Ladeverluste Leaf
Re: Ladeverluste Leaf
- Danke erhalten: 18 Mal
Interessant. Woher nimmst Du diese Weisheit ?bm3 hat geschrieben:Ist schon erstaunlich dass man so ein schweres Auto an die 16kwh ab Steckdose fahren kann. Motor und Controller des Leaf müssen wirklich gut sein. Wahrscheinlich auch noch das Ladegerät.
Beim Zoe macht das Ladegerät zum Schluss ja Alles wieder kaputt.
Viele Grüße:
Klaus
Ich habe mit meinem ZOE einen vergleichbaren Durchschnittsverbrauch von 16.4 kwh/100km, siehe mein Posting in diesem Thread vorher.
Allerdings fahre ich im Vergleich zu Kelomat
- Immer über die Autobahn zur Arbeit
- lade immer auf 100% auf
- lade immer mit mindestens 11kw
- habe auch schon 140 auf dem Tacho gehabt
Wieso behauptest Du Sachen die faktisch nicht stimmen ? Verhält sich denn Dein ZOE so ? Bist Du von BMW / VW ?
Ich sehe Leaf und ZOE beim Verbrauch sehr nahe zusammen, beide sind sehr effizient ab "Steckdose". Einziger Unterschied ist, das der ZOE an AC schnell laden kann.
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Ohne Weiteres kann man die beiden ja nicht vergleichen, da Fahrprofil und das Verhalten des Fahrers den Verbrauch so maßgeblich beeinflussen, das man das schon akribisch testen muß.
Abhängig vom Verhältnis zwischen Restfahrstrecke und Restreichweite fahre ich meine LEAF von betont sportlich bis gähnende Schnecke.
Ab Steckdose ist Zoe bei typischer 3phasenladung auch nicht schlechter als der LEaf einphasig.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
Kai,
es wurde schon oft am Ladegerät des Zoe gemessen und alle die bisher daran gemessen haben haben es als nicht besonders effizient bezeichnet ! Zudem gibt das Ladegerät hohe Blindleistungsanteile auf die Zuführungsleitungen die sich damit noch zusätzlich erwärmen. Auch du solltest den Tatsachen langsam mal ins Auge schauen.
Soviel zu meinen Weisheiten. Woher nimmst du hier eigentlich deine Weisheiten ? Vom Zoe-Stammtisch ?
Um es noch mal deutlicher zu schreiben, weil es bei dir scheinbar nicht richtig angekommen zu sein scheint, die Effizenz von Motor und Controller ist beim Zoe gut, er könnte damit besser als der Leaf sein, das Ladegerät verschlechtert aber die Effizienz wieder zum Schluss hin und was nunmal zählt ist das was aus der Steckdose gezogen werden muss pro km.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hi Klaus,bm3 hat geschrieben:Ist schon erstaunlich dass man so ein schweres Auto an die 16kwh ab Steckdose fahren kann. Motor und Controller des Leaf müssen wirklich gut sein. Wahrscheinlich auch noch das Ladegerät.
Viele Grüße:
Klaus
ich beziehe mich auf diese Sätze. Lies Sie einfach noch mal und denke nach, welcher Eindruck dabei entsteht.
Um mehr geht es nicht.
Und jetzt reg Dich wieder ab. Hast Du nun einen ZOE oder nicht ?
Kai
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
ich bin, denke nicht, bekannt dafür dass ich unsachlich irgendwo schreibe und die zitierten Sätze oben sind ebenfalls sachlich geschrieben.
Natürlich hab ich keinen ZOE, ist doch hier bekannt, also warum fragts du ?
Darf man hier nur etwas zum Zoe kritisch schreiben wenn man ihn auch fährt ?
Twizy bin ich mal über ein Jahr lang gefahren, das Ladegerät war soweit ok, wurde aber auch sehr heiss und hatte eine hohe Ausfallrate.
Auf jeden Fall hab ich aber auch die fachliche Kompetenz notfalls in einem Zoe-Ladegerät Fehler suchen,finden und beseitigen zu können, du scheinst sowas ja nur von der Oberfläche her zu kennen, also aus Benutzersicht.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Klaus,
Du suggerierst dem unbedarften Leser mit dem Satz "Beim Zoe macht das Ladegerät zum Schluss ja Alles wieder kaputt"
das da etwas nicht ganz Ok bzw. ganz so gut wie beim Leaf sei.
Kannst Du das nachvollziehen ?
Du nimmst Themen heraus die für einen Käufer im realen Betrieb nicht RELEVANT sind, stellst Sie als angeblich wichtig dar und versäumst es bestehende Vorteile darzulegen.
Dem muß ich einfach entgegentreten, da dies ein falsches Bild darstellt und Käufer verunsichert. Daher die Frage wieso Du das UNWICHTIGE so in den Vordergrund stellst.
Fakt:
- Der Vorteil der hocheffizienten AC-Schnelladung ist real, da wesentlich schneller.
- Ein ZOE verbraucht dabei nicht mehr als ein Langsamlader, gemessen mit Zähler
-> und darum geht es dem ADAC, Kunden usw.
- Das der Lader in den letzten paar Prozent (so ab ca. 95%) Blindleistung erzeugt ist für den "Verbrauch" irrelevant, da Blindleistung bei Privatpersonen nicht abgerechnet wird. Das könnte technisch besser gehen, ja das stimmt, ist aber irrelevant. Aus meiner Sicht Erbsenzählerei.
- Ein Kunde von Renault, der wie vorgesehen über einen Elektriker seine Wallbox montieren lässt wird auch keine Kabelquerschnitssprobleme haben, das haben nur "Bastler".
Kai
Fakt:
Kai
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Ja, das ist richtig, ich wollte eigentlich auch genau das ausdrücken.kai hat geschrieben:Klaus,
Es ist eben beim Lade-Wirkungsgrad nicht so gut wie das des Leaf.
Oder lass es mich bitte noch anders formulieren, das Ladegerät des Leaf halte ich zumindest beim Ladewirkungsgrad für durchschnittlich, das Ladegerät des Zoe leider für unterdurchschnittlich.
Etwas hier zu suggerieren liegt bestimmt nicht in meiner Absicht, ich schreibe hier lediglich meine Meinung, dazu ist ein Forum auch da. Es gibt Licht und Schatten beim Ladegerät des ZOE, man sollte sowohl die Licht- als auch die Schattenseiten erwähnen.
Und wenn der Bastler zuwenig Leitungsquerschnitt nimmt so muss der Profi zumindest eine Nummer größer wählen als gewohnt und das kostet auch Geld. Dann muss noch der Querschnitt und der Profi bezahlt werden.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Re: AW: Ladeverluste Leaf
Hier mal eine belegte Messung dazu. Belegt nach meinem Verständnis ganz klar die Aussage von Klaus / bm3: http://www.goingelectric.de/forum/viewt ... en des ZOE
Das Leben ist kein Wunschkonzert. Fakten sind Fakten und gehören nicht verdreht, sondern bewertet.
Der Leitungsquerschnitt ist da übrigens ausnahmsweise gerade mal nicht relevant.
Genau, nicht relavant:bm3 hat geschrieben:kai hat geschrieben:Klaus,
Viele Grüße:
Klaus
- Kabel verlegen ist immer gleich teuer, egal welcher Querschnitt
- Anschluß genauso
- Kosten ein Mehrpreis von 20 Euro auf 10 Meter Erdkabel, WAHNSINN !
Kai
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Menschen machen sowas weil sie 1. trotz der 80% Ladung nur 1x in der Woche Laden müssen undbm3 hat geschrieben: Zu den 80%, warum machen Menschen nur soetwas ?
Weil irgendwer irgendwo mal geschrieben hat dass irgendwelche Akkus länger halten würden wenn man sie nur bis zu 80% läd ? Und das ist jetzt die totale Wahrheit für alle Li-Akkus ?? Und deshalb fehlen jetzt immer 20% der eh kostbaren Reichweite ?
Hat derjenige denn auch dazugeschrieben dass sich Akkus am wenigsten erwärmen wenn sie voll geladen sind, weil sie dann den niedrigsten Innenwiderstand haben und dass bei LI-Zellen die kalendarische Lebensdauer stark von ihrer Temperatur abhängt ?
Viele Grüße:
Klaus
2. Der Akku länger lebt.
Und wenn ich mal mehr Reichweite brauche dann mach ich halt wieder eine 100% Ladung...
http://www.mynissanleaf.com/wiki/index. ... e-KEMA.jpg
Und das gilt für den Leaf Akku.
3. Ich mag das auch nicht wenn ich nach dem Losfahren mit randvollem Akku keine Reku habe...
Wenn du immer 100% der Reichweite brauchst kannst ja im 100% Modus Laden.
Aber mit meinem Akku mach ich das halt nicht.
Das sich die Akkus erwärmen wenn sie nicht voll sind:
Darf ich jetzt nur mehr 30km fahren weil dann der Akku zu leer wird und sich zu schnell erwärmt?
Reserviert: Sono Motors Sion
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2623
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1235
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1013
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 977
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 822
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
