädt's auch. Das gilt auch für den Ziegel von VW, BMW, Mercedes Opel und wer Dir noch so einfällt.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Gehen wird das schon, aber wofür?
10A sind nicht gerade wahnsinnig viel und wenn Du damit unterwegs lädst schläft Dir das Gesicht ein und die Füße auch.
Keine WB zuhause?
Keine WB zuhause?
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
das ist doch letzendlich unerheblich. meine frage wurde beantwortet. und wenn ich mal irgendwo übernachte und dort über nacht laden kann, sollte dass durchaus sinnvoll sein.BrabusBB hat geschrieben:Gehen wird das schon, aber wofür?
Keine WB zuhause?
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Hier mal ein kleines Ladeziegelkompendium (ohne Gewähr, ich bin kein Elektriker. Korrekturen willkommen).
Ladeziegel = ICCB = In cable charging box
Sorgt dafür das ein Elektroauto an einer Steckdose laden kann. In Deutschland 240 Volt einphasig.
Fahrzeugseitig Typ2 oder Typ1, je nach ICCB.
In Deutschland darf über eine Schukosteckdose dauerhaft (also über längere Zeit) nur 240 Volt mit 10 Ampere gezogen werden. Daher begrenzt VW seine ICCB auf eben 240 Volt 10 Ampere.
Haushaltsteckdosen sind aber meistens auf 16 Ampere abgesichert. Der Leitungsquerschnitt beträgt aber nur 1,5 Quadratmillimeter und das wird warm bei dauerhaft 16 Ampere. Wenn ich 2,5 Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt habe kann ich dauerhaft 16A auf 240V ziehen. Das packt dann aber die Schukosteckdose auf Dauer nicht gut (kann schmelzen). Daher nimmt man in so einem Fall anstatt Schuko eine CEE Blau 16A Steckdose (Beispiel Campingplatz).
Es gibt ICCB die 240V 16A können und über einen CEE Blau Stecker verfügen. Manche sind sogar regelbar und können dann auch mit 240V 10A und einem CEE Blau auf Schuko Adapter betrieben werden. Sollten aber mit einem solchen Schuko-Adapter niemals mit 16A an einer Schukodose betrieben werden.
Der original Smart ICCB ist, soweit ich weiß, regelbar von 240V 13A auf 240V 10A und verfügt über einen besonders stabilen Schukostecker. Es gibt auch besonders stabile Schukodosen und wenn die mit 2,5 Quadrat verlegt sind, kann man damit (kann, nicht "darf") auch dauerhaft 240V 13A laden.
Ich würde ein original Smart ICCB dem von VW vorziehen. Ist flexibler, wenn man weiß wann man die 13A nutzen kann.
Manchmal tauchen bei Ebay auch 16A ICCB's auf. Die aber wirklich nur über CEE Blau betreiben.
Zusammengefasst: Eine regelbare ICCB ist nützlicher als nur eine 10A ICCB
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Typ 2 wird immer häufiger, das gibt sich.
Aber wenn Du nur über Nacht damit laden willst, geht das natürlich. Und dafür reichen 10A auch aus.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1998 Mal
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 448
Do 12. Okt 2023, 19:48
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1107
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1295
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 1079
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 220
Letzter Beitrag von MikeOWL
