Ladekontrollleuchte 12V
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Re: Ladekontrollleuchte 12V
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 437 Mal
Hmmm, Hast du die Spannungsanzeige vom OVMS kalibriert? Dazu musst du entweder die Spannung mit dem Voltmeter an der Batterie messen und im OVMS den Korrekturfaktor einstellen oder wie ich es mache den intellegenten Batteriesensor aus lesen und dann den Wert im OVMS einstellen.
Wenn es wirklich 15,1V sind, wäre das nicht wirklich gut. Dann würde die Regelung im DC/DC Wandler beim Antriebsumrichter nicht richtig funktionieren. Damit würdest du deine 12V Batterie zum kochen bringen. Deshalb eventuell die Kontrollanzeige. Schau mal ob die Kabelverbindungen alle soweit ok sind.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
15 Volt sind nicht gut. Diese Ladespannung wäre bei minus 25 Grad angebracht.
Normal werden die Ladespannungen in heutigen Wagen an die Temperatur angepasst, Temperaturkompensiert, sollte sie also jetzt aktuell bei runden 14,x Volt liegen, keineswegs bei 15,x Volt.
SOFORT an den Batteriepolen mit einem Multimeter den Wahrheitsgehalt der Ladespannung prüfen. (Zündung an)
Festen Sitz aller Plus und Massen prüfen !
Möglichst nicht mehr fahren wenn die 15,x Volt "real" sind. Dann ist was faul, dann kochst du den 12V Block.
Besten Dank! Tatsächlich war die Kalibrierung schuld. Zündung an ca 14.9, aus 12.8 (frisch nach der Fahrt). Allerdings: so 100% komme ich da nicht hin, denn die Werte bei Zündung aus/an divergieren. Habe jetzt „etwa“ richtig abgelesen. Kann auch sein, dass mein Multimeter eine alte Batterie drin hat. Werde ich die Tage noch messen.
Trotzdem bleibt die Frage, warum spontan (manchmal für paar Minuten) die Kontrollleuchte angeht.. wenn die Spannungen ja ok sind..
- Sonnenfahrer
Kontrolliere den festen und nicht oxidierten Sitz aller Plusse und Massen !
An der Batterie und Karosse ! ( Vorn rechts neben/an der Batterie)
Und an den Polen der Batterie messen. Nicht an den Klemmen oder sonst wo, AM BLEI messen.
Differenzmessungen machen, zwischen Bleipolen und Zuleitung, an Masse und an Plus. Spannungsabfälle unter Last ?
(Licht an ohne Zündung )
14,9 Ladespannung ist für die momentanen Plusgrade trotzdem bannich viel ....
Im Worst Case hat die Batterie einen Plattenbruch, oder sonstigen ähnlichen Defekt, dazu:
Zündung aus und möglichst viele Verbraucher an. Licht, etc. Dann an den Polen messen. Darf NICHT unter 12,3 bei einer neuen Batterie fallen.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Bei Pearl gibt es einen sehr günstigen 12V Batteriemonitor, den man auch per Bluetooth an sein Mobile koppeln und den Verlauf auslesen kann. Das bringt vielleicht auch mehr Aufschluss was passiert.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
Kein Update, hatte wenig Zeit; gestern bei einer Fahrt kam die Leuchte wieder ein paar Mal, aber erst nach ca. 70km (natürlich mit Zwischenladung). Habe das Gefühl, es ist eher willkürlich, wann sie kommt; aber nach längerer Fahrt wohl.
Sobald ich richtig messen kann, schreibe ich weiter.
Apropos: ovms 1.2 sagt, 12V Akku sei bei 97.5% SoH.
- Sonnenfahrer
"...nach längerer Fahrt..."
Dann solltest du mal solche Fahrten mit zugänglicher 12V Batterie durch führen und mal die Wärmeentwicklung der Batterie prüfen.
Bei ~15 Volt kochst du sie durch und sie wird warm. Das hält sie nicht lange durch.
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2102
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Batterie (12V) abklemmen
- 1727
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1035
Do 29. Jun 2023, 19:04
- 2936
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2223
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
