Günstiger 22kW AC Lader
Re: Günstiger 22kW AC Lader
Ok, scheinbar sind die Gehäuse nicht mit den DC-Teil verbunden, wie das gerne bei den PC Netzteilen häufig gemacht ist.
Allerdings, wie gesagt, ob die Platinen selber mit einem genügend großen Abstand zu den Gehäuseteilen und anderen Teilen isoliert sind bezweifel ich ein wenig. Bei 70 V sind nun mal wesentlich geringere Abstände erfoderlich wie es bei 400 V der Fall ist. Und da alle Gehäuse verbunden sind können es damit nun mal tatsächlich rund 400 V sein. Ich glaube nicht, das der Hersteller der Netzteile daran gedacht hat das jemand auf die Idee kommt mehr als 2 in Reihe zu schalten; geschweige denn 8.
Ich will das nicht schlecht reden, aber man sollte daran denken.
Das andere was ich meine ist, wenn eine Batterie angeschlossen wird und die Netzteile noch nicht eingeschaltet sind, dann kann es passieren das im ungünstigen Fall durch Toleranzen (alle Netzteile sind dann vermutlich unterschiedlich hochohmig) an einem Netzteil wesentlich mehr Spannung anliegt, als es verkraften kann. Um das zu vermeiden sollte man parallel zu jedem Ausgang vielleicht einen PTC oder Zehnerdioden oder was auch immer die Spannung begrenzt anbauen. Ich habe übrigens mir das nicht selber ausgedacht sondern von hier:
http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id= ... _als_lader.
Trotzdem viel Erfolg.
Kennen Sie das aus der Praxis oder nur theoretisch? Theoretisch. Ohne eigene Erfahrung und ohne Verständnis in Elektrobereich wird keiner damit sich kümmern. Also die Jenige die das brauchen, kennen aus der Praxis was und wie funktioniert. Und was Sie geschrieben haben kann ich leider nicht akzeptieren.Ahvi5aiv hat geschrieben:Ok, scheinbar sind die Gehäuse nicht mit den DC-Teil verbunden, wie das gerne bei den PC Netzteilen häufig gemacht ist.
Es geht um verschiedene Herstellern und Modellen;
Auf elweb.info sind doch die Abhilfemöglichkeiten geschrieben:
"Eine 60A Shottkydiode in Reihe zwischen Netzteile und Akku schalten um die Rückspannung zu eliminieren
Je eine 60A Shottkydiode Parallel zu jedem Netzteil damit beim „durchdrücken“ des Stromes dieser nicht durch das Netzteil fiesst
Spannungsteiler mit Wdst., die Akkuspannung auf die Netzteile aufteilen
Die Akkuspannung vom Netzteilen wegschalten"
Was ist noch bis heute unklar?
Genau darauf wollte ich hinweisen. Zumindest ist das geklärt
Ich habe mir halt auch meine Gedanken zur Reihenschaltung von Netzteilen gemacht und wollte 9 davon in verwenden. Weil ich nicht sagen kann, wie nun die Isolationsfestigkeit der DC Ausgänge gegen z.B. Gehäuse ist (ich nehme an das hier nicht von 400 V ausgegeangen wird und das ist in meinen Augen das mit dem man rechnen muss) und mir diese Sicherheits am wichtigsten ist habe ich so abstand davon genommen.
Was in meinen Augen aber funktionieren könnte, wenn die Netzteile entsprechend aufgebaut sind, ist, das man alle isoliert voneinander ein ein eigenes größeres einbaut. Die NT-Gehäuse dürfen dann selber wohl nicht miteinander verbunden werden.
Am besten baut man dazu auch die Einzelnetzteile aus den Gehäusen aus so das erst gar nicht das Problem entsteht.
Nur das Gesamtgehäuse wird dann wieder mit dem PE verbunden.
Allerdings ist das so eine Sache wenn man die Schaltung der Netzteile selber nicht kennt. Möglicherweise wird der PE noch anderweitig "gebraucht."
Also weiter viel Erfolg. Jedenfalls soweit sieht das gut aus. Eine Frage, wie steuert Ihr denn die Ausgangsspannung/Strom im Verhältnis zur Batteriespannung (also Ladespannung/-strom)? Macht Ihr das auch so wie es im ELWeb beschrieben ist?
Jeder Netzteil hat zwei Potis für DC Augangsspannung (37-60V) und -Strom (8-30A) Einstellungen.Ahvi5aiv hat geschrieben: Eine Frage, wie steuert Ihr denn die Ausgangsspannung/Strom im Verhältnis zur Batteriespannung (also Ladespannung/-strom)? Macht Ihr das auch so wie es im ELWeb beschrieben ist?
In Prinzip ist sehr ähnlich wie im elweb.info beschrieben. Abschalten soll mit eigene Platine aufgebaut werden, obwohl die Überspannungsschutz existiert, da die PSU nicht parallel sondern in Serien angeschlossen sind und sollen gleichzeitig ausgeschaltet werden.
Zuletzt geändert von DeLike am Mo 22. Feb 2016, 04:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AW: Günstiger 22kW AC Lader
Da müsste man mal einen Teilentladungstest von DC+/- nach Gehäuse und PE machen. Weiss aber ehrlich gesagt nicht, wie einfach / teuer sowas ist...Ahvi5aiv hat geschrieben:Weil ich nicht sagen kann, wie nun die Isolationsfestigkeit der DC Ausgänge gegen z.B. Gehäuse ist (ich nehme an das hier nicht von 400 V ausgegeangen wird und das ist in meinen Augen das mit dem man rechnen muss) und mir diese Sicherheits am wichtigsten ist habe ich so abstand davon genommen.
Da müsste man noch ein bisschen warten, bis ein LG leistungsstark und preisgünstig auf'm Markt gibt's. Ehrlich gesagt keine Ahnung wann und wie schnell es passiert!Oliver hat geschrieben:Da müsste man mal einen Teilentladungstest von DC+/- nach Gehäuse und PE machen. Weiss aber ehrlich gesagt nicht, wie einfach / teuer sowas ist...Ahvi5aiv hat geschrieben:Weil ich nicht sagen kann, wie nun die Isolationsfestigkeit der DC Ausgänge gegen z.B. Gehäuse ist (ich nehme an das hier nicht von 400 V ausgegeangen wird und das ist in meinen Augen das mit dem man rechnen muss) und mir diese Sicherheits am wichtigsten ist habe ich so abstand davon genommen.
An den Bauteilen kann es ja nicht so besonders liegen. So viel teurer sind wesentlich größere Bauteile auch nicht.
Ich hatte mal so 1000 € überschlagen 6 MOSFETs, 4 IGBTS, 1 Leistungsübertrager, ein haufen ELKOs, (Vielleicht aktive) Gleichrichtung mit Spannungsregelung und Strombegrenzung.
Was fehlt ist die komplette Schutzelektronik.
Um zu kontrollieren ob die Leiterbahnen des DC Teils weit genug von jeglichen anderen Teilen entfernt sind muss man sich die Platine ansehen in der Hoffnung, das diese max. 2-Layer besitzt und die Abstände prüfen. Gab es da nicht gewisse "Normen" an die man sich halten kann? Jedenfalls wenn man den geringsten Abstand zu anderen Teilen nachmisst kann man sicherlich schon mal ermitteln, ob dieser ggf. ausreichend ist. Ich habe jedenfalls hier was dazu gefunden: https://www.mikrocontroller.net/article ... t%C3%A4nde
Theorie ist gut, Praktika ist besser. Die Netzteile funktionieren in E-Autos mit 120VDC, 300VDC und 400VDC Batterien. Schon lange Zeit. Was braucht man noch? Sie kritisieren nicht, aber schreiben immer was negatives. Die Netzteile funktioniren in E-Autos als LG nicht seit gestern. Es gibt doch viel Erfahrung mit Netzteilen bei deutschen Schrauber, die auch hier gepostet haben. Was fehlt Ihnen noch?Ahvi5aiv hat geschrieben:An den Bauteilen kann es ja nicht so besonders liegen. So viel teurer sind wesentlich größere Bauteile auch nicht.
Oh, kaum hat man ein paar Anmerkungen ist man gleich der Buhmann. Ok. Dann halt nicht.
PS: Die Firmen für die ich arbeite bezahlen viel Geld für meine Anmerkungen von möglichen Problemen und Fallstricken. Ich bin dabei nicht mal Experte in den Fachbereichen, dennoch ist es offensichtlich den Firmen das Geld wert Wie dem aus sei, wer meine Bemerkungen nicht mag soll Sie ignorieren. Ich bin hier raus.
- Danke erhalten: 67 Mal
Meine Netzteile sind angekommen und natürlich schon getestet
Vielen Dank an DeLike für die Mühen! Wen mehr als ein Bild interessiert, kann in meinem Blog nachlesen, was ich bisher damit angestellt habe.
Zum e-Beetle-Blog
Werde hier aber sicher noch in den nächsten Tagen berichten.
Michael
Zum e-Beetle-Blog
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Günstiger ODB2-Dongle für ABRP
Antworten: 17von ranw » So 16. Jul 2023, 08:54 » in Marvel R Electric - Infotainment - 17
- 3093
Letzter Beitrag von Wizkid
Fr 15. Sep 2023, 02:35
günstiger Ladetarif für Luxemburg?
Letzter Beitrag von kinglaamaa « Di 7. Nov 2023, 16:43Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Electric_Bobby » Di 7. Nov 2023, 11:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 343
Günstiger Tripplecharger Tarif
Antworten: 4von Spewdonk » Fr 1. Mär 2024, 20:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 849
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Mi 22. Mai 2024, 22:40
günstiger SOC wenn Fahrzeug länger nicht genutzt wird
Letzter Beitrag von ar12 « So 10. Mär 2024, 18:30Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » Fr 8. Mär 2024, 01:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 11
- 1304
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1437
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
