Kostenvoranschlag /Spurstange ausgeschlagen
Der Service (55000km) meines Smart Ed 451 2013 wurde heute durchgeführt (223€..)
dabei wurde festgestellt das die rechte Spurstange ausgeschlagen ist und als Notiz steht dabei:
Nötige Reparatur: Lenkung ersetzen.
Nach dem ich mit dem Techniker gesprochen habe erklärte er mir dass die Spurstange ausgeschlagen ist und ersetzt werden muss.. leider gibt es beim 451er das ganze nur als komplett Kit, dh et er kann die Stange nicht einzel bestellen wie beim 450er oder 453.
Bestellt werden müsste:
46360901-> Servolenkung 181€
40650101-> Fahrwerksmessung 86€
40406301-> Spur einstellen 25€
SA0019909000 -> Schraube 7€
SA4514600851 LENKUNG.-> 842€
Umwelt und Entsorgung...> 6€
insgesamt 1343€ (inklu Steuern..) dass kann doch nicht sein oder?
Gibt es das Teil nicht Original? bitte um Hilfe..
mfg
mfg
Re: Kostenvoranschlag /Spurstange ausgeschlagen
Also, ich vermute mal, nicht die "Spurstange" ist hinüber (das ist nur ne Stange) sondern das Axialgelenk was innen an der Spurstange sitzt, außen sitzt der Spurstangenkopf . Eine GANZE Lenkung zu ersetzen ist Blödsinn. Dieser Kugelkopf der in der Pfanne ausschlägt ist ne alte Renault Megane II Krankheit. Hatte selber einen, daher kenne ich den Schei****
Die verarschen dich .... Wie gut sind deine Schrauberkenntnisse ? Freie Werkstatt an der Hand ? Wohnort ?
Da wird nur der Faltenbalg gelöst und die Spurstange mit (passendem!) Werkzeug von der Zahnstange der Lenkung abgedreht. Vorher Spurstangenkopf lösen/abgdrücken und abdrehen. Neue Stange drauf (Loctite) , Spurstangenkopf drauf, das Maß gemerkt, Faltenbalg wieder drüber, fertig. Kurze Grobkontrolle der Spur mit Laserwasserwaage, dann noch zum Einstellen, FERTIG.
So mache ich das ...
Teil:
https://www.google.de/search?q=smart+45 ... 00&bih=770
PS: Nicht verzweifelt die ED-Spurstange suchen, es sind ALLE 451 gleich ....
PS:Wir hatten erst vor Kurzen die Option zur SG-100 besprochen. Ja/nein, Kosten. In so einem Fall natürlich bestens wenn man nicht selber schrauben kann und diese abgeschlossen hat.
Teil:
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
ok vielen dank mal für die Antworten.
Meine Schraubkentnisse sind gleich 0
aber ich kenne eine frei Werkstatt mit der ich gute Erfahrungen habe.
Werde dort mol "Spurstange" rechts und Axialgelenk erwähnen.. die sollen das überprüfen und ersetzen.
der Kostenvoranschlag von 1400€ hatt mich heute total umgehauen.. werde mich mit dem resultat wieder zurückmelden falls der eine oder andere in der Zkunft damit betroffen ist.
bis dann (danke nochmal)
mfg
mfg
Ja, beim Lenken sollte es klacken wenn es das Axialgelenk ist. Im "milden" Fall ist es der Spurstangenkopf.
Aber Ferndiagnose ist immer problematisch, vor Allem wenn eine "Fachwerkstatt" behauptet die Erde wäre eine Scheibe und die Gefahr besteht dass die Kunden das glauben.
so heute mein Smart zurückbekommen.
ich glaube die genaue deutsche übersetzung lautet: Kugel lenkstange. (kann das sein?)
die soll spiel gehabt haben.
160€ anstelle von 1356€ original smart.. weil die mir ja alles wechseln wollten.
ich hatte weder geräusche noch was in der Lenkung gespürt.. spüre auch jetzt keinen Unterschied.
danke an alle nochmal für die vorschläge / antworten
- Danke erhalten: 579 Mal
Merkt man nicht. Hat bei mir der TÜV gefunden und weil ich im Februar keine Lust zum schrauben hatte hat das Renault für mich am Kangoo gemacht. Hat inkl. Einbau knapp unter hundert Euro gekostet. Kann man fühlen, wenn man an den Rädern anpasst und gefühlvoll rüttelt.
mfg
Michael
mfg
Michael
Kangoo ZE maxi seit 2015 116000km, Kangoo ZE Postkutsche seit 2018 87000km, E-UP seit 2020, 2000km, C180TD seit 2019 23000km , max G30d seit 2020 240km, Sunlight Caravan seit 2012 und Humbauer 1300kg. Seit 2013
Doch, wenn genug Spiel vh. dann merkt man es auch in der Lenkung, besser noch, man hört es. Wenn anfänglich nur 1/100 Spiel vh. ist, an dem sich der TÜV hoch gei** dann nur per Hand. Aber bei Renault wissen sie schon GENAU wo sie dran rütteln müssen....Michael_Ohl hat geschrieben:Merkt man nicht. mfg
Michael
Und Renault hats erfunden. Ich kenne keinen Wagen bei dem der Verschleiß so früh auftritt.
