Vorklimatisierung - wie?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo zusammen, bin ja erst seit vier Wochen ED-Fahrer... Es ist mir bisher nicht gelungen, die Vorklimatisierung zu aktivieren. Mache ich was falsch oder ist der Kleine diesbezüglich gestört?
Laut Handbuch ist die Stellung des Luftmengenschalters (Gebläse) unerheblich. Habe es aber sowohl mit 0 als auch mit 1 probiert. Außerdem natürlich eine Temperatur über 18°C eingestellt. Dann im Menü "Laden und abfahren" eine Abfahrtszeit ausgewählt und eingeschaltet. In der Anzeige steht dann "A/C ein", zusammen mit einem Zifferblattsymbol. Komme ich zum vereinbarten Zeitpunkt zum Fahrzeug ist die Batterie geladen und der Innenraum = Außentemperatur, also unbeheizt.
Wenn ich von Hand die Heizung einschalte, heizt sie. Daran kann es also nicht liegen - woran dann?
Ratsuchende Grüße...
Klaus
Klaus
Freundliche Grüße, Klaus
Re: Vorklimatisierung - wie?
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es muss aber möglich sein, wenn das Auto am Stromnetz angeschlossen ist. Über die APP geht es im Moment nicht, weil der Server anscheinend offline ist. Was ich im Sommer öfter gemacht habe, ist das Vorkühlen über die APP, das funktioniert, aber nicht immer zuverlässig.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
Geht hier auch nicht, schon länger wieder kaputt.
Nachdem es den Sommer durch recht gut lief. Hast ihn neu gekauft? Verlange Minderung. Lösung von Dritten kostet um die 700 Euro. Das sollte es wert sein. Denke langsam auch drüber nach. Die Funktion ist komplett unzuverlässig.
Wo seid Ihr, die ihr die Probleme auch habt? Das Schweizer Smart Center hat behauptet, es liege am Roaming. Glaubt wohl an den Storch - denn es wäre doch überraschend, wenn das Roaming immer genau dann laufen würde, wenn ich am laden bin, und kaum ist er voll, fällt es wieder aus... So sieht es bei mir aber in der Regel aus.
@rollo.martins: Du schreibst doch hier offenbar über die Programmierung via VehicleHomePage. Darum geht es aber überhaupt nicht. Sofern das Fahrzeug am Strom angeschlossen ist und im KI die Zeitprogrammierungen eingegeben werden (siehe mein Ursprungsposting) müsste es doch immer und jederzeit funktionieren. Meine Frage ist eigentlich nur, ob ich irgendetwas falsch mache oder ob es so funktionieren müsste und eine Reparatur fällig ist.
Spürmeise
DIe Vorklimatisierung über BC habe ich gelegentlich verwendet, immer erfolgreich (was man von der Vehicle Homepage nicht behaupten kann). Die Stellung von Gebläse + Temperaturregler waren immer ganz unten. Bj 12/2013Kadege hat geschrieben:Laut Handbuch ist die Stellung des Luftmengenschalters (Gebläse) unerheblich. Habe es aber sowohl mit 0 als auch mit 1 probiert. Außerdem natürlich eine Temperatur über 18°C eingestellt. Dann im Menü "Laden und abfahren" eine Abfahrtszeit ausgewählt und eingeschaltet. In der Anzeige steht dann "A/C ein", zusammen mit einem Zifferblattsymbol. Komme ich zum vereinbarten Zeitpunkt zum Fahrzeug ist die Batterie geladen und der Innenraum = Außentemperatur, also unbeheizt.
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 546
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1106
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 881
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 886
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1606
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
