12V Batterie beim smart ED3 tauschen
Re: 12V Batterie beim smart ED3 tauschen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Habe vor längerer Zeit mal morgens einen Verbrenner ganz normal gestartet und nach einigen Stunden Parkzeit hat er nachmittags keinen einzigen Mucks mehr von sich gegeben. Die Zellen der Starterbatterie waren fast komplett schwarz innen. Gut möglich, daß die damals auch „schnell gestorben“ ist. Wobei ich annehmen würde, daß Lade- und Batterietechnologie seitdem doch einen gehörigen Schritt nach vorne gemacht haben sollten.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Hast du mal die Auslieferungskonfiguration anhand deiner VIN gescheckt. Teilweise gab es größere Batterien als Ausstattung. Im Prinzip passen verschiedene Größen in den Slot. Alles soweit kein Problem.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Man kann bei den Varta Batterien das Datum erkennen. Meine war März 2019.
Hier ein Link zur Dekodierung:
https://technoluxpro.com/de/akkumulyato ... varta.html
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich hatte bei mir auch nen 60Ah Akku drin.
Genau die hatte ich auch drin. Vielleicht, weil es ein ex Car2Go ist, deiner doch auch, wenn ich mich recht entsinne.
Die von Deinem Foto ist aber aus der 15. Woche 2015 gewesen. Sieht man am Minuspol eingeprägt.wodnik7 hat geschrieben: ↑ Man kann bei den Varta Batterien das Datum erkennen. Meine war März 2019.
Smart ED3 3,7kW-Lader >71000km - Erstzulassung 22.09.2014 | Peugeot 308SW 150PS Diesel >83000km - Erstzulassung 22.09.2014
beide Fahrzeuge gebraucht gekauft
Ja, ex Madrid car2go. Komisch bloß, dass es eine AGM ist, die müssen normalerweise ja etwas anders geladen werden als normale Starterbatterien. Ob hier eine entsprechende Routine eingespeichert ist, bezweifle ich aber. Laut Infos ist die 60Ah ja nur beim mhd drin. Habe als Ersatz jedenfalls eine 50Ah drin, Banner. Denke, die sollte es die nächsten Jahre locker schaffen.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2242 Mal
- Danke erhalten: 1338 Mal
Eine 60er hatte ich nicht drin. Ich vermute mal 40-50AH, ist schon zu lange her, jedenfalls habe ich (rechtzeitig) eine neue 42er eingebaut.
Bei der obigen 60er vermute ich, die wurde mal ersetzt (in ES oder D ) und es war gerade nur ne (gebrauchte ?) 60er zur Hand.
ich hab wieder ne 60er AGM eingebaut. War ja drin Ich denke mal, man hat die Car2Go Smarts einfach mit dem größten Akku versorgt, der ging, da die ja die ganze Zeit online waren.
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 2204
Di 27. Feb 2024, 17:42
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5780
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 811
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 574
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 1008
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
