Gibt es verschiedene modelle?
Re: Gibt es verschiedene modelle?
Ah, tschuldigung, hab ich mich mißverständlich ausgedrückt.Spürmeise hat geschrieben:Darauf habe ich verzichtet, weil ich einen smart fortwo zum eher nicht als Langstreckenfahrzeug sehe ...
Ich sehe den smart auch nicht als Langstreckenfahrzeug und benutze ihn dazu auch nicht.
Aber wenn ich z.B. auf dem Markt ein Bund Kräuter kaufe und noch ein Helles trinke, oder Abends mit meiner lieben Frau in's Restaurant gehe, hänge ich den smart an die Ladesäule und wenn ich wieder komme (nicht erst nach 6 Stunden) ist er voll geladen. Das gefällt mir. Zumal ich versuche, dass der Akku immer voll ist.
Im Büro brauche ich diese Funktion auch nicht.
Aber Zubehör ist ja eh Geschmacksache und unterliegt ja zu Recht manchmal auch wirtschaftlichen Argumenten.
molab hat geschrieben:.... habe ich nicht und brauche ich nicht ....
Wenn's danach ginge .....
Johann
smart ed 451
EZ 01.2013
Schnelllader (neu seit 07.2019)
Miet-Akku (neu seit 07.2019)
EZ 01.2013
Hast Du das Auto denn schon? Das klingt nämlich ein wenig nach Verbrennerdenke und Tanken an der Tankstelle... ich versuche schon länger nicht mehr, die Batterie immer voll zu haben. Zum Einen, weil man erst unterhalb 80% SOC nachladen soll. Zum anderen, weil ein Akku bei 100% schneller verschleißt. Ich nutze Parkzeiten, wie sie kommen - und bin noch nie mit ganz leerem Akku in die Stadt zum Nachladen gefahren.Johann hat geschrieben:Aber wenn ich z.B. auf dem Markt ein Bund Kräuter kaufe und noch ein Helles trinke, oder Abends mit meiner lieben Frau in's Restaurant gehe, hänge ich den smart an die Ladesäule und wenn ich wieder komme (nicht erst nach 6 Stunden) ist er voll geladen. Das gefällt mir. Zumal ich versuche, dass der Akku immer voll ist.
Einen Schnelllader braucht man IMO, wenn die Tagesfahrleistung regelmäßig größer als die Reichweite einer Ladung sein soll (bzw. größer als 2 Ladungen bei Lademöglichkeit an Arbeitsstelle), dafür ist der Smart dann aber eigentlich eh das falsche Auto.
Klar - oder auch zeitlichen, siehe Lieferzeiten bei Bestellung des Schnellladers - oder hat sich das normalisiert? Meinen ohne den Schnelllader habe ich damals nach knapp 3 Monaten bekommen, zugegeben mit etwas Glück.Johann hat geschrieben:unterliegt ja zu Recht manchmal auch wirtschaftlichen Argumenten
P.S. Mein Cabriodach beschert mir im Sommer gut Reichweite, denn ich brauche die Klima nicht
Ja, als Neuwagen seit Januar 2013 mit jetzt 7.500 km.molab hat geschrieben:Hast Du das Auto denn schon?
Nein, zumindest nicht nach meiner. Die Benziner fahre ich immer auf den letzten Tropfen weil mich's Tanken nervt.molab hat geschrieben:Das klingt nämlich ein wenig nach Verbrennerdenke und Tanken an der Tankstelle...
Ich muste damals schon etwas länger warten. War aber egal wann er kommt, Hauptsache war, dass er kommt.molab hat geschrieben: ... oder auch zeitlichen, siehe Lieferzeiten bei Bestellung des Schnellladers - oder hat sich das normalisiert?
Und so hat halt jeder seine Für und Wieder zu den unterschiedlichsten Themen.
Des is doch grad des Scheene
Was noch hinzukommt:
Ich war schon an Säulen (von RWE), da kannst Du nur den dicken Typ 2 verwenden.
Johann
smart ed 451
EZ 01.2013
EZ 01.2013
YepJohann hat geschrieben:Und so hat halt jeder seine Für und Wieder zu den unterschiedlichsten Themen.
I know, nutze ich unterwegs - dafür habe ich auch ein KabelJohann hat geschrieben:Ich war schon an Säulen (von RWE), da kannst Du nur den dicken Typ 2 verwenden.
Zunächst hatte ich nur einen Adapter, das Mode3-Kabel habe ich eigentlich gekauft, weil durch die dann beidseitige Verriegelung die Wahrscheinlichkeit sinkt, am Flughafen Düsseldorf abgeschleppt zu werden
molab hat geschrieben: I know, nutze ich unterwegs - dafür habe ich auch ein Kabel
Aber laden kannst du damit nicht ohne Schnellladefunktion, stimmts?
Mit dem "Elektrischen" hab ich's nicht so
smart ed 451
EZ 01.2013
EZ 01.2013
Klar kann ich damit laden, wieso denn nicht? Typischer Anwendungsfall: Habe einen Kunden am Flughafen Düsseldorf und muss da für einen Termin hin, der typischerweise 2-3 Stunden dauert. Sind rund 65km von meinem Büro in Köln. Lade dort während des Termins an einer Typ2-Säule mindestens den verfahrenen Strom nach. Wenn ich fliege, was oft vorkommt, lade ich während der Abwesenheit am Flughafen Köln oder Düsseldorf nach. In Köln spare ich dabei sogar 24 EUR Parkgebühr pro Tag. Meist komme ich abends zurück, das Auto ist jedenfalls voll. Alles Typ2-Säulen.Johann hat geschrieben:Aber laden kannst du damit nicht ohne Schnellladefunktion, stimmts?
Den Abschleppschutz brauche ich am Flughafen Düsseldorf nur, wenn die Säulen zugeparkt sind - kommt leider sehr oft vor, weil sie im Gegensatz zu Köln schlecht markiert sind. Dann bleibe ich außerhalb der Schranken (=Gebührenzone), weil ich so durch Poller hindurch quasi von außen an die Ladesäulen komme - der Flughafenbetreiber schleppt aber alles außerhalb der Parkhäuser gnadenlos weg, da gibt's auch keinen Anruf. Aber Respekt vor dem verriegelten Kabel, bislang jedenfalls
Auch ohne Schnellladefunktion kannst du mit einem Typ 2 Stecker laden?
Das ist gut. Wusste nicht dass das geht.
Ich dachte man kann dann nur die "normale Haushaltssteckdosen" verwenden. Aber wie gesagt: Ich = vollkommender Elektro(nik)idiot.
Danke & Gruß
Johann
Danke & Gruß
Johann
smart ed 451
EZ 01.2013
EZ 01.2013
Ja, definitiv. Beide Lader arbeiten nach dem gleichen Standard und können daher an den gleichen Quellen/Anschlüssen laden. Der Schnelllader ist eben schnellerJohann hat geschrieben:Auch ohne Schnellladefunktion kannst du mit einem Typ 2 Stecker laden?
Mit Schuko wird aber sogar der Normallader nur gedrosselt betrieben oder anders: Sogar der Normallader könnte eine Schuko-Dose zum schmelzen bringen. Deshalb sind andere Quellen auch für den Normallader vorzuziehen. Selbst in meiner Garage lade ich nicht an Schuko.
Spürmeise
Hmm, ich überlege immer noch, welche Lademöglichkeit ich im halböffentlichen Parkhaus (Stellplatzmieter) für mich installieren lasse (fix ist nur einphasig max. 16A):molab hat geschrieben:Sogar der Normallader könnte eine Schuko-Dose zum schmelzen bringen. Deshalb sind andere Quellen auch für den Normallader vorzuziehen. Selbst in meiner Garage lade ich nicht an Schuko.
- eine zugelassene Wallbox (Typ 2) mit dem ganzen dreiphasigem Krempel ist eigentlich zu teuer (und Standbystromfressend), vor allem wenn man bedenkt, dass die installierten Geräte im Augenblick der Installation Eigentum des Vermieters (Parkhausbetreibers) werden
- bei nicht zugelassenen Wallboxkomponenten (Typ 2 einphasig gibts halbwegs preiswert) könnte ich wegen Haftungsfragen nicht ruhig schlafen, das kann man sich in die eigene Garage natürlich hinbasteln, habe ich auch vor.
- der Installateur (Parkhausstellplatz) meint, "gute" SchuKo-Dose zu verbauen, die auch 16 A Dauerstrom aushalten würden (bekanntlich wären beim ICCB 13A erforderlich). Idee wäre das dann in eine verschließbare Stahlbox zu bauen, die auch den ICCB Klotz aufnimmt.
- eine Möglichkeit wäre noch das für den smart ed für die Schweiz gelieferte ICCB mit CEE16A blau, das wäre zugelassen (von Bosch) und soll über das smart center kurzfristig erhältlich sein, ist aber a) teuer (670,-) b) noch so ein blöder riesiger Klotz (der vom BMW i3 scheint viel kleiner zu sein) und c) ob das eingebaute ICCB nun 16A durchlässt oder vielleicht doch nicht konnte (hier) noch niemand sagen.
Finde ich auch zu teuer an einem Platz, an dem nur langsam geladen werden soll. Hinsichtlich des Eigentums denke ich aber, dass es sich um Scheinbestandteile handelt, also kein Eigentümerwechsel durch Montage, da vorübergehende Verbindung wg. begrenzter Lebenszeit, zudem verschraubt und zerstörungsfrei entfernbar.Spürmeise hat geschrieben:
Verstehe ich. Obwohl da nichts Schlimmes drin ist - die Regelung ist Niederspannung. Netzspannung wird nur geschaltet und das Relais/Schütz hat ne Zulassung. Kabelverbindungen kann man kontrollieren (Endhülsen etc. - fehlten übrigens mal in zugelassenen Opel Wallboxen...). Eher also ein Versicherungsthema als ein echtes Risiko.Spürmeise hat geschrieben:
Und die ist dann für 16A/6h (Dauerbelastung) spezifiziert? Wenn er es nämlich nur "meint", ist es auch nicht besser als so ein Homebrew ICCB...Spürmeise hat geschrieben:
Hast Du Dir mal das Mennekes ICCB (Zulassung, 6-16A, CEEblau) angesehen? Das gibt es bei Volvo als ICCB für den V60 Plug-In für 480 EUR und es ist kleiner... hielte ich für die beste Lösung bei Dir. Die Zulassung ist ja nicht fahrzeugabhängig, jedenfalls nicht solange sich beide an den gleichen Standard halten.Spürmeise hat geschrieben:[/list][/list][/list]
Verschiedene Fragen
von feldhamster » Sa 23. Mär 2024, 11:04 » in EX30 - Allgemeine Themen - 0
- 514
Letzter Beitrag von feldhamster
Verschiedene Fragen
Fisker - weitere Modelle
Antworten: 1von autarc » Sa 5. Aug 2023, 18:19 » in Fisker - modellübergreifend - 1
- 1040
Letzter Beitrag von autarc
So 6. Aug 2023, 09:05
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2104
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
Nissan´s künftige Modelle
Antworten: 11von autarc » Do 26. Okt 2023, 21:11 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1183
Mi 15. Nov 2023, 08:28
Nettes, gutes Gadget: Schlüssel-Etui für viele Renault-Modelle
von feisalsbrother » Di 5. Dez 2023, 15:16 » in ZOE - Zubehör - 0
- 666
