Leaf weigert sich an bestimmten Typ 2 Wallboxen zu laden
Mein Leaf lädt leider nicht mehr an den Ladesäulen bei meinem Arbeitgeber. Das hat die letzten 4 Wochen problemlos funktioniert.
Ich habe da jetzt 7 der 35 Säulen ausprobiert. Kein Erfolg.
Der Leaf zeigt zwar an daß ein Kabel verbunden ist, (grüner Stecker wird im Cockpit angezeigt) aber das Laden beginnt nicht.
Wenn ich versuche den Ladevorgang remote (EV Connect) zu starten bekomme ich als Notification daß
- eventuell das Ladekable falsch/fehlerhaft ist
- die Zündung eingeschaltet ist
- P nicht eingelegt ist
An anderer AC Ladesäule mit gleichem Kabel lädt der Leaf problemlos. Auch Laden mit Ziegel zuhause funktioniert.
Wo kann ich da weiter schauen woran es liegen könnte? Ich habe Leafspy pro.
Gruß,
Profigriller
Gruß,
Profigriller
LEAF Acenta, 30kWh Akku, 6,6 kW Lader
Re: Leaf weigert sich an bestimmten Typ 2 Wallboxen zu laden
- Hat sich bedankt: 2452 Mal
- Danke erhalten: 1693 Mal
Nett...35 säulen....
Welche wallbox? Was sagt der betriebselektriker?
6,6 kw lader im leaf? Was ist wenn timer aus?
Den Typ/Hersteller der Wallbox kenne ich leider nicht. 2 Grüne LEDs wohl zur Anzeige der Bereitschaft, Blaue Anzeige wenn er lädt.
Der Leaf piept nur einmal wenn der Typ1 Stecker gesteckt wird. Der Typ2 Stecker wird verriegelt aber mehr tut sich nicht.
Der Leaf hat einen 6.6kW Lader. Das Kabel funktioniert auch bei 6.6kw. Habe ich gestern nochmals an einen anderen Lader bei Rewe geprüft.
Ladetimer ist aus. Auch über die Taste.
Der Betriebselektriker nennt sich hier Haustechnik. Die versuche ich gerade zu erreichen.
Heute morgen kam noch eine Zoe. Die konnte an einem anderen Lader laden.
Wirklich komisch ist halt, daß es die 4 Wochen seit ich den Leaf habe problemlos funktioniert hat.
Ich bin dankbar für Hinweise, was ich auf meiner Seite prüfen kann.
Profigriller
Profigriller
Hatten wir mit dem Leaf auch 2mal, reproduzierbar ging es an einer Säule immer NICHT, an einer anderen hat er normal geladen. Der Betreiber hat die Säule überprüft = alles OK. Nächste Fehlerquellle, die es dann auch war, das Type-2-auf-1 Kabel für den Leaf. Hier hat sich einer der kleinen Signalkontakte leicht in den Stecker zurückgedrückt. Damit hat er bei einigen Säulen Kontakt gefunden, bei anderen nicht. Nach 2 "Profi" Reparaturversuchen und nachdem es 2x wieder aufgetreten ist, haben wir das "Billigkabel" entsorgt und durch ein Markenprodukt ersetzt. Dann war Ruhe. Zur Erklärung: bei den billigen Steckern sind die Kontaktpins innen nur geklemmt und ein starker Druck beim Einstecken kann sie ins Innere drücken.
Also mal an diesen Säulen mit einem anderen Kabel testen...
eSmart
An unserer Ladebox hatte ein Leaf auch mal Probleme.
1. Kabel Typ1 auf Typ2 hat einen Fehler
2. Die Box mag nicht mehr als 4kw einphasig abgeben, wegen der Schieflast und startet gar nicht (Kabelcodierung wird aber anerkannt)
3. Die Box mag das Ladekabel nicht da es unpassend codiert ist (ähnlich wie Punkt 2, nicht jeder Ladestrom wird akzeptiert, zB 10A geht, aber 13A nicht)
Ich habe heute abend im Parkhaus einen weiteren Leaf Fahrer getroffen.
Mit seinem Ladekabel konnte ich meinen Leaf problemlos laden. Mit meinem Kabel konnte ich an der von ihm genutzten Ladestation ebenfalls laden :-O.
Wir haben dann noch 6 weitere Ladestationen ausprobiert (wir haben 35 Ladestationen).
Alle funktionieren trotz grüner LED nicht.
Er sagte, das wäre schon häufiger so gewesen. Wir kontaktieren morgen unsere Haustechnik.
Und der Händler hat sich auch noch gemeldet. Er hat doch ein Kabel zum testen. Ich denke aber das hat sich erledigt.
Ich mache morgen mal ein Foto von den Ladestationen.
Profigriller
Profigriller
Reifenspuren auf den Sitzen nach Abholung - Händler weigert sich Schaden zu beheben
Antworten: 35von hankie » Sa 14. Okt 2023, 16:15 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 35
- 3130
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 19. Okt 2023, 11:22
PH1: Lenkrad fängt unter bestimmten Umständen an zu wackeln....
Antworten: 2von umberto » Sa 24. Feb 2024, 14:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 524
Letzter Beitrag von umberto
Sa 24. Feb 2024, 14:49
- 1307
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Mobile Wallboxen: Beginnen die sofort mit dem Laden, wenn Auto und Netz verbunden werden?
Antworten: 10von RK_aus_S » Sa 18. Mai 2024, 15:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 521
Letzter Beitrag von Xentres
So 19. Mai 2024, 16:50
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1342
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
