Polestar 2
Polestar 2
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Wird ja heute vorgestellt. (wenn ich mich nicht täusche um 13:00)
Komischerweise noch kein Topic gefunden..
Die ersten Bilder sind aber schon geleaked. Gefällt mir ziemlich gut was man bisher sieht und soll eine direkte Konkurrenz zum Model 3 sein. Mal sehn.
https://electrek.co/2019/02/27/volvo-po ... ompetitor/
M3 LR 2022
Re: Polestar 2
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4684 Mal
Bis 13:00 musst Du noch warten, siehe Bericht in der Bild: https://www.autobild.de/artikel/polesta ... 28715.html
Dann sollte der Livestream mit der feierlichen Enthüllung starten: https://www.polestar.com/
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Polestar 2
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
500 km nach WLTP (Zielwert).
324 Pouch-Zellen in 27 Modulen als H angeordnet (12 Zellen je Modul) mit insgesamt 78 kWh (vermutlich Brutto). Zwei Stockwerke der Module im Mitteltunnel und unter der Rückbank. Freier Platz (Fußgarage) für die hinteren Sitze. Die Kühlung liegt unter jedem Modul.
Zwei Motoren mit je 150 kW und 330 Nm. Es gibt aber scheinbar auch eine einmotorige Variante, auf die aber nicht eingegangen wurde.
Sehr leise (ca. 71 Db(a) bei 100 km/h).
Adaptives 84 Pixel LED Licht (je Scheinwerfer) mit der Möglichkeit bis zu fünf Fahrzeugen auszublenden.
Randlose Außenspiegel (ca. -35% des Volumens).
Bluetooth Schlüssel mittels Mobiltelefon mit Triangulation auf 1,5m. Der Starknopf ist das Telefon sowie der Sitzbelegungssensor des Fahrers. Sobald man sich setzt ist das Fahrzeug fahrbereit.
Digitales Frontdisplay (mit %-Anzeige, hint hint VW & Audi!). Model S-artiges 11 Zoll Hochkant-Zentraldisplay.
Android ist natives Infotainment-System. Google Assistant und App-Store sowie Medien sind Teil des Fahrzeugs. Spotify ist ebenfalls Teil des Fahrzeugs (nicht bekannt, ob es ein Extra ist oder nicht). I-Phones sind kompatibel mit dem System (kein Kommentar über Car-Play).
Komplette OTA-Fähigkeit.
Ist speziell im Hinblick auf den Small Overlap Test und frontal Pole Crash entwickelt worden. (Bis zu) 9 Airbags inkl. Mittelairbags ("Far Side Airbags", siehe Screenshot am Ende).
Komplett veganer Innenraum als Standard. Konfiguriert man den Premium-Innenraum, bekommt man aber Leder. Die Sitze sind nur dann belüftet (braucht man mit Stoff aber vermutlich nicht). Die Stoffsitze und Ledersitze sind sonst aber zumindest vom Aussehen und Beschreibung identisch.
Sechs Außenfarben: Midnight (blaugrau), Magnesium (hellgrau), Snow (weiß), Thunder (mittelgrau), Moon (beige-weiß) und Void (schwarz). Beeindruckende Auswahl... Dafür kann man goldene Gurte und Bremssättel bekommen ("Gold" ist die Polestar-Interpretation von Orange).
Startpreis ab 39.900€. Zwei-Motor-Antrieb mit vielen Extras ab 59.900€ (Licht, Harman Kardon Soundsystem, Panoramadach usw.). Verfügbarkeit in China, Kanada, USA und sechs Ländern in Europa (die Karte der geplanten Stores lässt auf Schweden, Norwegen, Holland, ggf. Belgien, Deutschland und UK schließen) Produktionsstart im Februar 2020 (das ist nicht das Auslieferungsdatum). Der Konfigurator ist nach der Show verfügbar - Reservierung ab genau dann.
Länge: 4.607 mm.
Höhe: 1.478 mm.
Breite: 1.800 mm (ohne Außenspiegel).
Radstand: 2.735 mm.
Beschleunigung 0->100: 4.7s (Zielwert).
Reifen entweder 19 oder 20 Zoll mit so wie die Aussehen definitiv keinem Aeroeffekt. Ich habe zwei Konfigurationen mit den beiden Rädern als PDF angehängt.
____________
Das ständige Johlen im Hintergrund ist echt nervig. Etwas weniger Astroturfing wäre meiner Meinung nach passender...
____________
Assistenzsysteme und zwei Konfigurationen im Anhang.
Länge: 4.607 mm.
Höhe: 1.478 mm.
Radstand: 2.735 mm.
____________
____________
- Dateianhänge
- Polestar 2.20 Zoll.pdf
- (529.61 KiB) 250-mal heruntergeladen
- Polestar 2.19 Zoll.pdf
- (456.97 KiB) 271-mal heruntergeladen
Fan von: Volvo, Lexus.
Re: Polestar 2
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Innengeräusch...
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
VW Polo 1.2 TSI DSG Highline (105 PS): 63 dB(a) bei 100 km/h --> Polestar 2 mit 71 dB(a) 8 dB lauter. +6 dB ist doppelt so laut, da logarithmisches Maß.
Oder ist das Fahrgeräusch gemeint? Golf 7, 1.4 l Benziner lt. Fahrzeugschein: 71 dB(a). "Sehr leise" passt dann ja wohl nicht...
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Re: Polestar 2
Ich denke, dass bei 100km/h der Unterschied aus den Antriebskonzepten keine Rolle mehr spielt. Da sind die Reifen und die Windgeräusche ausschlaggebend. Ausnahme natürlich unter motorisierte ECO Kutschen im obersten Drehzahlbereich.
Ansonsten kann ein gut gedämmter Benziner bei 100km/h sicher mit halten. Der Vergleich an der Stelle Sinnlos.
Aber: EVs neigen dazu, dass diese schlecht gedämmt sind, daher hört man von Außen viel rein. Auch die Reifen und die Luft sind im EV intensiver wahr zu nehmen. Es kann schon gut sein, dass der Polestar hier leise ist, aber das ist bei 100km/h (meist) unabhängig vom Antriebskonzept.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Polestar 2
Gerade noch einmal nachgesehen: Es ist von 74,3 dB(A) (dem Vergleichswert) um 3,7 dB(A) auf 70,6 dB(A). Bei Innengeräuschen ist das in der Tat nicht sonderlich leise. Aber Volvo ist mir jetzt noch nie als wirklich leise aufgefallen. Aber...
Vergleich des ADAC bei 130 km/h:
e-Golf = 67,5 dB(A).
Volvo S90 = 65,4 dB(A).
Keine Ahnung, was die da gemessen haben.
Sie wollten damit zeigen, dass sie den Akku effektiv als Schallschlucker verwenden.
Re: Polestar 2
- Danke erhalten: 7 Mal
Zurück zu „Polestar 2 - Allgemeine Themen“
Polestar 4 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 2von AQQU » Mi 31. Jan 2024, 09:05 » in Polestar 4 - Allgemeine Themen - 2
- 846
Letzter Beitrag von Maetu
Do 1. Feb 2024, 10:14
Volvo pumpt nicht mehr in Polestar - Geely übernimmt?
von voon » Do 1. Feb 2024, 23:07 » in Polestar - modellübergreifend - 0
- 867
Letzter Beitrag von voon
Polestar-App - Allgemeines
Antworten: 2von E-Auto-Tester » Sa 17. Feb 2024, 13:26 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 767
Letzter Beitrag von Volt
Mo 26. Feb 2024, 17:59
