ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
ja, aller Anfang ist schwer aber genial...mit meinem fundierten Halbwissen, den Wurstfingern und dicker Lesebrille hat es trotzdem gut funktioniert. Das Arduinoprojekt hat mich sehr neugierig gemacht, zudem uraltes Wissen zu Dbase und Clipperprogrammierung tatsächlich noch von nutzen sein kann. Im Prinzip sollte auch eine Liveanzeige zum Beispiel der Spannung mit dem Zwei- zeilenmonitor usw. möglich sein könnte.
Vergleichbare Daten Vollgeladen und Entleert werde ich liefern.
Gruss Tee
Gruss Tee
Ich habe die bischen mit der SW gespielt: Endlosschleife mit Abfrage alle 60s. Und die Ausgabe auf Tabellenformat, damit der import einfacher wird.
Hier einmal Aufladen.
Da fallen ein paar Dinge gleich auf:
-Nach etwa der Hälfte wird die Ladung kurz unterbrochen, und im SoC tritt ein kleiner Sprung auf.
-Gegen Ende der Ladung steigt angezeigter SoC schneller, bei gleicher Ladeleistung: Hier wird an der Anzeige geschummelt!
übrigens @odyssey: Gibt's eine Chance im CAN-Datensalat den SoC vom BMS zu finden? Bisher haben wir ja nur den Wert vom Schätzeisen auf dem Armaturenbrett...
-Sehr schön zu sehen constant power - constant voltage Ladung.
-Nach der Ladung schaltet der CAN-bus ab (hatte den Schlüssen in Stellung 1, vielleicht passiert das auf 2 nicht?)
-Der wacht dann aber ab-und zu wieder auf (Arduino lief ja weiter und hat jede Minute wieder versucht auszulesen).
-Das Balancing geht etwas im Zickzack. Im 2. Diagramm sind nur die Zellen die mall höchste oder niedrigste Spannung haben, plus 2-3 Mittelfeldler. Deutlich zu sehen wie da zwei Gruppen Zellen regelmäßig die Plätze wechseln.
-Nur meine # 8 ist immernoch immer die Letzte. Außer ganz am Anfang der Ladung, und manchmal unter Last.
Das geht auch während der Fahrt, bitte aber mit Vorsicht genießen, das könnte unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben!
so nun wie versprochen die Daten meiner heutigen Fahrt :
Gruss Tee
- 100%Aufladennach2Stunden010516.txt
- (3.21 KiB) 158-mal heruntergeladen
- nach20km01052016.txt
- (3.11 KiB) 134-mal heruntergeladen
- nach30kmbergfahrt01052016.txt
- (3.11 KiB) 135-mal heruntergeladen
hier noch Abgriffe der Daten während der Fahrt:
- inFahrtambergmit75%am01052016.txt
- (2.96 KiB) 149-mal heruntergeladen
- inFahrtkickdown01052016.txt
- (3.1 KiB) 141-mal heruntergeladen
- rückkehr01052016.txt
- (3.08 KiB) 135-mal heruntergeladen
odyssey
@Teeyop: Das Auslesen scheint ja gut zu funktionieren Der Ladezustand von 22% ist ja ideal für eine Kapazitätsmessung. Wenn der Wagen mindestens 22 min (OCVtimer = 1300s) gestanden hat und Du ihn nach der Vollladung auch mindestens 2h stehen läßt, sollte sich der Tageszähler für die letzte Messung zurücksetzen. Wenn's geklappt hat die Daten im Code-Format bitte im Batteriedaten-Thread posten. Bitte nicht hier!
@mweisEl: Schön, daß es auch mit Deinem CANdiy-Shield funktioniert. Leider ist bei Dir keine aktuelle Kapazitätsmessung vom Wagen durchgeführt worden. Bitte hier noch mal das Procedere von AlterAmi suchen und befolgen...
@AlterAmi: super Messungen! Die restlichen Parameter bekommen wir auch noch raus Deine Zelle#8, liegt ja auch so 25mV unter der höchsten Zellspannung. Wir sehen dies ja bei fast allen anderen Messungen auch so. Kann der Wagen dies über seinen Shuntwiderstand selbst so steuern und diese Zelle als Referenz nutzen? Für eine genaue SOC-Berechnung muß ja auch die OCV-Hysterese einschätzen können -> Hypothese: die untere Zelle hilft dabei, genauso wie der kurze Stop während Deiner Ladung???
Hallo, inzwischen habe ich mich vermehrt mit den Quellcode beschäftigt um die Befehlssyntax zu verstehen und anzuwenden.
Den Arduino nur für BMS Daten zu nutzen wäre Schade.... Ein Livesystem um Drehzahl , Geschwindkeit sowie Spannung und Stromstärke, Akkutemp. uvm macht Sinn. Einige IDs sind bereits bekannt , vielleicht kann mir jemand noch Hinweise zur ID Stromstärke zum Motor oder/und weiteren geben....
Respekt dem, der die Akkudaten und Berechnungen fand....muß eine Höllenarbeit sein.
Gruss Tee
Gruss Tee
odyssey
Danke für das Lob!Teeyop hat geschrieben:...Respekt dem, der die Akkudaten und Berechnungen fand....muß eine Höllenarbeit sein.
Das mit dem Statusmonitor hab' ich schon letzes Jahr gemacht Siehe hier: ED Statusmonitor - und viel Spaß und Erfolg...
Es steht ja immer noch ein EDh2 aus - aber die liebe Zeit (N)...
P.S.: Daten von den weiteren CAN-IDs werde ich bei Zeiten veröffentlichen - Oder hat vielleicht ja mal jemand anderes da was in der "Hinterhand"
Hier mal etwas Anderes:
Ein Bug, der sich aber mit dem Tool eventuell abbilden lassen müsste. Es ist mir gerade wieder eingefallen, festgestellt habe ich es aber schon länger und es ist reproduzierbar. Kurz vorweg: wir haben einen Garten bei uns am Berg. Wenn ich vom Parkplatz am garten rückwärts auf den Weg auffahre, dann in D schalte und ohne Gas zu geben den Berg runter rollen lasse (Ca. 300m) dann steigt die Verbrauchsanzeige bis zum Maximum, obwohl ich nur rekuperierend den Berg runter Rolle. Gäbe ich beim los rollen kurz Gas, dann sinkt die Verbrauchsanzeige wie üblich. Kann das jemand nachvollziehen? Ich werde bei Gelegenheit mal schauen ob der Strom in den Daten dann auch vorzeichenrichtig auf dem CAN liegt.
Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht heulend und schreiend wie sein Beifahrer.
Ich sichte gerade die Can Bus Daten, könntest bei 0x312 in den ersten zwei Datenblöcken etwas finden. Im ersten Block springt er bei Bremse bzw. Reku auf (dec) 87 bei Stromabnahme bzw. Gaspedal auf 88. Im zweiter Block habe ich den Wert 207 für 0 Ampere - x Ampere mit Wert 255 ( volle Reku) .Ansonsten 30-195 für den Strom bei 88 im ersten Datenblock.offset 27 ?
Gruss Tee
Gruss Tee
odyssey
Willkommen im Club derer, die unendlich viel Zeit mit der ID-Analyse verbringen werdenTeeyop hat geschrieben:Ich sichte gerade die Can Bus Daten, könntest bei 0x312 in den ersten zwei Datenblöcken etwas finden.
Mit ID 0x312 liegst Du schon ganz richtig Ich habe mir (letztes Jahr) dazu folgendes notiert:
Code: Alles auswählen
#312:
Fahr-Strom in A: (b1*256+b2)/2 (-1000);
Geschwindigkeit, geglättet und >12km/h (b5*256+b6);
Bremse / -zylinder Druck? b8
#212:
Geschwindigkeit: (b3*256+b4)/100
Zum Strom: Ich lese ihn direkt aus dem BMS aus - werde in den nächsten Tagen ein Update mit einigen Parametern liefern, nachdem AlterAmi mir ein Feedback gegeben hat. Den Wert aus dem BMS zu ID 0x312 habe ich noch nicht verglichen und muß die Berechnung von ID 312 evtl. noch anpassen ...
UND für die Diskussion von noch nicht ausgereiften Abfragen kann man auch eine PN verwenden!
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1314
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1465
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 2076
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 896
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
Battery Care Mode - bin ich zu doof oder das System?
Antworten: 26von Sneak-L8 » So 25. Feb 2024, 13:20 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 2644
So 12. Mai 2024, 18:09
