Diverse Aussetzer
Re: Diverse Aussetzer
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Der Fehler war kausal mit Kälte und schlapper Batterie. Die Neue wird auch bei Kälte funktionieren.
Altersschwache Batterien steigen bei Kälte aus. Im Hochsommer können sie noch funktionieren.
Ist beim Benziner genau so. In diesen Wochen hat der ADAC Hochkonjunktur mit Starthilfen....
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Sonnenfahrer
Oh, shit. Auslesen. Welcher Fehler wird in der SD ausgeworfen ?
Irgendein Anhaltspunkt wäre gut.
Dann musst du wohl "energisch" deine Garantie bemühen, bevor sie abläuft. Alternativ verlängern ?
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Sonnenfahrer
Das ist natürlich der Klassiker, aber warum erst nach 50km ?
Auf jeden Fall kann nicht jeder die Ringe penibel genug prüfen. Die Prüfung benötigt eine Menge Geduld und einen guten Blick.
Mit "mal drauf sehen" ist das nicht getan um einen 5/100mm Riss zu entdecken.
(Aufbocken, Rad ab, genug Licht, ggf. harter Pinsel um den Ring zu säubern. langsam(!) drehen, penibel hin sehen)
Wir hatten aber auch folgende Info:
Vor 5 Tagen kam jeweils beim Starten "Bremsenstörung - Werkstatt aufsuchen" Unterdruckpumpe läuft nicht an
Zwei Fehler gleichzeitig ? ABS Ringe und irgendein Pumpen-Unterdruckfehler ?
Auslesen !!
Auslesen !!
So, gestern hat mein Smart einen neuen PTC-Heizer bekommen.
Und das Bremsenproblem konnte auch gelöst werden!
Nachdem der Fehler immer häufiger auftrat und 2 Tage überhaubt nicht mehr weg ging hat sich der Smart Meister Hilfe beim Werk geholt.
Zuerst hatten sie das OVMS im Visier, nur der Fehler trat auch auf bei ausgestecktem OVMS.
Dann sollte der USB-Lader im Zigarettenanzünder die Bremsstörung verursachen, das Teil steckt aber schon immer drin und die Fehlerhäufigkeit stieg ja nach Austausch der Unterdruckpumpe deutlich an.
Zu guter Letzt war es ein Relais das Masse auf die Pumpe schaltet, Relais gezogen - Bremsenstörung. Nur so ein Relais wird laut Aussage vom Werk normalerweise nicht verbaut, da die Pumpe wohl über + geschaltet wird.
Mit neuem Relais ist der Fehler bisher nicht mehr aufgetreten.
Jetzt macht das Fahren wieder Spaß! Ralf
MineCooky
CarPlay Aussetzer
Antworten: 13von greuff » Do 26. Okt 2023, 18:20 » in iX1 - Infotainment - 13
- 1802
Letzter Beitrag von greuff
Fr 1. Mär 2024, 09:20
CarPlay Aussetzer
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2320
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Bluelink / diverse Funktionen
Antworten: 23von ElTetosGrande » Do 22. Jun 2023, 11:37 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 3093
Letzter Beitrag von Segeberger
So 9. Jul 2023, 14:59
Sporadisch diverse Warnmeldung im Display bei Start
Letzter Beitrag von Navi-CC « Fr 29. Sep 2023, 13:26Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotorvon soonwalker » Fr 22. Sep 2023, 22:48 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1335
