2 interessante Effekte beim Laden
Re: 2 interessante Effekte beim Laden
Ich bin fast sicher, dass das Wasser nicht von oben, sondern nur von unten in den Kofferraum eindringt. Fahr mal durch die Waschanlage und schau dann rein: alles trocken, nur eben nicht unter der Bodenmatte. Vielleicht ist dieser gut sichtbare schwarze Gummistopfen im Boden nicht ganz dicht?
Nissan Leaf Acenta 03/2015
Hallo Mothard,Mothard hat geschrieben:Ich bin fast sicher, dass das Wasser nicht von oben, sondern nur von unten in den Kofferraum eindringt. Fahr mal durch die Waschanlage und schau dann rein: alles trocken, nur eben nicht unter der Bodenmatte. Vielleicht ist dieser gut sichtbare schwarze Gummistopfen im Boden nicht ganz dicht?
also der schwarze Gummistopfen ist gut dicht, da glaub ich kann nichts rein kommen. Gestern sind wir sogar ganz risikofreudig in eine Waschanlage gefahren und es blieb danach alles trocken. Ich weiß nicht, was ich da denken soll. Vielleicht hatte ich doch den Kofferraumdeckel zu lange im strömenden Regen offen und es kam wirklich durch die große Öffnung rein???
Grüße
Wolfi
Nissan Leaf 11/15 bis 10/17
Tesla Model S 70D ab 3/16
eGolf VII 300 ab 1/18
16,8kWp PV mit Einzeloptimierern 3/2017
Siemens Junelight 20kWh ab 6/2018
CatervaSonne CS1705 21kWh ab 9/2018
2x Sono Motors SION reserviert
habe etwas komisches bemerkt
lade das auto 80% in der garage starte morgens batterie temperatur zwischen 8 und 9 grad
habe aber in den ersten 5km nicht die volle rekuperation die letzte kugel im tacho hat keinen inneren kreis
kann mir denken es hängt mit der temperatur der batterie zusammen
kann aber nicht sein denn nach 8 stunden parkplatz bei -4 bis 6plus starte ich und die batterie hat zwischen 4 und 5 grad
hat aber die volle rekuperation
erste fahrt bei 79% batterie die zweite bei 75%
kann mir mit meiner logik nicht vorstellen wieso das passiert und ich habe es nun bei kalter temperatur schon mehrmals bemerkt
nissan leaf 2014 weiss acenta
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Bei kaltem Akku wird die Ladeleistung sicherheitshalber gedrosselt. Wenn das BMS während der Fahrt bemerkt "Ah da geht mehr" dann kannst du mehr rekuperieren. Das ist bei mir auch so. Während der Fahrt ändert sich das häufig.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Temperatur und Ladestand.
Ich hab sowas ähnliches beim env, wenn 100% voll, dann ist "nach links" gar kein Balken, er rekuperiert dann auch nicht. Wenn der Akku kalt ist, aber leer genug, um eigentlich die 6 Striche (bei euch die Kugeln) anzuzeigen, dann fehlen trotzdem 2-3 Striche, bis der Akku wärmer ist.
350 Mm elektrisch ab 2012.
das habe ich auch gedacht
kann aber nicht sein denn mit batterie temp. um die 9 grad und 79% fehlt mit die volle rekuperation
aber nach der arbeit war die batterie temp. um die 5 grad und 75% da war die volle rekuperation da
einziger unterschied bei der fehlenden reku. war der wagen angesteckt mit notladekabel
beim der rückfahrt nicht
- Danke erhalten: 78 Mal
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1453
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4202
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Baden & Laden
Antworten: 9von Pressegger » So 11. Jun 2023, 20:21 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 993
Letzter Beitrag von franz279
So 18. Jun 2023, 12:07
Baden & Laden
LADEN im Outlet Center Parndorf
Antworten: 8von Skywalker73 » Do 15. Jun 2023, 11:18 » in Ladesäulen / Status - 8
- 996
Letzter Beitrag von Skywalker73
Sa 17. Jun 2023, 16:30
Ladeverlust beim iV 50 AC Laden
Antworten: 5von infinity » Do 15. Jun 2023, 11:27 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 5
- 1841
Letzter Beitrag von infinity
Mo 19. Jun 2023, 08:55
