Rechter Hebel hinter dem Lenkrad tot
MineCooky
Hallo Smartiegemeinde,
nachdem ich hier gelesen hatte, das irgend eine Sicherung fliegt, wenn man das Wischwasser aktiviert während die Düsen zugefroren sind, hatte ich das in meiner unendlichen Weisheit ausprobiert. Ein Geniestreich, ich weis....
Nun warnt mich der Smart aber nicht vor der HV Batterie. Er hatte einfach weiter gemacht wie davor auch, probiert hatte ich das auf der Autobahn, die Wischer haben gewischt aber es kam kein Wasser. Das Radio (hab das mit Navi) ist sofort aus gegangen, das konnte ich aber mit einen Knopfdruck wieder starten. Da gab es keine Komplikationen, ist also vermeintlich nichts passiert.
Als ich den Smart dann abgestellt hatte, hatte er mich auf dem Display darüber informiert, das er das Radio jetzt noch 5Minuten an lässt und ich 'die Zündung aktiv' lassen soll. Klasse Smart, die Zündung... Wollte mir wohl sagen, ich soll den Schlüssel stecken lassen. Das hatte ich dann auch, da gab es aber keine Reaktion drauf, sodass ich es bleiben lies, ihn abgeschlossen (und angesteckt, war fast leer) hatte und davon gelaufen bin. Das Radio spielte noch weiter und zählte auf dem Display runter, wie lange es noch spielt.
Alles klar, machen lassen, hatte ich mir gedacht...
Nun muss ich aber jedes mal wenn ich ihn an mach (Schlüssen rein und rum drehen, wie immer) aktiv das Radio an machen, sonst bleibt es aus und der komplette rechte Hebel hinter dem Lenkrad ist tot. Kein Scheibenwischer, kein Wischwasser, kein garnichts. Der andere funktioniert problemlos, Fernlicht, Blinker etc. alles da. Das Radio läuft dann wie gewohnt, wenn ich es an gemacht habe.
Ich kann mich nicht so richtig einen Reim drauf machen, was ich da gemacht habe. Aber nur ne Sicherung ist das wohl nicht. Scheint irgendwas in der Software sicherheitshalber nichts zu machen...
Hat wer ne Idee was da los ist?
Kann man den Smart selber komplett neu starten? -> so quasi rebooten
Ganz aus ist er ja nicht, wenn ich ihn aus mach, irgendwas ist da ja noch aktiv um zB zu merken, wenn ich ihn per Funk auf schließe.
Vielen Dank für eure Hilfe
Nächstes mal denk ich nach, bevor ich sowas ausprobier, das war schon selten dämlich von mir...
Zuletzt geändert von MineCooky am Di 9. Mai 2017, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rechter Hebel hinter dem Lenkrad tot
Hmmm, doch, ich denke da ist eine Sicherung geflogen, aufgrund zu hoher Stromaufnahme der Pumpe .
Wenn beim 451 eine Sicherung raus ist kann es zu Abnormalitäten führen.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
MineCooky
Habe gerade das 12V-Boardnetz stromlos gelegt. War erfolglos.
Übrigens, danach will der Smart einen Code wissen, zumindest mit Naviausführung, der Code ist recht gut gewählt und hoch sicher. Gut das ich dazu schonmal früher bei S&G angerufen hatte. Die hatten mal nach ner Inspektion vergessen ihn ein zu geben. Nun also der geheime Code, sagt ihn keinem. Der Code lautet '0000'
Links unter dem Lenkrad, Werkzeug eine Flachzange hilft, Sicherungen gibt es in einer Tanke, AtU oder billiger bei z.B. Amazon, wenn du im großraum Nürnberg wohnst, schenke ich dir eine.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
RTFM Schau mal in das Bordbuch, da steht drin welche Sicherung welche Nummer hat. Ob die Sicherung durchgebrannt ist, sieht man an dem Draht im Inneren. Manchmal stehhen auch direkt im Sicherungskasten die Nummern.
Dann schleppst du die kaputte in den Laden und sagst du willst ne neue mit gleicher Ampere Zahl .
In Ermangelung von Sicherungen:
Entweder es stecken noch Resevesicherung in toten Slots
oder
Du ziehst bspw. die für die Heckscheibe raus.
Allerdings, wie gesagt, der 451 ist ab und an zickig wenn Sicherungen defekt sind oder fehlen .
Schau ob die beiden Reservesicherungen noch vh. sind.
Schau ins Handbuch !
oder
Rechter Bildschirm surrt nach Bluelink Konfiguration - schlechte Isolierung von Funkwellen?
Antworten: 6von Question-Guy » Di 15. Aug 2023, 18:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 807
Letzter Beitrag von JDe
Mi 29. Nov 2023, 21:05
Rechter Scheinwerfer innen kaputt
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Mi 3. Apr 2024, 08:44
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Mi 3. Apr 2024, 08:44 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 324
i5N: rechter Aussenspiegel >> keine Abklappfunktion ?
Antworten: 6von The_eScoot » Mo 15. Apr 2024, 14:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 452
Mo 15. Apr 2024, 23:01
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 2775
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
