Wie weit kann man die Batterie leerfahren?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Re: Wie weit kann man die Batterie leerfahren?
Bei unter 10% SOC wird ja leider nur Low Battery angezeigt.
Ich bin aber einmal schon so lange weiter gefahren bis rechts unten neben kW nur noch der eine kleinste von den drei Balken angezeigt wurde. Ich konnte aber trotzdem noch weiter fahren. Irgendwo hier im Forum gibt es wohl einen älteren Bericht wo jemand bis zum Stillstand gefahren ist.
Roman
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Re: AW: Wie weit kann man die Batterie leerfahren?
Hatte ihn auch einmal so weit, dass er nur noch Striche als Restreichweite anzeigte. Aber nicht bis zum Stillstand.
Das widerspricht allem, was ich bisher gelesen habe. Hast Du das so miterlebt?leifur hat geschrieben:Der smart reagiert wie ein Benziner. Wenn man ihn leerfährt, geht er irgendwann AUS. Dummerweise kann man dann auch nicht mehr rekuperieren. Aber: 2-3 Min. warten, dann kann man wieder starten und noch vorsichtig 2-3 km fahren.
Wenn das Auto mit leerer Batterie ausgeht, kann man die Zündung ausschalten, wieder einschalten, und dann reichts noch für ein paar hundert Meter maximal. Ich würde mich nicht trauen, in dem Zustand mehr als eine Flucht weg von der Kreuzung auf den nächsten Parkplatz, evtl. Gehsteig durchzuführen...
Gruss R.
Ich habe es genau so erlebt. Bis nach Hause waren es sogar noch 5 km, aber meist bergab.
In der Anleitung steht es in etwa so, wie ich es erlebt habe:
Entladene Batterie
Ist die Hochvoltbatterie vollständig entladen, schaltet sich das Hochvolt-Bordnetz ab. Die Batterie wird so vor Tiefentladung geschützt.
Durch Aus‑ und Einschalten der Zündung kann das Hochvolt-Bordnetz einmalig und kurzfristig wieder aktiviert werden. Dadurch können Sie das Fahrzeug verkehrssicher abstellen.
es werden nur keine Zahlen genannt. Perfide war, dass die Rekuperation ebenfalls ausging. Während des Ausrollens wollte die Zündung nicht wieder anspringen.
Entladene Batterie
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
In diesem Blog (nebenbei schöne Bilder vom Akku und Motor) steht, dass der Smart danach nur noch 100m weit gefahren werden kann.leifur hat geschrieben:Der smart reagiert wie ein Benziner. Wenn man ihn leerfährt, geht er irgendwann AUS. Dummerweise kann man dann auch nicht mehr rekuperieren. Aber: 2-3 Min. warten, dann kann man wieder starten und noch vorsichtig 2-3 km fahren.
Graefe
Audi etron reserviert
nutze auch immer die App ab 20%, habe Ihn dann heute auf 0 % laut App leer gefahren. Reichweite zeigte er in der App mit 5KM an? Ein Balken in der Leistungsanzeige, allerdings hat er noch 100% Leistung gebracht. Wie man sieht ein Balken!
Hab übrigends 140KM geschafft heute
gruss smarty
PS: Hat auch dauernd gebimmelt und angezeigt SOFORT LADEN!
gruss smarty
Zuletzt geändert von smarty am Sa 14. Mär 2015, 17:07, insgesamt 3-mal geändert.
- 3698
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « Do 16. Mai 2024, 17:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 3
- 90
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1341
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1806
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1806
12 Volt Batterie
