2 Tage mit dem Smart Ed
Re: 2 Tage mit dem Smart Ed
- Danke erhalten: 71 Mal
Auf dem Papier brauchen der Leaf und der Smart gleich lang auf 100, oder nicht?Drago85 hat geschrieben: Die Beschleunigung des Smart Ed ist einfach genial. Ich fahre grundsätzlich immer sehr ökonomisch, deswegen fahre ich auf der Autobahn/ Landstraße auch meißtens mit Tempomat oder dem Einsatz der Wippen.
Benötige ich allerdings einmal eine gute Beschleunigung kann kaum ein anderes Auto mithalten.
Fluence Ze, Zoe, I Miev, Leaf können hier nicht mithalten.
Kennst du die nominelle Beschleunigung auf 60 des Smart ED? Würde mich mal im Vergleich zu ZOE interessieren, der dazu 4 Sekunden braucht.
Offizieller Elektroautoguru des T&Emagazin
Servus,
der Leaf benötigt von 0-100 km/h 11,9 Sekunden.
Eine Angabe über den Sprint von 0- 60 km/h habe ich nicht gefunden.
Der Smart benötigt von 0- 100 km/h 11,5 Sekunden.
Von 0-60 km/h benötigt er 4,8 Sekunden.
Beim Zoe beziehe ich mich auf folgendes Datenblatt:
http://www.renault-wien.at/web/images/pdfs/pl/zoe_pl
0 - 50 km/h 4,0 Sekunden
0 - 80 km/h 8,6 Sekunden
0 - 100 km/h 13,5 Sekunden
Eine Angabe bezüglich einer Beschleunigung von 0-60 km/h habe ich nicht gefunden.
In der Realität fahren die Fahrzeuge zumindest laut Tacho schneller als die Herstellerangabe verspricht (beim Zoe weiß ich es natürlich nicht).
- Danke erhalten: 7 Mal
Angeblich braucht Chevrolet Spark (siehe von mir geposteten Videos) braucht 0-100Km/h um 8,5 SekDrago85 hat geschrieben:Servus,
Der Drehmoment soll auch nicht ohne sein. Schnellladung ist auch vorgesehen
Schauen wir mal!
I3s 94Ah+REX ab Nov'18 -> Ladesäule zu teuer oder kaputt - so what ...
Danke für das video. Zum Cruisen in "N". Das hängt natürlich eklatant vom Gegenwind ab. Insofern kann man das wohl nicht genau messen. Zudem kann man die CW Werte vermutlich auch nicht vergleichen. Trotzdem interessant, dass du das angemerkt hast und ich werde auch mal darauf achten, wenn der ZOE rauskommt. Dann vergleiche ich beide.
Der Spark wird seeeehr interessant! ich bin echt gespannt.
Servus,
was mich interessieren würde wären zwei Dinge:
-Wie weit konntest du noch fahren als der Zeiger auf 0% stand ?
-Wie sieht es mit den Ladeverlusten aus?
Die Sachen habe ich bei meinem Smart noch nicht getestet.
Ich probiere morgen mal den Unterschied zwischen der Stufe N und der Stufe Segeln über die Wippen beim Bergabfahren aus.
VIelen Dank für deine Infos EVplus.
Gruß Drago
Gruß Drago
Aufladung des Smart ed :
Zähleranfangsstand nach komplett leer gefahrener Antriebsbatterie 02.12.2012 17:25 Uhr : 253,1 kWh
Zählerstandende nach Aufladung, keine Heizung / Vorklimatisierung 03.12.2012 8:15 Uhr : 273,4 kWh
Aussentemperaturen waren heute Nacht so um die -3°C , geparkt war der Smart während der gesamten Aufladung unter einem windgeschützem Carport .
Differenz = 20,3 kWh für 98 km , 100% aufgeladener Akku bis komplett leergefahrenem Akku bis Stillstand. Wobei in Waldshut an einer öffentlichen Stromtanke im Parkhaus ca. 1-2 kW nachgeladen wurden.
Über Ladeverluste und Reichweitenverbrauch usw. könnt Ihr Euch selbst ein Bild machen.
Es scheint so, daß auch deutsche Hochtechnologie es nicht besser kann.......
Servus,
haben bei deinem Ladevorgang auf dem "Ladegerät" zwei oder vier Lampen geblinkt?
Mich würde ja mal interessieren ob wenn man langsamer lädt, die Ladeverluste auch geringer sind.
Ansonsten finde ich 15% Ladeverluste bei -3 Grad in Ordnung.
Bei der Reichweite komme ich bei den jetzigen Temperaturen, mit Heizung auf kleiner Stufe sowie Sitzheizung ca 110-120 Kilometer weit
(50% Landstraße, 30% Autobahn, 20% Stadt)
Gruß Drago
Gruß Drago
Also beim Kangoo-maxi-ze gibt es bei Ladung mit 10 Amp keinen, und mit 15-16 Amp etwas über 10% Ladeverlust - mehr geht bei diesem Auto nicht. Wie ich aus den Erfahrungen der "Schnelllader" im Forum sehe, scheint dort der Verlust deutlich größer zu sein...Mich würde ja mal interessieren ob wenn man langsamer lädt, die Ladeverluste auch geringer sind.
Rollverhalten Smart Ed
Drago85 hat geschrieben: @ EVplus
..... und pack den Kofferraum mit Bleigewichten voll, dann dürfte er bergab besser rollen
Also ich muss das Thema nochmals aufnehmen und kann dazu noch ein Video präsentieren. Der Höhenunterschied auf der gezeigten Strecke beträgt 100 Höhenmeter. Könnt Ihr gerne in Google earth nachkontrollieren. Die GPS Anzeige ist ja auf dem Video.
Das Leergewicht des Smart Ed ist lt. technischer Daten 975kg, Die zulässige Kofferraumzuladung ist mit 50 kg angeben.
Zuladung 175 kg.
Das heisst also 68 kg "Norm Fahrer" und 7 kg Norm Gepäck sind in den 975 kg Leergewicht enthalten.
Ich hätte also bei der gezeigten Fahrt ( 2 Personen 200 kg + 10 kg Verlängerungskabel + Zusatzadapter ) noch maximal 40 kg zuladen dürfen. In Blei wären das etwa 3 - 4 Einliter Milchtüten .
Ich bezweifle, ob das einen Unterschied gegeben hätte. Jedenfalls Danke für den Hinweis mit dem Blei. Erst jetzt bin ich mir darüber bewusst geworden, dass der Smart absolut untauglich von der Zuladung her ist....Danke für diese Erkenntnis. shock:
Zum Video :
Fahrt auf der A98 in westlicher Richtung zwischen Laufenburg und Bad Säckingen.
Smart Ed, Fahrzeug besetzt mit 2 Personen. Personengewicht zusammen ca 200 kG. + Kofferrauminhalt mit zusätzlichen Kabeladaptern, Verlängerungskabel ca. 10 kG.
Laut Google earth in Kombination mit Google Maps, da die google earth Aufnahmen von 2006 datieren und das Autobahnteilstück noch nicht gebaut war, sind es 100m Höhenunterschied auf der A98 von dem Kreuzen mit der K6541( Brücke im Video ) bis zum Übergang in die B34.
Ich hoffe nur, das zukünftige E-Auto Tests auch das Rollverhalten bewerten.
Bisher wird ja nur die Heizleistung der Heizung stark bewertet ( bensonders bei ADAC Tests ) , weswegen der Smart ja auch so stark heizt....
VW ABTe Caddy, Eindrücke 1,5 Tage Probefahrt
von Misterdublex » Mi 10. Jun 2020, 23:55 » in Serienfahrzeuge -
Do 11. Jun 2020, 22:42
3 Tage alte Ph.2 ZE50 Ladung unmöglich
von CHM » So 20. Sep 2020, 20:37 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von ninnininja
Fr 20. Nov 2020, 12:47
Drei Tage mit der Harley-Davidson LifeWire in den Alpen
von ARMIN ON BIKE » Do 1. Okt 2020, 19:30 » in Elektromotorräder -
Letzter Beitrag von Kraichgauner
Fr 27. Nov 2020, 23:11
EQV zur Miete gesucht für 33 Tage
von TeslaGroom » Fr 23. Okt 2020, 17:54 » in Elektroauto Mieten -
Letzter Beitrag von TeslaGroom
smart EQ mit 22 kW Lader lädt nur mit 11 kW an 22 kW smart Wallbox
von haprisi » Mi 23. Dez 2020, 14:46 » in smart- modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Reinald
So 7. Feb 2021, 22:59
