Neuer Smart ED bekommt Batteriezellen von LG
Re: Neuer Smart ED bekommt Batteriezellen von LG
- Hat sich bedankt: 27 Mal
mal so ketzerisch in den Raum geworfen: kommt beim neuen Smart nicht ein Großteil von Röno?
odyssey
Da der Thread hier ja so, oder so nur wieder einem Blick in die Glaskugel ähnelt, hab' ich das auch mal getan Zudem sind hier so viele Posts OT, dann darf ich auch mal...
Und da eigentlich alles in den Reglern getaktet ist, sollte man nicht einfach mal was "verbraten". Deshalb "denke" ich mir, es hat was mit dem Ausgleich der Zellen zu tun? Schön, daß es Fragen aufwirft
Hier mal ein Bild vom inneren des "alten" Packs:
Normalerweise spricht man von Top-Balancing (am Ende der Ladung, wenn die erste Zelle ihren Ladeschluss erreicht hat) oder von Bottom-Balancing - dann sind die Zellen wirklich leer. Soweit geht der Smart aber nicht runter. Bei der Durchsicht der verfügbaren Temperaturdaten am CAN-Bus korreliere ich gerade die Temperaturverläufe der einzelnen Sensoren, bei unterschiedlichen Belastungen (Fahrt, Ladung). Der Screenshot ist von einem selbst programmierten Analysetool. Der Temperaturanstieg ist halt sehr krass und nicht nur am Anfang zu finden. Deshalb hab' ich es "pre" und "post" genannt. Er kann aber auch schon mal in der Mitte der Ladung liegen?!spark-ed hat geschrieben:
Passives Balancing? Pre-Balancing und Post Balancing?
Ja, ja und ja.spark-ed hat geschrieben: Die steilen Flanken sind da dann wohl die Momente, wo der Widerstand entsprechend Leistung abgibt, oder?
Ich nehme an, mit Bleeding-Resitor und Balancing-Shunt meinst du das selbe? Sitzen die Dinger dann nicht üblicherweise direkt an den Zellen im Batteriegehäuse?
Keinen, das macht ja das BMS selbst.spark-ed hat geschrieben:Welchen Einfluss kann man als User überhaupt auf das Balancing nehmen?
Und nun zurück zum Thema: Ich hoffe der neue bekommt auch wieder eine aktive Kühlung!Re: Neuer Smart ED bekommt Batteriezellen von LG
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ach so, nur mal schnell so ein Auslesetool für den CAN-Bus programmiert - wenns sonst nichts Neues gibt... kann ja jederodyssey hat geschrieben:Bei der Durchsicht der verfügbaren Temperaturdaten am CAN-Bus korreliere ich gerade die Temperaturverläufe der einzelnen Sensoren, bei unterschiedlichen Belastungen (Fahrt, Ladung). Der Screenshot ist von einem selbst programmierten Analysetool
Wen sollte so etwas schon interessieren.
... und da gibt es Leute die behaupten, E-Autos wären simpel aufgebautodyssey hat geschrieben:Hier mal ein Bild vom inneren des "alten" Packs:
odyssey
Genau, denn die Tristesse zwischen Reichweite und VH ist öde!spark-ed hat geschrieben:Ach so, nur mal schnell so ein Auslesetool für den CAN-Bus programmiert - wenns sonst nichts Neues gibt...
Leistung (Entnahme / Reku) in kWH (rot) zur v in km/h (grün) - ganz einfach
Vielleicht interessiert es nur mich und smarted?! Müssen wir nur wissen, denn nur so kommen wir zu unserer eigen Telematik oder Laderegelung - sprich Ladeabbruch bei definierten SOCs. Von Daimler werden wird das nie bekommen!spark-ed hat geschrieben:Wen sollte so etwas schon interessieren.
:odyssey hat geschrieben:... und da gibt es Leute die behaupten, E-Autos wären simpel aufgebaut
"Begeistert ist er vor allem von der Einfachheit eines Elektromotors. „Da können im Grunde gar keine Fehler auftauchen." klar - ganz simpel
Hasi16
odyssey hat geschrieben:Danke für die Info, aber was meist Du mit? Hat der i3 auch einen Zuheizer in der Akkukühlung, oder meinst Du 1kWh laden = ∆T = 15K? EDIT: Und wo hast Du die Temperatur abgelesen?Hasi16 hat geschrieben:Der i3 braucht um die Batterie von - 5 Grad auf +10 Grad zu temperieren etwas mehr als 1 kWh.
Sorry, hatte den Thread nicht in der Beobachtung!
Der i3 kann ich Akku auch heizen. Durch einen Blick auf den Stromzähler bin ich auf den Wert gekommen, der sich mathematisch auch nachvollziehen lässt. Im i3 gibt es ein Diagnosemenü, in dem man die Akkuremperatur nachsehen kann. Wie gesagt, ich denke, dass sich die Werte auf den Smart übertragen lassen.
Viele Grüße
Hasi16
Balancing der Batteriezellen: Mythos und Realität
Antworten: 46von alw » Do 16. Mai 2024, 19:16 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 46
- 2774
Letzter Beitrag von JoDa
Di 21. Mai 2024, 17:15
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 2042
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
Navi bekommt keine Netzwerk Daten mehr
Antworten: 23von the[V]oid » Mi 4. Okt 2023, 06:45 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 2155
Letzter Beitrag von Leto89
Do 12. Okt 2023, 08:24
Mitsubishi bekommt Badge engineered Renault Autos
Letzter Beitrag von ElectricDreams « Di 24. Okt 2023, 18:20
Verfasst in Mitsubishi - modellübergreifendvon ElectricDreams » Di 24. Okt 2023, 18:20 » in Mitsubishi - modellübergreifend - 0
- 976
Tang bekommt größeren Akku
Antworten: 1von Smiljan » Fr 26. Jan 2024, 17:43 » in Tang - Batterie, Reichweite - 1
- 955
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 26. Jan 2024, 19:51
