Neuer Smart ED bekommt Batteriezellen von LG
Re: Neuer Smart ED bekommt Batteriezellen von LG
Ja, beide bekommen den gleichen E-Antriebsstrang und der wird von Renault sein. Wundert mich, dass der Twingo damit nicht angekündigt ist, sollte dort eigentlich auch gehen. Twingo und Forfour laufen ja vom gleichen Band bei Renault in Slo*. Der Fortwo kommt aus dem eigentlichen Smart-Werk, aber Antrieb etc. sind gleich. Tridion wohl nicht, aber für den Antrieb ist die egal.kai hat geschrieben:Sehr wahrscheinlich bekommt zumindest der Smart ForFour übrigens den neuen ZOE Motor und 22kw AC Ladung serienmäßig.
Evtl. auch der kleinere Smart, aber das muss nicht sein.
![Bild](https://images.spritmonitor.de/564393.png)
- Danke erhalten: 18 Mal
Na mal sehen was es an Energie braucht einen 290 KG Akku von -15 Grad auf plus 15 Grad mit einem PTC Element hochzuheizen.odyssey hat geschrieben:Warum sollte ich losfahren wollen, wenn ich den Wagen laden will? Der Smart hat für den Fall ein PTC-Heizelement nur für den kleinen Akkukreislauf und das bringt den Akku schon wieder auf Temperatur.kai hat geschrieben:Wenn das Auto die ganze Nacht bei -15 Grad draußen steht, und Du zum Nachladen losfährst, musst Du auch einen flüssigkeitsgekühlten Akku "Schnarchladen".
Auf den ForFour ED bin ich auch mal gespannt. Wäre schön mal was über den genauen Launchtermin zu erfahren. Mal sehen, wann die neuen EDs rauskommen?! Und ein 22kW-Lader ist für mich immer nach DAS Kriterium.kai hat geschrieben:Sehr wahrscheinlich bekommt zumindest der Smart ForFour übrigens den neuen ZOE Motor und 22kw AC Ladung serienmäßig.
Schnell geht das jedenfalls nicht.
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
odyssey
Was nennst Du schnell? Und wie kommst Du darauf, daß die gesamten 290kg erwärmt werden müssen?kai hat geschrieben:Na mal sehen was es an Energie braucht einen 290 KG Akku von -15 Grad auf plus 15 Grad mit einem PTC Element hochzuheizen. Schnell geht das jedenfalls nicht.
Der Akku ist bei der BAM mit 179kg angegeben (http://www.bam.de/de/service/amtl_mitte ... 2_2013.pdf)
und da eine Zelle knapp 1kg wiegt dürfen wir mal mit 100kg rechnen - OK? Der Wasserkreislauf wird knapp kalkuliert sein. Im Lader sind bzw. max. 210ml. Der Akku wird durch einen kleinen Querschnitt versorgt, was die Strömungsgeschwindigkeit erhöht. Denke wenn da zwei Liter drin sind ist das viel!
Also:
W = ∆Q = (m_wasser * c_wasser + m_akku * c_akku) * ∆T = (2kg * 4187 kJ/(kg*K) + 100kg * 1,172 kJ/(kg *K)) * 15K.
Ich hoffe Du kannst folgen? Da kommen dann ca. 8500kJ raus. Und die entsprechen 2,35kWh. Bei einem 5kW PTC also ca. eine halbe Stunde. Da ist dann noch nicht die Eigenerwärumung der Zellen mit drin, denn das PTC wird ja direkt daraus gespeist und der Ladestrom ist natürlich auch noch nicht berücksichtigt! Denke in 15min sind die 15K im Inneren der Zellen geschafft und dann läd der Kleine brav mit vollen 22kW...
Fragen? Gerne!
Gruß, Ralph
P.S.: Die spez. Wärmekapazität habe ich aus einen vom mir gerne zitierten Dokument zur Fahrzeugsimulation - aber bestimmt kennst Du den genauen Wert?!
![Computerfreak :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
odyssey
Danke Reinhard! Und er wird mir dann erzählen: ich habe ja keine 30K gerechnet > weil der Smart auch bei 0°C schon gut lädspark-ed hat geschrieben:Und Ralph, sei gewappnet, gleich kommen die unterschlagenen Temperaturverluste in den Ring.
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Und dann kann er mir ja gerne noch die Wärmeverluste errechnen. Die Wärmewiderstände stehen auch in der Doku: http://www.ivk.uni-stuttgart.de/IVK/fil ... lation.pdf und dann rechnen wir zusammen ein paar DGLs aus und machen uns unser eigenes Matlab-Modell - freue mich schon
Daimler baut den PTC ja auch nur so ein - lohnt sich ja nicht - hat einem Fahrer in Kanada (zusammen mit dem Innenraum PTC) ja nur den Heimweg gesichert bei <<-20°C - nur so am Rande!
Bin mal wieder weg...
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
odyssey
Da ich von Kai ja keine Reaktion auf meine Überschlagsrechnung erhalten habe, muß ich sie wohl selbst korrigieren:
Mir ist bei der spezifischen Wärmekapazität von Wasser doch das Komma verrutscht.![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
c_wasser ist 4187 J/(kg*K) und damit 4,187 kJ/(kg*K). Da hätte der Kai aber auch drauf kommen können?
Nur zur Vollständigkeit ist damit das Aufheizen noch deutlich schneller - der Einfluß der Kühlflüssigkeit also geringer.
Bei den gegebenen Massen ergibt sich 1883,61kJ und wenn wir auf 2000kJ aufrunden entspricht das 0,55kWh. Da ich die Leistung des PTC-Zuheizers nicht wirklich kenne, würde bei 5kW das ganze in 6,6min von -15°C auf 0°C (∆15K) geheizt sein. Und die 30K wären in <15min geschafft. Und da kommt dann noch die intrinsische Wärme der Zellen dazu - also noch schneller!
Jetzt ist also wirklich klar, warum Daimler einen flüssigkeitsgekühlten Fahrakku verbaut: Er kann immer optimal in der Wohlfühltemperatur betrieben werden...
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
odyssey
Danke für die Info, aber was meist Du mit
? Hat der i3 auch einen Zuheizer in der Akkukühlung, oder meinst Du 1kWh laden = ∆T = 15K? EDIT: Und wo hast Du die Temperatur abgelesen?Hasi16 hat geschrieben:Der i3 braucht um die Batterie von - 5 Grad auf +10 Grad zu temperieren etwas mehr als 1 kWh.
siehe spezifische Wärmekapazität... EDIT: und natürlich das Verhältnis Masse Metall und dem gegenüber die Menge an Kühlfüssigkeit. Wo steckt da wohl die größere Wärmekapazität?Hasi16 hat geschrieben:Ich nehme an, dass man das auf andere Autos übertragen kann. Metall wird halt sehr viel schneller warm als Wasser.
odyssey
Und noch eine nette Möglichkeit die Temperatur für die Ladung zu optimieren: passives Balancing am Ladebeginn durchführen und so einige Zellen und den Bleeding-Resistor schon mal aufheizen und die Verlustwärme im Kühlkreislauf verteilen - genial!
Temperaturverlauf am Balancing-Shunt:
Ob man dies auch auf andere Hersteller übertragen kann?![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
(10°C Außentemp. = Pre-Balancing (rot), 16°C Außentemp. = Post-Balancing (grün); [Time]=min, [Amplitude]=°C)Ob man dies auch auf andere Hersteller übertragen kann?
![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Passives Balancing? Pre-Balancing und Post Balancing?
Kühlkreislauf über Balancing- Widerstände aufheizen zum Ladebeginn?
Klingt erstmal spannend! Leider habe ich keine Ahnung, was du da meinst.
Welche Temparatursensoren hast du da für das Diagramm angezapft und vor allem wie?
Die steilen Flanken sind da dann wohl die Momente, wo der Widerstand entsprechend Leistung abgibt, oder?
Ich nehme an, mit Bleeding-Resitor und Balancing-Shunt meinst du das selbe? Sitzen die Dinger dann nicht üblicherweise direkt an den Zellen im Batteriegehäuse?
Welchen Einfluss kann man als User überhaupt auf das Balancing nehmen?
Lass uns bitte nicht im dunkeln stehen
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Balancing der Batteriezellen: Mythos und Realität
Antworten: 46von alw » Do 16. Mai 2024, 19:16 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 46
- 2765
Letzter Beitrag von JoDa
Di 21. Mai 2024, 17:15
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 2040
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
Navi bekommt keine Netzwerk Daten mehr
Antworten: 23von the[V]oid » Mi 4. Okt 2023, 06:45 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 2151
Letzter Beitrag von Leto89
Do 12. Okt 2023, 08:24
Mitsubishi bekommt Badge engineered Renault Autos
Letzter Beitrag von ElectricDreams « Di 24. Okt 2023, 18:20
Verfasst in Mitsubishi - modellübergreifendvon ElectricDreams » Di 24. Okt 2023, 18:20 » in Mitsubishi - modellübergreifend - 0
- 975
Tang bekommt größeren Akku
Antworten: 1von Smiljan » Fr 26. Jan 2024, 17:43 » in Tang - Batterie, Reichweite - 1
- 954
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 26. Jan 2024, 19:51
