e.Go Booster
Re: e.Go Booster
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
Da gehört ein HV-Stecker neben die AHK und der Kabelstrang so an die HV angeschlossen, dass die Bordelektronik an der Stelle eine Energieeinspeisung während der Fahrt zulässt. Schütz dazwischen ist eh Pflicht, allein schon damit das Kabel bei enem Unfall wie alle anderen HV-Anschlüsse nach außerhalb des Akkupacks auch stromlos geschaltet wird.umali hat geschrieben:Aber erstmal muss der sRex in einem Serienauto laufen. Danach kapern wir das Ding und setzen es als eigenständige Einheit auf die AHK. Nur der Typ2-Stecker ragt immer so blöd aus der Seite und losfahren wollen damit auch die wenigsten EV .
VG U x I
Werner
Werner
Re: e.Go Booster
umali
Ja - so eine Standard-HV-Schnittstelle hätte Charme. Allerdings muss die generierte HV-Spannung passend zum Akku sein. Ob da noch ein Wandler dazwischen ist?
Damit wäre der sRex temporär nutzbar oder sogar mietbar.
Der KSPG-Rex (für die Reserveradmulde) soll übrigens nur 65kg wiegen - allerdings + Tank + Abgasanlage. In den Booster sollte das locker reingehen, wenn es schon im Fiat500 ging.
VG U x I
VG U x I
Re: e.Go Booster
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Woran scheiterte bislang der wankel antrieb...kavitation an der oberfläche?
Das potential wäre riesig...jeder keller und e—kofferraum ein mini bhkw...volumen eine 11er bierkiste
Re: e.Go Booster
- Danke erhalten: 21 Mal
Re: e.Go Booster
Wenn an der rwth am wankel—rex getüftelt wird...wobei ich nur etwas aus der medizin gefunden habe
https://www.fh-aachen.de/fileadmin/peop ... stherz.pdf
Mazda hatte den demio mit wankelrex
http://www.faz.net/aktuell/technik-moto ... 90334.html
bei rheinmetal seid jahren im regal und keiner wills haben?
Re: e.Go Booster
umali
Guckst Du hier - ab Min. 4:campr hat geschrieben:65kg? Ich hatte 30kg im Kopf.
https://www.youtube.com/watch?v=-Hn43WGe4ws
Überhaupt ist das die interessanteste Infoquelle zum wohl am meisten fortgeschrittenen seriellen Rex. Also es lohnt sich, den von vorn anzusehen oder auch den Teil 1 mitzunehmen.
Ich denke, dass zu den 65kg noch die Abgasanlage kommt + Tank sowieso.
Der i3-Rex hat wohl 120kg mit Abgasanlage? Weiß das jemand detailiert?
In irgendweinem Video davor oder danach ist auch der Streetscooter zu sehen. Daher tippe ich stark auf diesen sRex-Motor für den e.Go-Booster. Von der Leistung her würde er auch 1A zur Golfklasse passen.
VG U x I
Re: e.Go Booster
umali
Von einem seriellen Rex-Wankel für EV's habe ich in Dtl. auch noch nichts gehört.iAndi hat geschrieben:Welche Quelle besagt dass es ein Wankelmotor sein soll?? Bei dem KSPG Rex sieht man ja zwei Kolben !
Der KSPG ist ein V2 mit integrierten 2x 15kW E-Generatoren (werden zum Starten umgedreht angesteuert), die durch ein Zahnrad gegenläufig drehen. Genau das kompensiert die Vibrationen sehr stark.
Einem i3 würde das Teil auch gut stehen .
VG U x I
Re: e.Go Booster
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: e.Go Booster
umali
Da müsste man doch glatt mal anrufen, was die Fördergelder bis dato so gebracht haben:bm3 hat geschrieben:http://www.isea.rwth-aachen.de/cms/ISEA ... gun/HiREX/
"Laufzeit: 01.01.2015 bis 31.03.2018"
Die hier können es ja nicht sein, da max n=4.000 U/min und nicht >10.000 U/min. Für LKW steht ja auch da und 3-Zylinder sind auch etwas viel für unseren Pkw-sRex.
http://www.engiro.de/de/produkte/range- ... bar/re-40/
Ob der Ansatz taugt? Ich bin skeptisch, da hohe Drehzahlen komplizierte und teure Teile benötigen. Aber in der Forschung ist alles erlaubt und abprüfen sollte man es.
VG U x I
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 705
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 416
Mo 8. Jan 2024, 09:21
