Balancering !?
Re: Balancering !?
- Danke erhalten: 18 Mal
Das ist einfach verschwedischt.Zoelibat hat geschrieben:Hört sich an wie ein Event oder eine Rennstrecke ("Kommt, wir fahren alle zum Balancering").bm3 hat geschrieben:"Balancering" ist wohl eine Eigenkreation von Wolfgang.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Re: Balancering !?
Danke fuer die umfassende Erklärung !Michael_Ohl hat geschrieben:Balancing setzt nicht bei 100% ein sondern deutlich früher. Es wird auch nicht gelegentlich gemacht sondern ist Bestandteil jeder Vollladung.
Beim Balancing wird den Zellen, die die Ladeschlussspannung erreicht haben sozusagen der Saft abgedreht, damit sie nicht überladen werden. Balancing ist bei jedem Akku gut aber bei allen Lithiumtypen lebensnotwendig. Ohne läuft mit jedem Ladezyklus die Spannung einiger Zellen völlig aus dem Ruder und einige Zellen sterben einen sehr frühen Tot durch Überspannung. Das Ganze passiert im BMS innerhalb der Batterieblocks durch spezielle ICs die einen Shunt über die vollen Zellen legen bis die Spannung wider im grünen Bereich liegt.
mfG
Michael
so long
Re: Balancering !?
- Danke erhalten: 446 Mal
Die roten Zellen im Leaf Spy sind die geshunteten wenn ich mich nicht irre
Re: Balancering !?
Eigentlich es ständig zu machen ist Energieverschwendung. Vielleicht deswegen auch besser häufig nur bis 80 % laden.
Ich lade immer so lange wie ich an der Dose hänge, mangels Heimatmöglichkeit aber am meisten an öffentlichen CHAdeMOs oder einer Typ-2 in der Nähe meiner Wirkungsstätte. Da schaffe ich dann auch ab und an mal ein 100% bis zum Ende, aber eher selten.
Re: Balancering !?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der Leaf macht das Balancing auch wenn er noch nicht auf 100% ist...
Wie oder wann genau kann ich nicht sagen. Ich vermute es wird das BMS, das natürlich die Zellen sehr gut kennt, früher anfangen Zellen zu bremsen wenn die immer voraus sind.
Reserviert: Sono Motors Sion
