Batterie "vorwärmen" / Reichweite bei kälte
Re: Batterie "vorwärmen" / Reichweite bei kälte
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Du meinst, dass es günstiger ist, die Batterie ständig zu klimatisieren als nur gezielt beim Start?!eSmart hat geschrieben:Die Batterie sollte sich 24/7 selber heizen/kühlen dachte ich, dann könnte es nicht daran liegen.
Bei jedem Start würde die Batt vorheizen ? Also mehrfach täglich. Die Verbrauchswerte könnte man um 50% anheben.
Das denke ich ist nicht so.
Ich sehe die hohen Verbrauchswerte übrigens nur die ersten 500 bis tausend Meter, dann fällt der Durchschnittsverbrauch schon wieder deutlich.
Graefe
Audi etron reserviert
Bei unter 5 Grad fahre ich mit Heizung 20 Grad und Sitzheizung los (ED steht im Carport, also kalt). Die Verbrauchsanzeige, die immer mit dem gleichen Wert startet (ich glaube es sind 15,5) erreicht nach 1 km ( ca. 30 km/h im Durchschnitt) die 35,0 und fällt dann bald wieder. Ich kann damit gut leben, denn schon nach 1 min ist es angenehm warm. Der Verbrauch eines Verbrenners ist auf solch kurzer Strecke nach Kaltstart niemals geringer, ausserdem ist eine Heizwirkung dann noch nicht zu spüren.
Das bereits erwähnte Nachladen der 12 V Batterie und die fehlende Reku bei voller HV Batterie kommt als Zusatzverbrauch hinzu und alles zusammen erklärt den Verbrauch hinreichend.
eSmart
Habe den Smart erst seit Oktober, kenne also weder Hochsommer, noch Frost damit.
Er steht hier in der Garage immer bei min. +16C. Draussen haben wir +6°C bis +12°C in letzter Zeit.
In den ersten km nach wie vor geht die Verbrauchsanzeige (alles frisch genullt) auf locker 26kwh hoch, fällt dann auf rund 19.x kwh nach 7km ab. Heizung ist aus.
Einmal hatten wir +14°C draussen und der Akku war kurz zuvor geladen. Siehe da, es ging mit 15.6kwh los und wurde nicht mehr.
Fiel sogar unter 15kwh nach 40km
Vorklimatisieren per VH funktioniert nicht immer, zu Hause definitiv gar nicht, denn in der Garage ist kein Mobilempfang, auch habe ich keine festen Fahrzeiten.
Also was zieht Strom beim Kaltstart Die Batterieheizung und/oder das Laden der 12V Batterie ? Das würde ich gerne kompensieren, denn bisher liegt der Verbrauch bei 18.7kwh im Schnitt
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Nach über zwei Jahren kenne ich den ED nun ganz gut. Er möchte den Akku einfach immer schön auf Betriebstemperatur haben. Daher läuft auf den ersten rund 5km wohl die Akkuheizung mit. Da lässt sich auch nichts daran ändern.
Die Vorklimatisierung kann man auch per Bordcomputer anstoßen. Dann erfolgt ein Teil des Ladevorganges und auch die Vorheizung zum eingestellten Ladeende. Dann sollte die Heizung bei Fahrtantritt auch aus bleiben.
Was ich noch nicht ganz raus habe, ob es besser ist den Akku bei diesem Wetter schnell zu Laden und dann stehen zu lassen, oder ob man lieber gedrosselt läd ohne Stillstandszeit. Gestern beim Besuch eines Weihnachtsmarktes habe ich einfach mal die gedrosselte Variante gewählt. Dadurch ist der Verbrauch in Summe sicherlich höher (Wasserpumpe läuft etc) aber so lange es kostenfrei bleibt, kümmert das ja nicht unbedingt. Dadurch sollt die Temperatur im Block aber besser verteilt sein.
Gruß Ingo
Die Verbrauchsanzeige, genau wie die Restreichweite weden auf einen Standardwert gesetzt wenn Du alles nullst. Dieser wird dann langsam mit aktuellen Fahrdaten angepast. Es dauert dann ein 10-20 km bevor die aktuellen Werte mehr Einfluß auf die Anzeige haben als der Default.eSmart hat geschrieben:In den ersten km nach wie vor geht die Verbrauchsanzeige (alles frisch genullt) auf locker 26kwh hoch, fällt dann auf rund 19.x kwh nach 7km ab.
Also: bitte nicht so vie auf diese dummen Schätzeisen geben. Vor allem nicht nach reset!
Weder noch. Da werden einfach Zahlen angezeigt die nichts mit Realität zu tun haben.eSmart hat geschrieben:Also was zieht Strom beim Kaltstart Die Batterieheizung und/oder das Laden der 12V Batterie ?
Die Batterieheizung läuft nur während der Ladung, und dann nur um die Batterie über null Grad zu halten. Die 12V Batterie zieht nicht so viel Strom das das auffallen würde,
Fahre seit 10000km den Smart Ed Cabrio da ich S21 Geschädigt wurde (war bis dahin immer Verfechter vom Nahverkehr)
Meine Strecke zum Geschäft sind 2x30km, davon 80% AB.
Als Kriegsentscheidend hat sich bei mir auch der Windschatten rausgestellt. Hinter einem Reisebus oder LKW mit grossem Aufbau im Windschatten geht der Verbrauch im Sommer auf 14.x kwh und im Winter auf 16.x kwh runter.
Wenn ich im Wind fahre, geht der Verbrauch auf 20.x bis 25.x kwh hoch (bei V-Max von 135 und kick-down Beschleunigung)
Ich spare nicht bei der Heizung oder Sitzheizung, das bringt nur was beim Losfahren. Wenn die S-Klasse Klima mal aufgeheizt hat ist das m.E. Vernachlässigbar.
Tobias
Tobias
Der E-Motor hat sich in allen Bereichen gegen den Atemluft vernichtenden und Giftstoff generierenden Explosionsmotor durgesetzt. Wenn Porsche es schafft, den Mythos eines Porsche 911 mit Elektromotoren zu generieren ist die Misson E-Motor beendet.
- smart_ninja
Hallo Zusammen,
Habe heute Morgen den persönlichen Bestwert bei Minusgraden erreicht: 15.x kWh bei 80% AB.
Grund: Fast nur Sitzheizung, wenn Lüftung dann auf kleinster Stufe ohne Heizen und einen 100kmh LKW vom ersten bis zum letzten AB Kilometer.
Ich habe mich jetzt vollends in die E Autos verliebt.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die programmierte Innenraumheizung über die Batterie versorgt wird, man also nicht mit 100%, sondern eben mit <100% startet? Ist es für maximale Reichweite also besser, jegliche Vorklimatisierung zu unterlassen, wenn man auf den Komfort eines geheizten Innenraums verzichten kann?Spüli hat geschrieben:Moin!
Graefe
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Dem ist offensichtlich so. Bei 100%SOC läuft die Vorklimatisierung erstmal nur über die Batterie. Der Lader schaltet sich erst ein, wenn schon einige hundert Wattstunden verbraucht sind.
Nutze die Vorklimatisierung daher selten. (Heizt mir auch viel zu heftig)
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1146
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2198
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1225
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1127
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1275
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
