Standzeitverlust SOC
Re: Standzeitverlust SOC
Drei deutlich nach unten abweichende Zellen. Dieses Bild hatte ich erwartet.
Die gute Nachricht: Du fährst noch mit 90 intakten Zellen und 90% der Ursprungskapazität.
Die schlechte Nachricht: Das wird kaum mehr besser.
Die genaue chemisch-physikalische Ursache lässt sich nur durch Öffnen des Akkus ermitteln.
Lass Dir bei der nächsten Wartung wieder ein solches Protokoll geben und beobachte die Reichweite.
Es kann sein, dass der Zustand lange Zeit konstant so bleibt. Nicht selten wird es aber auch schnell schlechter.
In Deinem Fall glaube ich eher an einen konstanten Verlauf. Dann ist aber ein Austausch der Mietbatterie leider noch lange kein Thema.
Das BMS schaltet ab, wenn die Spannungsobergrenzen erreicht werden. Idealerweise wird die Gesamtspannung bereits erreicht bevor eine Einzelzelle seine Grenze überschreitet. Ďann erfolgt die Abschaltung wenn die Stromstärke eine Grenze unterschreitet. Wenn aber einzelne Zellen hinterherhinken dann wird eine Einzelspannung bereits überschritten bevor die Gesamtspannung ausbalanciert erreicht wird bzw. bereits bevor die Stromuntergrenze erreicht ist. Das gibt dann die beobachteten Sprünge.
Das BMS im TWIKE ist sehr einfach. Überwacht wird nur die Gesamtspannung und Stromstärke von jedem der maximal 7 Stränge. Fällt eine Zelle ab, dann werden die anderen Zellen entsprechend zum Erreichen der Strangspannung höher geladen. Fallen mehrere Zellen ab, dann wird das für den Rest richtig "spannend".
Das Smart BMS ist zum Glück intelligenter und schützt die intakten Zellen auch in dieser Situation sicher vor einer Überladiung.
Aktueller Status:
vor 8 Tagen das letzte mal was vom Smartcenter gehöhrt (da aber auch nur das Prüfprotokoll zu HV-Batterie per Mail erhalten (ohne Kommentare o.ä.), auf schriftliche Anfragen erfolgt keine Rückmeldung. Letzter Sync. mit VH war vor 6 Tagen. Heute dann eine Reklamation an den stellv. GV geschrieben.
Oh je, oh je, Servicewüste Smartcenter!
Smart 451 ED Cabrio 3. Edition seit März 2015, 22KW Bordlader, 3. Batterie, 90.000 km
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 51von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 51
- 3782
Letzter Beitrag von Hochalm
Fr 17. Mai 2024, 18:44
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1709
BMW i3 SoC nach MQTT
Antworten: 14von toshi » Mo 24. Jul 2023, 11:48 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2583
Letzter Beitrag von tollertenya
Di 5. Sep 2023, 09:41
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 886
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1895
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
