Akku-Temp. und Ladeleistung; Japan Leaf lädt >30°C schneller
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Nach meiner Beobachtung lädt der Japan Leaf bei Akku-Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad (ggf. noch höher) am schnellsten, bzw. am längsten mit Ladeleistungen größer 40 kW. Bei mir sind das bis zu 10 min bevor die Ladeleistung sinkt (Beispiel mit Akkutemperatur = 7 Balken).
Ist der Akku "kühler", also z.B. um die 20 - 25 Grad, so wird die Ladeleistung bereits nach wenigen Minuten (2-3 heruntergeregelt).
Auch in der Anleitung kann man nachlesen, dass 7-8 Segmente auf Akkutemperaturanzeige die kürzeste Ladezeit versprechen.
Wenn ich hier im Forum dann von einer "Wohlfühltemperatur" von 20-25 Grad lese, dann passt das irgendwie nicht zusammen.
Update: Titel präzisiert
Re: Akku-Temp. und Ladeleistung; Japan Leaf lädt >30°C schne
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Re: Akku-Temp. und Ladeleistung; Japan Leaf lädt >30°C schneller
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich kann es bestätigen, dass der JapanLeaf ab 30°C Akkutemp. schneller lädt als darunter. Ich habe ein paar Ladekurven ausgegraben.
Heute habe ich gleich mit 30°C die Ladung gestartet und es ging für meine Verhältnise recht flot.
Temparaturbalken: 6 SOH 66% Gesundheitsbalken: 9
JapanLeaf 11.2011 Sept.2018 bis April 2021
von 80'000km bis 140'000km
EuroLeaf 09.2014 seit April 2021 mit 33'000km Aktuell 75'000km SOH 82.00%
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Ich bin viel entspannter mit Leafspy. Die Schildkröte kommt bei 0.4kWh und bei 0.3kWh bleibst du stehen. 2kWh sind ca.10km. Ich möchte nicht stranden. Darum 10km reserve bei mir.
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Mag sein, dass der dann schneller lädt, aber nicht mehr lange. Die Akkulebensdauer ist beim Leaf ja eh so eine Sache.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Jemand der kein Leafspy hat, der weiss nicht wie warm sein Akku genau ist. Bei 37°C gestern war die Akkutemp. im Auto auf 6 Balken. Damit sind noch 3 Balken übrig bis zur roten Skala. Mit dem Leaf 2(ZE1) kenne ich mich nicht aus, wird der Akku da nicht noch wärmer!?
Gestern bei 30+°C 36min 11kWh bei SOC 60% 12min unter 20kW Ladeleistung
Heute bei 25+°C 42min 10kWh bei SOC 45% 8 min unter 20kW Ladeleistung
Gestartet habe ich jedesmal bei 25% SOC.
Nach mehrmaligem Schnellladen geht der SOH eher rauf als runter. Zumindest bei mir.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Mag sein, dass der dann schneller lädt, aber nicht mehr lange. Die Akkulebensdauer ist beim Leaf ja eh so eine Sache.
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 497
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2309
Mo 28. Aug 2023, 07:01
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 562
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2633
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2044
