Probleme mit 22KW Lader?!
Re: Probleme mit 22KW Lader?!
Bringt doch nix.EisDave hat geschrieben:Ich versuche morgen mit meinem Verkäufer zu sprechen, ob es eine Möglichkeit gibt aus dem Leasingvertrag ohne Schadensbehebung frühzeitig herauszukommen. Wenn das geht werde ich den Lader vollständig bezahlen und ihn untersuchen lassen.
Warum hast du denn (ein paar Wochen) vor der Reklamation keine Inspektion machen lassen und die SG-100 dabei geordert ?
Wie meinst du das? Hat das wo anders geklappt? Quasi Garantie rückwirkend zu machen? Schreib mal ne PN dazuDachakku hat geschrieben:Bringt doch nix.EisDave hat geschrieben:Ich versuche morgen mit meinem Verkäufer zu sprechen, ob es eine Möglichkeit gibt aus dem Leasingvertrag ohne Schadensbehebung frühzeitig herauszukommen. Wenn das geht werde ich den Lader vollständig bezahlen und ihn untersuchen lassen.
eSmart
Wie hat sich bei Euch der Defekt des Laders bemerkbar gemacht ? Einfach nur oranges Symbol im Tankdeckel, sonst nichts ? Kein Takten eines Relais/Schützes ?
Schuko Laden war noch möglich ?
Hatte heute schon gehofft das mein Lader nun doch innerhalb der Garantie Harakiri macht. Klack-5ec Pause- Klack.....usw.
Das Schütz in der Ladebox und ein Relais/schütz im Smart klacken fröhlich. Strommeßgerät zeigt Laden auf 3 Phasen mit 10-30 Watt. Endlich defekt *hurra*
Ladecontroller vom Netz getrennt, nochmal versucht und *Klack*
Ladecontroller nochmal vom Netz getrennt, gewartet und Fi und Sicherungen betätigt (ich Doof habe vergessen vor dem Betätigen die Spannung zu messen um zB einen Fehler bei den Sicherungen auszuschließen, der 3er Pack hat eine Brücke die aber nicht immer auslöst wenn 1p trennt)
Es geht wieder.........
Fehler in der Box, oder erstes Anzeichen das der 22kw Lader doch spinnt...... ???
Garantie läuft bald ab, wenn der einen Fehler hat, bitte JETZT
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
eSmart
Etwas zum Thema Ladeprobleme, es geht nicht prinzipiell um den 22kw Lader:
Heute habe ich an meiner 22kw Ladebox in der Firma laden wollen. Der Ladevorgang begann, wurde im Display jedoch nicht angezeigt. Normalerweise ein paar Balken je nach SOC, einer blinkt, so sieht man den Stand. Alles leer, nichts blinkt. Aber er lädt.
Später an einem anderem Ladepunkt an dem ich immer lade, nichts. Typ2 Stecker rein, grünes Licht, Schütz in der Box zieht nicht an. Kabel durchgemessen, Widerstand im Stecker und Kontakte angeschaut, Ladecontroller mehrfach resettet. Nichts, Smart lädt nicht.
Smart Schuko Ziegel angesteckt, ebenfalls nichts. Grüne Lampe in der Tankklappe ist an, es lädt nicht.
Smart per Zündschlüssel ein/aus, dann ging es wieder.
Hat der Smart einen schlechten Tag, kennt das jemand ?
Mein Posting hier vom 7.Juni zeigte auch schon einen Fehler. Das bringe ich jetzt mal zusammen, irgendwo sind Gremlins.
Allerdings nicht der Fehler den andere hier mit dem 22kw Lader nennen.
eSmart
Mein 22kw Lader ist noch bis 11.2017 durch die MB Gebrauchtwagengarantie abgedeckt. Die MB NL Hannover hat mir mitgeteilt das auch danach bei Verlängerung der Lader noch im Garantieumfang sei.
Der sehr freundliche Service hat das für mich telefonisch in Erfahrung gebracht.
Es gab hier Berichte in denen gesagt wurde der Lader sei explizit ausgenommen.
Werde das bis November noch mal nachfragen.
Das mit dem Garantieumfang wurde ausdiskutiert.
Musst ggf. ein paar Seiten zurück blättern, die Zeit musst du dir nehmen.
Wir haben ausführlich über SG-100 und SG-80 gesprochen.
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1452
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2549
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3269
Di 23. Jan 2024, 15:21
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2388
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Niederösterreich: 22kw Wallbox, wie korrekt bei EVN anmelden?
Antworten: 15von hansi262262 » Mo 16. Okt 2023, 14:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1707
Letzter Beitrag von hansi262262
Di 12. Dez 2023, 18:16
