Plötzlich häufiges Nachladen
Hallo allerseits
Mein Smartie hat seit einigen Tagen angefangen, ein bis zweimal nachzuladen pro Tag. Ich sehe das, weil ich das App evAccess installiert habe, das beim Laden jeweils Start und Ende signalisiert. Jeweils von 99 auf 100 Prozent hoch. Bewegt habe ich ihn nicht dazwischen.
Ist die 12-V-Batterie langsam schwach, sodass er immer wieder Saft vom Hauptakku zieht? Oder was könnte es sein?
Gruss R.
Gruss R.
Re: Plötzlich häufiges Nachladen
odyssey
Die Frage nach den SOC-Schwankungen ist hier schon häufiger gestellt worden. Meiner Meinung nach liegt Sie in der Auflösung der SOC-Berechnung begründet. Daimler nutzt für die SOC-Anzeige ein Byte und der angezeigte Wert wird durch zwei geteilt. Die halbe Stelle führt zu Rundungsfehlern und somit werden mal 99% oder 100% angezeigt, da der Wert wohl in der Anzeige (Web-App) nur ganzzahlig dargestellt wird.
Wird denn die Wallbox wirklich wieder aktiv? Wenn wirklich geladen würde, müßte ja auch ein Ladestrom fließen: was sagt der Zähler? In welchem Zeitraum finden die Schwankungen statt? EDIT: evAccess läd ja auch nur die Daten vom Daimler-Server und da ist die Datenbasis ja schon Schwankungen unterworfen. Du kannst ja den Entwickler mal fragen, wann ein Ladevorgang in der App dargestellt wird?!
In der CV-Phase kann der Wagen seinen Ladestand revidieren und durchläuft den Schwellwert für die Email-Benachrichtigung dann mehrmals. Ich habe Daimler schon 2013 dazu befragt: es sollte eine Hysterese eingeführt werden - ich bezweifle dies aber!
Wenn der Wagen nicht angeklemmt ist, wird er das HV-Schütz nicht zur Stützung der 12V- Batterie aktivieren. Aber auch von diesem Fall hat hier noch nie jemand berichtet...
Wie TWIKER in einem anderen Post schon mal geschrieben hat: besorgt Euch ein Voltmeter (oder ein 12V-Stecker mit Anzeige der Spannung). Dann könnt ihr selbst mal die Bordspannung überprüfen...
odyssey
Ich lasse den Wagen normalerweise nicht zu lange auf 100% rumdümpeln und habe deshalb ein solches Verhalten noch nicht beobachtet.
Vielleicht ist es wirklich ein Algorithmus für eine Erhaltungsladung der 12V-Bordbatterie?! Bei den aktuellen Außentemperaturen denkbar. Stelle mir da gerade einen Modus für CarSharing-Fahrzeuge vor, die ja oft dauerhaft an einer Ladesäule hängen und der Wagen ab und zu die 12V-Batterie nachläd oder Balancingverluste der HV-Batterie wieder ausgleicht?!
Vielleicht hat ja noch jemand dieses Verhalten beobachtet und eine Erklärung?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Nachdem du mich auf den Zustand der 12V-Batterie in meinem ED und die daraus möglichen Folgen aufmerksam gemacht hast, hatte ich die Batterie erst mal mit dem C-tek Ladegerät aufgeladen, das ging aber relativ schnell. Dabei habe ich mich geärgert, wie schlecht die Batterie für diesen Zweck zugänglich ist.odyssey hat geschrieben:Vielleicht ist es wirklich ein Algorithmus für eine Erhaltungsladung der 12V-Bordbatterie?! Bei den aktuellen Außentemperaturen denkbar. Stelle mir da gerade einen Modus für CarSharing-Fahrzeuge vor, die ja oft dauerhaft an einer Ladesäule hängen und der Wagen ab und zu die 12V-Batterie nachläd oder Balancingverluste der HV-Batterie wieder ausgleicht?!
Abhilfe schafft dieses Teil, an dem ich nun jederzeit mein Ladegerät anschließen kann. Nebeneffekt ist, dass die Batteriespannung grob mit einer grünen, gelben oder roten LED angezeigt wird. Denn zum Messen müsste man ja auch wieder an die Batterie (Zigarettenanzünder geht nicht), oder mit dem Computer an den OBD-Port.
Am Wochenende hatte ich den ED dann mal ca. 36 Stunden an der HV-Ladeleitung gelassen. Heute morgen nach dem Abstöpseln zeigte mir der Indikator sofort eine Unterspannung an. Starten war trotzdem möglich, während der Fahrt geht die Anzeige natürlich auf "voll" und nach dem Abstellen blinkte nunmehr die gelbe LED. Lange Rede kurzer Sinn, in den 36 Stunden, in denen der ED an die Wallbox angeschlossen war, ist die Batterie offenbar nicht geladen worden.
Freundliche Grüße, Klaus
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 990
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 1063
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 975
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 999
Navi fängt plötzlich mit der Streckenführung an
Antworten: 2von Hybridcar » Fr 11. Aug 2023, 21:41 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 923
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:19
