Knacken beim Tür öffnen
Unser ElectricDrive Bj 2014 (Schnarchlader) mit 135.000km knackt plötzlich mehrmals beim Öffnen der Türen. Egal welche der beiden Türen geöffnet wird, gibt es sehr laute Knackgeräusche (5-8 mal) im vorderen Konsolenbereich. Hat jemand so etwas schon gehabt oder hat eine Idee?
Lieben Gruß und Danke im Voraus für jede Hilfe
Jörg
Jörg
Re: Knacken beim Tür öffnen
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Komisches Fehlerbild zumal ja bei beiden Seiten.
Hast du mal an die innenraumbeleuchtung und an eine Kabelbruch gedacht. Könntest mal die entsprechende Sicherung für die Innenraumversorgung ziehen.
Alternativ müssten die Türen so ein starkes Moment auf das Chassis ausüben das sich was verbiegt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Sonst die Lagerbolzen der Türen mal abschmieren.
Aber alles reine Vermutung und nicht wirklich Ahnung.
@Sonnenfahrer Vielleicht hat er eine Idee.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2241 Mal
- Danke erhalten: 1337 Mal
Jo, hat er
Mit Pech haben die Scharniere, mangels Fettung, gefressen oder sind sonst wie zerbröselt. Gibt es aber im Aftermarket. Leider müssen dazu m.E. die Kotflügel ab.
Leider habe ich keinen 451 mehr auf dem Hof, ich kann nicht mit Sicherheit sagen ob der 451 Türfeststeller hat oder ob sie in den Scharnieren integriert sind.
Für Antriebsübergreifende Probleme an der Smart-Mechanik (Alles Baukasten) empfehle ich immer das Smart Forum als Kompetenzzentrum:
https://www.smart-forum.de/
Da findest du maximale Kompetenz wenn es um Mechanik geht. Nur bei Akku und Motor bist du hier im GE eher richtig.
Bis auf die "Power-Unit" ist der Smart Benziner mit dem ED zu 99% genial gleich.
Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht oder wen man fragen kann.
- Sonnenfahrer
- Sonnenfahrer
Surren / Brummen beim z.B. Tür öffnen
Letzter Beitrag von efachkraft « So 8. Okt 2023, 17:53Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Sa 7. Okt 2023, 17:57 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 645
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 632
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 506
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Knarzen / Knacken Sitze
Antworten: 5von devfaz » Di 21. Mai 2024, 19:54 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 515
Letzter Beitrag von alw
Do 23. Mai 2024, 10:48
Seitenverkleidung Tür demontieren
Antworten: 6von mg5 » Fr 28. Jul 2023, 19:28 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 672
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 31. Jul 2023, 12:51
