Darf's auch ein bisschen schneller sein ?
Re: Darf's auch ein bisschen schneller sein ?
- Danke erhalten: 8 Mal
@ Kelomat
Ja, ich habe einen wassergekühlten Brusa NLG 513 verwendet, den ich mit 2 Edelstahl Z-Profilen unter dem Kofferraumboden verschraubt habe. Einen der Kühlschläuche des Bordladers habe ich entfernt und den Zusatzlader mit 2 neuen Schläuchen in den Kühlkreislauf eingebunden. Netz-u. Ladekabel wurden dann durch die Kabeldurchführung unter der Rücksitzbank zum Bordlader verlegt.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
stromer, Du bis der Held des Monats
Machst Du sowas beruflich oder bist Du einfach mutig?
lt Brusa: NLG513 wassergekühlt 11662 1300 Euro
d.h. für 2600 EUR + zubehör könnte man einen 2012er leaf auf 11KW AC Ladung Umrüsten?
Zu den 1300 € kommen aber noch etwas 400 € Zoll und Steuern dazu.eDEVIL hat geschrieben:stromer, Du bis der Held des Monats
Natürlich geht da noch mehr. Wer sich die Bilder genauer angesehen hat, dem werden vielleicht die 4 Bohrungen in den Z-Schienen aufgefallen sein.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
Super !
Respekt, jemand der nicht lange fackelt, mein Leaf ist geleast, sonst wäre ich auch schon am umbauen.
Noch Fragen dazu, bist du an die Akku-Hochvolt-Leitungen zum einspeisen gegangen wie im amerikanischen Forum beschrieben ? Hast du Bilder dazu ?
Wenn man da schon rangeht, hat man dann doch eigentlich eine permanente Verbindung zum Akku oder könnte sich grad noch eine mitlegen wo man auch beispielsweise PV-Strom einspeisen könnte ohne den Chademo-Kram und ohne PV-Wechselrichter ? Allerdings auch ohne SOC-Update ?
Mit der SOC-Anzeige scheint ja problemlos zu funktionieren ?
Der Zusatzlader wird abgeschaltet (mit Relais ?) wenn der Bordlader keinen Strom mehr zieht und zugeschaltet wenn er Strom zieht ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Die Rücksitzbank wurde nun ausgebaut und nach dem Entfernen der Verkleidungen kam der Bordlader (links) zum Vorschein.
Fahrzeugmittig montierte ich eine Hutschiene am Boden. Die AC- u. DC-Leitungen des Bordladers habe ich durchtrennt und über Klemmen wieder verbunden. Dann wurden auch L2, L3, AC-Eingang u. DC -Ausgang des Brusa verklemmt. L1 wurde nun noch durch den Stromwandler des Lastmonitors geführt und der Rest noch ein bisschen verdrahtet.
Das ganze funktioniert nun folgendermaßen: Der Lastmonitor misst über die durchgeschleifte Phase L1 den Stromfluß zum Bordlader. Steigt dieser über einen einstellbaren Wert, wird das Relais angesteuert und damit die Zusatzlader eingeschaltet. Senkt der Bordlader zum Ladeende den Ladestrom, so schalten sich die Zusatzlader aus und der Bordlader übernimmt die Restladung.
@ bm3
Auch in der amerikanischer Version wurden die Zusatzlader nicht an die Hochvoltleitung, sondern an die DC-Leitung des Bordladers angeschlossen. Diese ist aber bei ausgeschaltetem Lader spannungsfrei.
@ bm3
Zuletzt geändert von stromer am Sa 28. Jun 2014, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Das Ladeprofil habe ich direkt von MetricMind übernommen und mittels Laptop und ChargeStar-Software über die serielle Schnittstelle des Laders eingespielt.
Über Hyperterminal kann man sich während des Ladens die aktuellen Messwerte wie Spannung, Ladestrom, Temperatur usw. anzeigen lassen.
Das war's dann auch schon. Um nochmals zur Ausgangsfrage "Darf's auch ein bisschen schneller sein ?" zurückzukommen. Ja, darf es und wird es auch. Die Bestellung für den 2. Lader geht noch heute raus und dann dauert eine Normalladung keine 7-8 Stunden mehr sondern nur noch ca. 2,5 Stunden und es steht längeren Touren mit dem Leaf nichts mehr im Wege.
Hier noch eine Aufstellung der Kosten.
Brusa NLG513 1700 €
Schütz 230V 50Hz 2 Schließer 20A ESB20-20 16 €
Lastmonitor Elko PRI-32 70 €
Typ2-Ladebuchse 130 €
Klemmen, Kabel usw. 100 €
Gesamtkosten ca. 2000 €
Brusa NLG513 1700 €
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Hat nicht das NLG5 eine eigene Leitung wo es das Hauptladegerät überwachen kann?
Also wo du die Leitung vom Ladegerät drüber führst und das NLG5 erkennt dann das dort Strom fließt und schaltet ein.
Ich bilde mir ein ich hab da irgendwas von einer Booster-funktion gelesen...
Sieht echt klasse aus! Saubere Lösung!
Wenn ich so nachdenke ist diese Lösung billiger als die Chademo Lösung aus Amerika. Man hat halt ein wenig zu tun
Reserviert: Sono Motors Sion
@Kelomat
Ursprünglich bin ich auch davon ausgegangen, daß das NLG513 über eine Boosterfunktion verfügt. Laut Auskunft von Brusa war diese Funktion das in der alten Version noch vorhanden, in der aktuellen aber nicht mehr. Eigentlich schade, da dies alles etwas vereinfacht hätte.
Oje ich glaube du hast mich infiziert...
Jetzt werde ich wieder Schlaflose Nächte haben
So ein bisschen nervt er schon, der rollende Glückskeks
Antworten: 20von zooom » Mo 4. Dez 2023, 08:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 20
- 2942
Letzter Beitrag von Tom77
Do 21. Mär 2024, 06:47
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2603
Mo 28. Aug 2023, 07:01
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1527
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 23von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2335
Letzter Beitrag von Zimi
Di 30. Apr 2024, 20:08
Darf ich mich hier mit meinem eAuto auch hinstellen wenn ich nicht lade?
Antworten: 25von Casey_Croft » Di 16. Jan 2024, 09:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 25
- 1531
Do 18. Jan 2024, 21:59
