Ampera-Ladeadapter für den Leaf oder meinetw. auch den MIEV
Re: Ampera-Ladeadapter für den Leaf oder meinetw. auch den M
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallo Stefan,
ich besitze auch das umgebaute Ampera-Ladekabel, funktioniert wirklich wunderbar!
Ja es ist das Ladekabel von deinem Link. Aber es muss geöffnet und umprogrammiert werden. Original kann es nur 10A. Ich habe meins bei Ampi im Amperaforum bereits fertig umgebaut gekauft. Das kostet nur wenig mehr als bei Opel und bekommt dann auch einen CEE Blau Anschluss.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3122 Mal
Hallo Stefan,
ja ich lade eigentlich nur noch damit.
Mit 16A werden aber die Kontakte der Schukostecker entweder warm oder sogar heiss. Es ist zu gefährlich und man sollte bei 13 und 16A nur über CEE-Stecker laden.
Wenn du ein umgebautes Adapter haben willst ist der beste Weg über Ampi.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich lade auch den Volt und den C-Zero ausschliesslich mit 2 dieser Ladeboxen aus dem Ampera/Volt-Forum. Mitte 2013 gabs eine Kleine Änderung in der Programmierung. Mein "altes" Kabel hatte ein paar mal abgeschaltet, bei den neuen Kabeln verträgt die Box etwas höhere Schwankungen - da hatte ich noch nie Probleme.
Gruß Chris
PS: Achtung beim Kauf der Box (und geplanten späteren Umbau) - es gibt bereits neuere Ampera-Boxen ohne Umschaltmöglichkeit. Diese können nicht mehr umgebaut werden und nur 10A fix.
Gruß Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Skype
Adapterkabel auf Schuko war bei meinem Kabel von Ampi dabeileny hat geschrieben:Hallo
Danke für die Infos, werde versuchen ein umgebautes zu bekommen. CEE Blau als Stecker ist auch mein Favorit , es gibt ja schon sehr günstig Adapterkabel falls es doch mal Schuko sein muß.
Grüße Stefan
Jürgen
e208 gt-line EZ Februar 2020
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Moin, ich habe auch das umgebaute Ampera Gerät und eine Frage: Wie krieg ich das Kabel ein wenig durchs Gehäuse verschoben, damit das Ende mit dem CEE-blau Stecker ein wenig länger wird? Ich habe nur 2 cm Kabel zur Verfügung und das reicht einfach nicht zum Stecken in die leicht nach vorne geneigte CEE-blau Mennekes Dose.
Was muss ich tun? Gerät öffnen? Spüli? Wodoo? Meditation?
Elektriker war grade da und so wirds leider nix mit der Installation meiner CEE-blau Dose... (Schuko ist schon leicht schwarz, trotz immer nur 10A).
Danke für Eure Tipps und Gruß, Deef
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Soweit es mir bekannt ist, verklebt Ampi das Gehäuse wieder sehr gut, wahrscheinlich besser als im original. Von daher wird ein öffnen schwierig sein.
Mir war das Anschlußkabel ebenfalls zu kurz. Ich habe mir in der "Bucht" einen kürzeren CEE-Stecker besorgt und montiert (CEE Stecker Twist). Das hat ein paar Zentimeter vom flexiblen Kabel mehr freigegeben. Bei Horizontal montierter Wanddose reicht mir so die Länge.
ich habe meines ja selber umgebaut und mir bleiben eigentlich noch ein paar (genug) Zentimeter übrig.Es kommt aber von Opel schon sehr knapp bemessen an, da muss man beim ändern des Steckers versuchen so viel wie möglich zu retten. Nochmal öffnen ist jetzt nichts. Wenns gar nicht geht muss eben ein Stück Verlängerung her. Also CEE-Buchse auf CEE-Stecker oder den Stecker des Adapters abschrauben und dort mit einem Stück geeignetem flexiblem Kabel 2,5² verlängern.Sollte dir ein Elektriker fachgerecht machen können.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Tatsächlich verfügbar?! Ein funktionierender Ladeadapter für jede Säule? 😳
Letzter Beitrag von Leondrik « Di 12. Mär 2024, 20:48Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Mo 11. Mär 2024, 21:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 1019
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1529
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 3004
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1748
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 595
