Sammlung: Smart fortwo ED Informationen
Hallo liebe Gemeinde,
ich würde in diesem Thread gerne Informationen über den Smart sammeln, die man als "Electric-Drive"-Neuling teilweise erst viel zu spät erfährt. Einige Fragen werden von Neulingen immer wieder gestellt und möglicherweise kann der Einstieg somit erleichtert werden.
Mein Ziel ist es in diesem Thread Informationen zu sammeln, die weiter gehen als die reinen Zahlen über Batteriekapazität oder Reichweite(was nicht bedeutet, dass ich diese Zahlen nicht dennoch mit aufführen möchte ).
In diesem Forum gesellen sich viele erfahrene Smart ED Fahrer und ich würde mich freuen wenn ich den ein oder andere User zum gemeinsamen Zusammentragen von Informationen animieren könnte.
Vorweg gesagt, ich habe in den einzelnen Unterkategorien des Smart ED-Bereiches noch keine derartige Sammlung an Informationen finden können. Ich hoffe ich habe da nichts übersehen.
Sammlung von Informationen zum Smart ed 3:
Bezeichnung: Smart fortwo ED 3
Typ: 451(mit Facelift)
Motor:
Dauerleistung :
Hardware:
-17,6kWh
-52Ah Kapazität(entspricht 100%)
reale Reichweite:
Sommer: 110-140km
Winter: 70-90km
Anmerkung: Kurzstrecke wirkt sich gerade im Winter negativ auf die Reichweite aus.
Konditionen:
-Batteriemiete: 65€ pro Monat ohne Laufleistungsbegrenzung
Balancing:
Info: Balancing beginnt oberhalb von 80% SOC und startet automatisch
Ladegerät/Laden:
Auswahl des Ladegerätes beim Kauf beachten, da keine Umrüstung von 3,7kW Lader auf 22kW Lader möglich ist.
Hardware:
-Typ2 Anschluss
-3,7kW-Lader(Standard)
- 22kW Bordlader/"Schnelllader"(kann NICHT nachgerüstet werden)
-Einstellbarer Ladestrom im Bordcomputer(8A, 12A, max. A)
-Beim Anstecken des Typ2 Kabels beginnt der Ladevorgang IMMER sofort(zeitlich nicht einstellbar)
Vorklimatisieren(heizen/kühlen):
-Einstellung über
-OHNE angestecktes Ladekabel nicht möglich.
-maximale Heizleistung: 4kW
-maximale Klimaleistung: 6kW
"Vehicle Homepage"/App-Anbindung optional:
Beim Kauf eines gebrauchten Smart ED am besten direkt nach den Zugangsdaten zur Vehicle Homepage fragen
Hardware: COM-Modul(unter dem Handschuhfach)
Software:
-Internetseite: "https://app.secure.smart.com/app/"
-App für Android und iOs("mySmart-App" oder alternativ "EVAccess")
-Angabe von Ladezustand, Reichweite, zeitgesteuertes Laden, Eco-Anzeige, Ladeprofil
-Vorklimatisierung(heizen/kühlen von Batterie+Innenraum möglich(über "VH", App oder BC)
Besonderheiten:
-Optionale Schaltwippen zur Rekuperationseinstellung am Lenkrad möglich(wird in keinem einzigen Inserat[z.B. bei mobile.de] erwähnt)
-zwei unterschiedliche Lenkräder möglich (3 Speichen oder 2 Speichen)
Motor:
Dauerleistung :
- 35kW bzw. 48PS
- 55kW bzw. 75PS
- abrufbar durch Kick-Down[Beschleunigungspedal ganz durchdrücken]
weitere technische Daten zum Motor findet ihr hier
Hardware:
-17,6kWh
reale Reichweite:
Sommer: 110-140km
Winter: 70-90km
Konditionen:
- -inklusive Wartung und Garantie durch Smart/Mercedes-Benz(für die Batterie)
-Austausch der Batterie bei weniger als 80% Reichweite/SOC
Balancing:
Ladegerät/Laden:
Hardware:
-Typ2 Anschluss
- -Laden über Wallbox mit maximal 16A bei 230V
-Laden über SchuKo-Steckdose:- -Ladung beginnt mit 8A(ca. 1,85kW) Ladezeit über 9h
-Erhöhung auf 13A(entspricht ca.3kW) durch Tasterdruck am ICCB(Ziegel) Ladezeit ca 6-7h
- -3 Phasen/32A(Wallbox/CEE rot+22kW Controller) oder öffentliche 22kW Ladesäule nötig
-einphasige Ladung über SchuKo-Stecker(wie bei 3,7kW Lader) ebenfalls möglich
-Einstellung über
- "Vehicle Homepage"(kurz "VH")
die Apps()
oder den Bordcomputer möglich.
Software:
Besonderheiten:
Zuletzt geändert von steffen-e am Mi 1. Feb 2017, 12:44, insgesamt 11-mal geändert.
Viele Grüße Steffen
seit 09/2020: Hyundai Kona elektro 64 kWh Style, Model 2020
seit 02/2017: smart fortwo ed 22kW von 2014
Re: Sammlung: Smart fortwo ED Informationen
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Mit dem falschen Fuss aufgestanden...?mweisEl hat geschrieben:Die Zusammenstellung scheint mir ziemlich sinnfrei zu sein. Nur soviel: Im Sommer komme ich weiter.
Idee gut, mir schiene ein Wiki eigentlich besser. Da könnte man gleich editieren.
Was mir grad aufgefallen ist: Stromstärken per Software einstellbar: 8A, 12A, Maximum. Auch mit dem Schnelllader gleich. Für feinere Granulierung braucht man eine Wallbox mit entsprechender Funktion. Der Strom ist angeblich sehr fein und präzise einstellbar, macht Sinn bei PV als Stromquelle.
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
Für Kaufinteressenten eine gute Informationsbasis .
@ Reichweite
Setz mal Winter auf ca. 85km und Sommer auf ca. 130km - Trift m.E. die Realität besser.
Gerade im Winter wirken sich Kurzstrecken negativ auf die Reichweite aus.
@ Reichweite
Hallo mweisEL,mweisEl hat geschrieben:Die Zusammenstellung scheint mir ziemlich sinnfrei zu sein.
du gehörst auch nicht unbedingt zur Zielgruppe, für die diese Informationen zusammengetragen werden sollen.
Du hast bereits einen Smart ED, wenn ich das in deiner Signatur richtig gelesen habe und mit über 500 Beiträgen sind dir sicherlich die meisten dieser Daten auch ohne Sammlung bekannt.
Dazu eine Anmerkung: Die Fragezeichen in den Klammern hinter der Sommer/Winter-Reichweite sind da schon absichtlich gesetzt .mweisEl hat geschrieben:Nur soviel: Im Sommer komme ich weiter.
Gerade beim Stichpunkt Reichweite wird es wohl ein "von-bis" geben, denn es gibt Leute die fahren den Smart mit <13kWh, andere wiederrum benötigen >17kWh für 100km.
Ich erweitere die obere Sammlung also gerne mit solchen Angaben. Dafür benötige ich dann allerdings konkrete Zahlen
Viele Grüße Steffen
Es gibt e-Smarts die keine Anbindung an die VH haben? Sind das dann auch die Smart ED 3 oder nur Vorserienmodelle?streetfighter hat geschrieben:Nicht alle ED's haben ein COM Modul. Somit auch kein Zugriff auf Vorklimatisierung und dem ganzen Zeugs möglich.
Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass dieses Modul standard im Smart ED ist. wieder was gelernt
Könnten wir gerne in ein Wiki umwandeln... ich fand den Gedanken gut, dass bei Suchanfragen dann auch dieser Thread erscheint(falls das Schlagwort enthalten ist) und somit gleich diverse weitere Fragen(vielleicht) beantwortet werden.rollo.martins hat geschrieben: [...]
Wird integriert, vielen Dankrollo.martins hat geschrieben:Was mir grad aufgefallen ist: Stromstärken per Software einstellbar: 8A, 12A, Maximum. Auch mit dem Schnelllader gleich. Für feinere Granulierung braucht man eine Wallbox mit entsprechender Funktion. Der Strom ist angeblich sehr fein und präzise einstellbar, macht Sinn bei PV als Stromquelle.
wird überarbeitet, vielen DankDachakku hat geschrieben:Für Kaufinteressenten eine gute Informationsbasis .
@ Reichweite
Viele Grüße Steffen
Die Fragezeichen sind nicht gut. Mach eher eine Range:
Winter 70-90
Sommer 110-140
...oder so
PS: Wenn ich in der City(!) den Verbrauch auf Kurzstrecken, bei Null Grad ab Start, nach 3 Kilometern, abfrage und NICHT im Wagen frieren will, dann liege ich bei mindestens 25 kwh/100km, eher 30 kwh/100km .... Daher geh mal auf auf 70km runter, das wäre für Kurzstreckenuser durchaus real.
Ich denke die Reichweite ist das A und O was die Leute interessiert. Merke ich auch in Gesprächen mit Kollegen, etc.
Winter 70-90
Sommer 110-140
...oder so
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Dein Anliegen in allen Ehren, aber ein Diskussionsforum ist definitiv das falsche Format für so etwas. Dafür gibt's die GE-Wiki!e-Student hat geschrieben: Mein Ziel ist es in diesem Thread Informationen zu sammeln, die weiter gehen als die reinen Zahlen über Batteriekapazität oder Reichweite(was nicht bedeutet, dass ich diese Zahlen nicht dennoch mit aufführen möchte ).
Audi etron reserviert
Ich verstehe, dass du diese Sammlung von Informationen eher in einem Wiki ansiedeln würdest, der Vorschlag ist bereits ein paar Beiträge weiter oben gekommen und ich stehe einer Umwandlung in ein Wiki positiv gegenüber.graefe hat geschrieben:[...]
Mein Ansatz ist allerdings folgender: In diversen Facebookgruppen und anderen Anlaufstellen für Neulinge wird häufig auf dieses Forum verwiesen. Diese Leute melden sich dann hier an und erstellen einen neuen Thread zu einem Thema zu dem sie Fragen haben. Möglicherweise betätigen sie vorher die Suche und finden aber leider nicht das Richtige(denn ein Wikieintrag, der sicherlich viele Schlagworte direkt abdecken würde wird in der Forensuche nicht inbegriffen). Ein FAQ oder eine Sammlung der Informationen ist daher nicht unüblich in einem Diskussionsforum und meiner Meinung nach alles andere als "definitiv das falsche Format".
Die Fragezeichen sind nur zu Anfang mit drin gewesen, da mir da die praktischen Erfahrungen fehlen. Habe ich jetzt geändert und die Fragezeichen entferntDachakku hat geschrieben:Die Fragezeichen sind nicht gut. Mach eher eine Range:
Winter 70-90
Sommer 110-140
...oder so
Die Reichweite wird hier im Forum sehr ausführlich diskutiert, deshalb denke ich, dass es da andere Threads mit deutlich tiefergehenden Erläuterungen zur Reichweite gibt. Ich überlege diese Threads beim Unterpunkt "Reichweite" zu verlinken.Dachakku hat geschrieben: PS: Wenn ich in der City(!) den Verbrauch auf Kurzstrecken, bei Null Grad ab Start, nach 3 Kilometern, abfrage und NICHT im Wagen frieren will, dann liege ich bei mindestens 25 kwh/100km, eher 30 kwh/100km .... Daher geh mal auf auf 70km runter, das wäre für Kurzstreckenuser durchaus real.
Viele Grüße Steffen
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1486
Letzter Beitrag von SamSemilia
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3619
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 702
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Verkaufe: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 104
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11051
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
