Bose Subwoofer Box versetzt
nachdem mich die bescheuerte Kofferraumaufteilung im Leaf immer mehr stört, hab ich mich dem heute mal angenommen.
Dabei habe ich mir die Bose Subwoofer Box mal genauer angesehen siehe Bilder, die Komponenten machen auf mich einen sehr winzigen Eindruck, ich dachte bisher auch nicht das man mit einem 0,5mm2 Quadrat Kabel einen Subwoofer versorgen kann.
Da sich die Getränkekisten beim Tekna wegen der Box nicht ganz an die Rücksitzbank stellen lassen hab ich für die Kiste einen neuen Platz gesucht. Diesen habe ich dann an der linken Rücksitzbank gefunden. Die Box abgeschraubt, Stecker abgeschnitten und mit ca.1m Kabel verlängert, drei Gewinde in die Rückenlehne geschnitten, montiert, fertig.
Nun lassen sich die Getränkekisten bis an die Rückenlehne schieben, die Schutzmatte wird um den fehlenden Streifen noch ergänzt dann sind auch die Löcher nicht mehr zu sehen, und die Box klappt mit der Lehne mit um.
Optimal ist es so auch nicht, aber meiner Meinung nicht anders möglich. Das Umklappen der Rücksitzbank nutze ich nicht so oft, und falls doch stört die Box bei der ohnehin riesigen Stufe auch nicht mehr.
Achja, bei der Gelegenheit schaute ich mal unter die Höcker der Verkleidung links und rechts, und siehe da hier wurde massig Platz verschenkt.
Es ist links und rechts ein Steuergerät oder dergleichen verbaut, auf dem linken steht eudcn06. An das rechte konnte ich nicht direkt sehen, aber einen Kühlkörper erfühlen.
Die beiden Geräte hätten ohne Probleme oberhalb des Radhauses Platz gehabt, somit könnte die Verkleidung gerade verlaufen und einiges an Ladekapazität freigeben. Selbst an der stelle an der die Geräte jetzt sitzen könnte man die Verkleidung um die hälfte verkleinern und diese hätten immer noch Platz.
Optisch sieht es beim neuen Leaf so aus, als hätten Sie das auch genau so gemacht.
Warum man einen Kofferraum so Katastrophal konstruiert erschließt sich mir bis heute nicht, vielleicht aus Kostengründen oder als Überbleibsel des Japan Leaf mit dem Ladebalken?
2013-2014 Renault Twizy
2016-2019 Nissan Leaf
2019- Hyundai IONIQ 38 Kwh
Re: Bose Subwoofer Box versetzt
- Danke erhalten: 446 Mal
Kann mir schon vorstellen, dass man das belassen hat vom Ur-Leaf.
Oder zumindest vom Euro Leaf.
Es sind ja viele Dinge gleich geblieben unter der "Haut".
Aber deine Lösung ist nicht schlecht.
Ich selbst mag ja, dass die Woofer links oder rechts eingebettet sind.
Hatte das bisher bei allen Autos so und auch beim aktuellen EV.
Schade nur das die Box soviel Platz wegnimmt, vielleicht ist das auch ein Standard Teil bei Bose.
Die Abdeckung links und rechts @Phase war schon relativ locker als die Kofferraum matte draußen war.
Wo das sonst noch befestigt ist hab ich nicht geschaut.
Auf der rechten Seite würde ich mir das dämmen wegen dem Kühlkörper lieber sparen.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 722
Sa 23. Mär 2024, 10:04
DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
von xxAzexx » Mo 29. Apr 2024, 04:33 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 124
Letzter Beitrag von xxAzexx
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1865
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
- 1725
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3118
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
