plötzlicher Abfall der Batterieladung
wir haben seit Oktober 2014 einen Smart eD. Dieser funktionierte (tut er eigentlich immer noch) bis April diesen Jahres einwandfrei. Im April musste ich feststellen, das er nach 2 Wochen im Stand rund 20 % SOC verloren hat ohne das irgendwelche ungewöhnlichen Verbraucher in Betrieb waren. Ich hab dann nach mehrmaligen Vollladen festgestellt, dass der Smart tatsächlich innerhalb einer Woche 10% verliert. Wie gesagt, dass hat er in den 5,1/2 Jahren davor nie gemacht. Wir sind dann also zur Mercedes/Smart-Werkstatt gefahren. Auf meine Idee hin, das die 12 V Batterie vielleicht am Ende sei hat man diese gemessen und für in Ordnung erklärt. Der Wagen verblieb in der Werkstatt, da in den Mercesforen (Werkstattforum) wohl stehen würde, dass ein Softwareupdate erforderlich sei. Das update wurde durch geführt, und sie da der Fehler war immer noch da. Meine Werkstatt war damit am Ende ihres Wissens angelangt.
Hat irgendjemand eine Idee??
Danke
DieSonn
Danke
DieSonn
Smart eD seit Nov. 2014, BMW i3 Rex seit Feb. 2015
Re: plötzlicher Abfall der Batterieladung
MineCooky
Nach 5 Jahren kann man den 12V Block tauschen, war bei mir auch fällig. Egal was der Händler sagt, ich würde ihn tauschen und damit rechnen, dass der Fehler danach weg ist.
Was Du natürlich auch machen kannst ist, den großen Akku mal selbst auszulesen:
Die Restkapazität eines smart EQ selbst auslesen
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Batterie 6 Jahre, würde ich tauschen, Peanuts.
Ich habe meinen 12 V Block auch gerade aktuell getauscht. Kosten: 55 Euro . Eine Duracell Automotiv Advanced mit 42AH .
(Made by Banner)
Besser so als irgendwann mal liegen bleiben oder nicht los kommen mit diversem Ärger.
Eine andere Alternative wäre ein erhebliches Balancing was die HV Batterie durchführt. Aber ohne Werte der HV Batterie Spekulation.
(Made by Banner)
- Sonnenfahrer
Hallo, seid ihr schon weiter ? Gefundene Fehler bitte posten.
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 441 Mal
Um.die 12V Batterie Ausschlüssen zu können kannst du die HV voll laden und die 12 V Batterie einfach über ein Zeitraum der dir sonst eine klare Aussage über einen HV Ladungsverlust liefert abzuhängen. Wenn die Ladung dann gleich bleibt ist die Batterie fällig.
Das kannst du auch nachweisen indem du vor und nach den Ruhezeiten die Anzahl der Schaltzyklen des HV Schützes vergleichst.
Aber es hört sich für mich auch nach der 12 Volt Batterie oder einem 12V Verbraucher an.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
Nach 5-7 Jahren würde ich keinen Heckmeck machen und die Batterie einfach tauschen. Auch wenn sie bisher nicht auffällig war. Sie hat dann Ihr Leben hinter sich.
Rechnen wir mal , eine rund 6 Jahre alte Batterie (in einem 2014er ED) jetzt prophylaktisch zu ersetzen kostet danach pro Tag rund 3 Cent für die Sicherheit dass man nicht irgendwo irgendwann im Worst Case liegen bleibt. 3 Cent am Tage !!
Kalkulation:
Batterie EK runde 60-65 Euro (schlecht eingekauft) und Batterielebens-Tauschdauer von ca. 5,5 Jahren
Kalkulation:
- 2939
So 25. Jun 2023, 10:48
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1037
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1845
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
