Lebenserwartung des Smart ED3 Akku
Re: Lebenserwartung des Smart ED3 Akku
@Ladezeit @Ladeenergie
3,5 h an einer 16A Wallbox und von 15-20% auf 80% sind jetzt nicht unbedingt extrem ungewöhnlich.
Wie die Kollegen schon schrieben, da sind die Zellen nicht 100% ausbalanciert. Die spielen sich wieder ein.
@ Garantie
"Swiss Integral" - noch nie von gehört, war ja nicht bekannt dass du aus dem Land der Schoki kommst
Die Leistungen klingen wirklich hervorragend. So was in Deutschland zu erwarten würde an Science Fiction grenzen.
Hier in D ist die Liste der Ausschlüsse meist so lang dass man konzentriert drüber nachdenken muss was für Bauteile überhaupt versichert sind
@ Balancing @ mweisEl @cm-109
Ja, da ist was dran, wie ich schon leicht vermutete, ggf. ein kleiner "Standschaden" , der sich aber ggf. selber "repariert" wenn du es so machst wie die Beiden schreiben.
Gruß, Heiko
PS: Brauchst du noch unsere Adressen zum Versand der Toblerone ?
@ Garantie
Gruß, Heiko
Da steht schon jede Menge drin, jede einzelne Zellspannung ist gelistet, div. Daten von denen ich keinen Schimmer habe, bekommt der Kunde bloß nicht. Der bekommt nur ein Blatt mit dem er sich den Hintern a****** kann.CM-109 hat geschrieben:- und natürlich mal ein Batterieprotokoll beim SC auslesen lassen. Aber da steht eigentlich zu wenig drin
Wenn ich meine StarDiagnose anwerfe werde ich mit Daten aus dem BMS mehr oder weniger überschüttet, im Grunde überfordert.
@mweisEl, @CM-109 & @Dachakku
Ganz vielen Dank für die sehr ausführlichen & interessanten Infos! Gehe dann mal zu Mercedes frage nach dem Batterieprotokoll....
PS Es heisst Schoggi und nicht Schoki. Übrigens genau so wie es nicht Grüzi (niemals!) sondern Grüezi heisst (Das e nach dem ü ist elementar)
Wie auch immer, - wirklich verstehen können das wohl nur die Schwaben. Den "Rest-Deutschen" ist das so gut wie nicht vermittelbar.
Und Toblerone ist schon lange nicht mehr "schweizerisch" sondern "Philip Morris" bzw. "Kraft Foods" bzw. "Mondelēz International".
MineCooky
So verhalten die sichlorn10 hat geschrieben:An dieser Stelle möchte ich nun mal ganz Allgemein fragen wie sich der Akku im ED3 über die Jahre so grundsätzlich verhält.
Merci MineCooky für den Link, - diesen Thread habe ich anscheinend übersehen.
Der genannte Smart ED3 von diesem Thread hier hat bei voller 100% Aufladung nun nur noch eine angezeigte Reichweite von 84km. Und das bei einem Kilometerstand von ziemlich genau 3000km. (Die Keba P30c Ladestation meldet bei abgeschlossener Ladung übrigens 11 kW.)
Mehr Infos bezüglich der Reaktion des hiesigen Mercedes Händlers zu dieser Thematik folgen dann bald einmal.
Die Reichweite übernimmt er aus dem Verbrauch des Bordcomputers. Bei Heizung, Lüftung und Licht und daraus resultierenden 20kw/h pro 100km (oder mehr, ich habe bei Frost schon 28 kw/h gesehen) meldet meiner auch nur 8x Kilometer Reichweite .
BC 2x resetten, 10km ohne Heizung fahren, dann sehen was der SOC sagt und in den BC sehen. Werte posten.
Sobald die Heizung im Spiel ist, geht die Reichweite runter und zwar in einer sehr großen Bandbreite, je nach Außentemperatur.
Bei 10 Grad wenig, beim -10 Grad enorm !
Zuletzt geändert von Dachakku am Di 9. Mai 2017, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
MineCooky
Kann am Ladekabel liegen, bzw ich gehe schwer davon aus das es daran liegt. Kuck mal was drauf steht. Da sollte 16A 3-Phasig stehen.lorn10 hat geschrieben:(Die Keba P30c Ladestation meldet bei abgeschlossener Ladung übrigens 11 kW.)
Die angegebene Reichweite sagt nichts aus. Das rechnet der Smart mit dem Verbrauch aus. Wenn davor jemand gefahren ist wie der Henker dann stehen da 80km, wenn die letzte Fahrt sehr gediegen war, dann stehen da auch 140km. Du kannst aber den MB-Händler fragen ob er Dir den Akku ausmisst. Das sollte er machen können. Aber auch das ist keine sehr belastbare Messung. Nur wenn der Wert unter 45Ah ist würde ich stutzig werden. Sonst ist alles okay.
Edit:
Der genannte Rest ist eine Möglichkeit
Oder Madame hat bei -5 Grad den Smart auf 24 Grad temperiertMineCooky hat geschrieben:Die angegebene Reichweite sagt nichts aus. Das rechnet der Smart mit dem Verbrauch aus. Wenn davor jemand gefahren ist wie der Henker dann stehen da 80km,
lorn10 hat geschrieben:Merci MineCooky für den Link, - diesen Thread habe ich anscheinend übersehen.
Ohne Märchen zu erzählen, die 84km habe ich heute Morgen auch gesehen. Habe dann beim Fahren mal in den BC gesehen und mein Verbrauch lag bei 20 kw/h auf 100km . Typisch für mein Streckenprofil und leichte Heizung ON.
Daher kann ich dich beruhigen, alles ok beim o.a. Smart.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ist alles im normal, bei mir ging es bis auf 70km runter wenns mal richtig kalt war, aktuell zeigt es mir 130-140 km an. Bestwert bei Abfahrt waren vorgestern 143Km Reichweite.Dachakku hat geschrieben:lorn10 hat geschrieben:Merci MineCooky für den Link, - diesen Thread habe ich anscheinend übersehen.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5821
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 831
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 608
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 1068
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
- 1449
Letzter Beitrag von proEcar
