usa Import
Re: usa Import
Es kann jeder seine Meinung haben und auch jeder seine eigene Entscheidung treffen. Wenn ich das Wagnis eingehe ist es mein Bier, wenn ich damit eine Bauchlandung mache auch. Tut ja wohl keinem außer mir weh, oder!? Ich habe nicht behauptet irgendwas Besseres für einen geringeren Preis bekommen zu haben. Und brauche auch nicht vor Risiken geschützt werden. Bin schon groß und kann mir das leisten. GLG
Re: usa Import
Hallo mein Re Import Erfahrungsbericht und E-Smart Fahrbericht.
Im Januar 2018 habe für 12.495€ einen E-Smart US-Ausführung gekauft. Bj. 12. 2014 Erstzulassung 01. 2015, Voreigentümer Car2Go. Reimport und Umrüstung für EU Zulassung 08.2017. Km 7.145. Innenzustand neuwertig, außen Gebrauchsspuren. Bei einem Reimport aus den USA ist der Anspruch auf Garantie und Kulanz futsch, beides wird nur für den Markt gewährt, für den das Fahrzeug ausgerüstet und ausgeliefert wurde.
Bei geringer Fahrleistung und langer Standzeit zwischendurch muss die Batterie trainiert werden.
Fahrt nach der ersten Ladung: Batterie 100% voll, -1°C Außentemperatur, Eco = 45%, errechnete Reichweite = 60 Km, Ich wollte den Kauf schon rückgängig machen. Nach etwa 10 Km, defensiver Fahrstil, ECO mittlerweile = 98%, errechnet Reichweite = 70 Km. Nach jeder weiteren Ladung hat sich die vom Bordcomputer errechnete Reichweite etwas erhöht. Nach etwa 5 Ladevorgängen lag die errechnete Reichweite beim Start >100Km bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt. Bei einer längeren Strecke und defensiver Fahrweise und einem ECO Wert >96% verbesserte der Rechner die errechnete Reichweite um bis zu10 Km.
Bei meinem Renault Twizy (max. 84Km/h Reichweite max. 80 Km) hatte ich Mühe auf der Autobahn im fließenden Verkehr mitzuschwimmen, bei 80Kmh und 40% Leistungsanzeige schrumpfte die errechnete Reichweite. Bei Autobahnfahrt mit dem E-Smart 451 kann ich im fließenden Verkehr mitschwimmen, bei 100Kmh und ECO 98% steht die Leistungsanzeige zwischen 30 und 40% ohne dass sich die Reichweite reduziert. Ich bin es vom Twizy gewohnt, in der kalten und feuchten Jahreszeit mit dicker Jacke Pudelmütze und Handschuhen zu fahren, so halte ich es auch beim E-Smart.
Heizleistung =4KW und Klimaanlage =6KW sind Reichweitenkiller, wenn man 4 Stunden voll heizt, oder 2,5 Stunden voll klimatisiert ist die 17,6KWh Batterie leer, ohne auch nur 1 Km gefahren zu haben, wäre da nicht der Bordcomputer.
Ladezeiten: Ich habe mir für die 240V/16A Außensteckdose einen Stromzähler eingebaut und kontrolliere den Stromverbrauch. Um die Batterie mittels Haussteckdose von 40% auf 100% aufzuladen benötige ich 2,5 Std. - um von <10% auf 100% aufzuladen 4,5 Std.
Die Stromkosten der letzten 7 Ladungen lagen zwischen 3,29€/100Km =7,6Km/KWh (defensiv Innerorts / Landstraße ohne Licht und ohne Heizung) und 3,97€/100Km = 6,3Km/KWh (defensiv, Landstraße, Autobahn mit Licht u. Scheibenwischer u. kurzzeitig Heizung). Der Twizy war da günstiger - er wiegt ja auch nur die Hälfte.
Ich nutze den E-Smart auf Kurzstrecken für Hobby und Freizeit (zum Flugplatz und zurück 60 Km) der Fahrspaß ist mit dem Twizy vergleichbar – nur um ein vielfaches komfortabler besonders in der kalten Jahreszeit wenn es regnet.
Ich glaube bei meinen Reimport stimmt das Preis/ Leistungsverhältnis. Die monatliche Batteriemiete habe ich nicht mehr am Hals, dafür aber ein höheres Kostenrisiko falls die Batterie sich vorzeitig verabschieden sollte. die normale Lebensdauer liegt wohl bei 10 Jahren, wenn man Glück hat, man kann aber vorbeugen.
Die Batterie Lebensdauer ist abhängig von der Anzahl der Ladungen. Umgebungstemperaturen >40°C und < -20°C sind auch Lebensverkürzend (beheizte Garage tut gut). Die Li Ionen Batterie hat keinen Memory Effekt, trotzdem sollte man nicht bei jeder kleinen Entnahme nachladen, man sollte Tiefentladungen vermeiden und die Batterie nicht zu oft auf < 10% herunterfahren.
fliegerschmidt
fliegerschmidt
Re: usa Import
Er geht davon aus das die 0% der Anzeige der REAL SOC = Minimum Spannung für LiIon ist und rechnet selber noch Sicherheit dazu.
Dass das BMS bereits "mit denkt" und die Sicherheit einkalkuliert, das weiß er nicht. Er kann sich mal die von einigen Ownern ausgelesenen Spannungen bei 0% SOC an sehen, dann realisiert er dass "optisch leer" auf der Anzeige nicht wirklich "technisch leer" bedeutet.
Re: usa Import
Hallo Mine Cooky
Du entlädst also fast täglich Deine Batterie auf < 5% und die hat mehr als 160.000 Km problemlos mitgemacht. Über den Daumen sind das bei 100 Km pro Ladung = 1.600 Ladezyklen, das ist ja allerhand. Nach langläufiger Meinung unter „Nichtexperten“ ist die Lebensdauer einer Li Ionen Batterie 10 Jahre, maximal 1.000 Ladezyklen. Wenn Du Deiner Batterie auch noch häufig am Berg Höchstleistung abgefordert hast, lieferst Du den Beweis, dass sich eine Eigentumsbatterie lohnt.
Der Fahrzeughersteller gewährt nur Garantieleistungen, wenn die Vorgaben der BDA eingehalten wurden. Dort steht: Nicht oberhalb 80% und nicht unter 20% laden, auf den Batterievermietvertrag wird auch noch verwiesen.
Der Bordcomputer informiert im Display, wenn 20% Batterieladung unterschritten sind. Bei 5% heißt es sogar = sofort laden. Vor Tiefentladung schützt der Bordcomputer indem er abschaltet. Bei einer Batterieladung nahe 0% und plötzlichem Kälteeinbruch < -20°C kann der Bordcomputer nichts mehr ausrichten.
Wenn der Bordcomputer Fehlermeldungen und Warnungen im Display anzeigt, wird man die Meldungen später auch auslesen können. Wer gegen Herstellervorgaben und gegen das Kleingedruckte im Batterie- Mietvertrag verstößt, verliert den Garantieanspruch.
mfG Fliegerschmidt
mfG Fliegerschmidt
Re: usa Import
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Wo steht das im Mietvertrag ... ? wie soll man das machen, Nachts rausgehen schauen ob de Smart schon bei 80% ist und den Stecker ziehen, Blödsinn.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: usa Import
MineCooky
@fliegerschmidt,
der smart wird bei mir nicht geschont und das BMS weis bestens wie es mit ihm umgehen muss. Selbst wenn es sehr kalt ist und der Akku zu kalt ist kann es immernoch die Akkuheizung einschalten.
Das einzige was, nach meiner Erfahrung, dem Akku schaden, ist wenn er über ein halbes Jahr oder länger zB beim Händler einfach nur rumgestanden ist und keinen Meter gefahren ist. Solche Fahrzeuge sind die Einzigen von denen ich weis das der Akku getauscht werden musste.
Ich selbst habe keine Ahnung von Akkus und Zellen. Das einzige was ich sicher sagen kann ist, das man Akkus in PKWs nicht mit zB LapTop-Zellen vergleichen kann. Der Schlüssel ist wohl ein gutes BMS. Andernfalls würde das Tesla Model S P85+ von Herr von Gemmingen keine 400.000km brauchen bis der Akku 80% soh erreicht. Tesla verbaut ja sprichwörtlich LapTop-Zellen.
Kona SX2 - Import/Export von gespeicherten Standorten - USB Stick
Antworten: 1von horst0606 » Sa 9. Mär 2024, 17:37 » in Kona - Infotainment - 1
- 422
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 15:05
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 366von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 366
- 22142
Letzter Beitrag von aling
Sa 6. Apr 2024, 15:28
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1214
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
USA Urlaub - Tesla MY als Mietwagen?
Antworten: 8von DrFaustus » Mi 6. Sep 2023, 13:40 » in Treffen, Touren, Urlaub - 8
- 1342
Letzter Beitrag von DrFaustus
Fr 8. Sep 2023, 12:48
Deftige Gehaltserhöhungen bei Stellantis und Ford in den USA
Antworten: 4von Petterson » So 29. Okt 2023, 16:52 » in Allgemeine Themen - 4
- 366
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 30. Okt 2023, 10:52
