Welcher OBD2-Adapter funktioniert mit Leaf Spy?
Re: Welcher OBD2-Adapter funktioniert mit Leaf Spy?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
@sigma2
Hurra!!!! Vielen Dank für deinen Link!
Der von dir verlinkte OBD funktioniert! Endlich, nach vier nicht funktionierenden kann ich die Akkudaten auslesen. Es lag tatsächlich an der Version. Nur V1.5 funktioniert beim Leaf, oft bekommt man aber V2.1 verkauft. Sogar wenn im Anzeigentext deutlich V1.5 steht. Die Verkäufer wissen meist nicht, was wirklich drin ist.
Jipppiiii!!!!
Jipppiiii!!!!
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 76 Mal
ich verwende den folgenden Adapter:
http://www.amazon.de/gp/product/B00ALQE ... ge_o05_s00
Zusammen mit Leaf Spy Pro v0.35.59 en einfach ein geniales App.
Gruss Beat
Gruss Beat
ich habe eine Frage zum Auslesen der Daten. So wie ich es verstanden habe, reicht es, wenn man nach der Fahrt den OBD-Stecker reinsteckt. Während der Fahrt muss der gar nicht mit dem Fahrzeug verbunden sein?
Das Problem ist, dass man eigentlich nicht zertifizierte Stecker (e-Prüfzeichen) nicht betreiben darf, da es nicht sichergestellt ist, dass keine Daten auf den Bus geschrieben werden. Leider habe ich auch noch keinen Stecker gefunden, der mit Leaf+Leaf Spy funktioniert und der dieses Kennzeichen aufweist ( Wisst ihr da vielleicht mehr?)
Wenn es allerdings ausreicht, die Daten nach der Fahrt im Stillstand zu "downloaden" wäre das Problem ja beseitigt. Konkret geht es mir um die Aufzeichnung von SOC, um den Verbrauch auszuwerten.
Vielen Dank schonmal.
Grüße
Grüße
Nein, muss er nicht, kann aber.Shalvak hat geschrieben:ich habe eine Frage zum Auslesen der Daten. So wie ich es verstanden habe, reicht es, wenn man nach der Fahrt den OBD-Stecker reinsteckt. Während der Fahrt muss der gar nicht mit dem Fahrzeug verbunden sein?
Leider keine Ahnung, mir ist dieses e-Prüfzeichen unbekannt. Die OBD-Adapter funktionieren auch ohne...Shalvak hat geschrieben:Das Problem ist, dass man eigentlich nicht zertifizierte Stecker (e-Prüfzeichen) nicht betreiben darf, da es nicht sichergestellt ist, dass keine Daten auf den Bus geschrieben werden.
Ich lese die Daten nur im Stand aus. Handy in der Hand halten während der Fahrt kann sehr teuer werden.Shalvak hat geschrieben:Wenn es allerdings ausreicht, die Daten nach der Fahrt im Stillstand zu "downloaden" wäre das Problem ja beseitigt.
Allerdings muss der Startknopf eingeschaltet sein, sonst liefert der Leaf keine Daten.
Ich habe mir auch den aus dem von Sigma2 erwähnten Link gekauft. Funktioniert einwandfrei.
Hast Du daran gedacht im Mobiltelefon auch die anderen Bluetooth Verbindungen zu trennen. Ein Mobilteil kann normal immer nur eine Verbindung zur Zeit. Wenn Du nun in den Leaf gehst und BT anschaltest, erfolgt die Verbindung zum Navi/Radio. Somit kannst Du den Adapter nicht erreichen. War zuerst auch mein Fehler.
Gruß Bernd
Einen Adapter hab ich mir schon gekauft, der sollte auch (hoffentlich) funktionieren. Anscheinend ist es entscheidend, dass der Adapter noch die Version 1.5 hat, damit es klappt.
Mein Hauptproblem ist, dass es leider widersprüchliche Informationen dazu gibt, ob der OBD-Stecker während der Fahrt eingesteckt sein muss oder nicht. Es gesetzlich ja nicht erlaubt, Geräte mit dem Fahrzeug zu verbinden, die kein e-Kennzeichen haben, da sonst die Betriebserlaubnis erlischt.
Mir ist es nur etwas schleierhaft, wo der Leaf die Daten speichert. Ich dachte bisher, dass der OBD-Stecker die Daten während der Fahrt an das Smartphone überträgt, aber so wie ich Mike verstanden habe, reicht es wenn ich nach der Fahrt den OBD-Stecker an den Leaf anstöpsel und mir dann die Daten der Fahrt auf das Smartphone ziehe. Wenn das geht, dann braucht der Stecker kein e-Kennzeichen mehr, da das Fahrzeug in dem Moment nicht fährt.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wie macht ihr das? Lasst ihr euren OBD-Stecker auch während der Fahrt eingesteckt?
Was soll da kaputt gehen, wenn du den OBD einsteckst?
Ins Auto setzen. Abdeckung entfernen, OBD aufstecken, Fuß auf die Bremse und Startknopf drücken, am Mobile Leaf Spy öffnen, oben rechts Menü öffnen, Bluetooth auswählen, OBD II sollte angezeigt werden, auswählen, und innerhalb von 5 Sekunden hast Du die Anzeige.
Danach Motor ausschalten, OBD wieder abziehen und erledigt.
Gruß Bernd
Genau so mach ich es auch.
Mit den Versionen gibt es wirklich ein kleines Problem. Auf Amazon und in der Bucht werden die OBDs meist als Version 1.5 bezeichnet, sind es aber leider oft nicht. Bei mir hat erst der fünfte OBD wirklich V1.5 gehabt, alle anderen waren laut Leaf Spy V2.1 und funktionieren deshalb nicht. Leider sagt auch die Optik nichts dazu aus, dass heisst selbst OBDs die von außen gleich aussehen, können verschiedene Versionen haben. Der von Adrian verlinkte OBD funktionierte leider nicht, aber der von sigma2 empfohlenen hat endlich die richtige Version gehabt (ohne Gewähr!).
http://www.amazon.de/gp/product/B00HYXH ... detailpage
Falls jemand OBDs gebrauchen kann, die garantiert nicht am Leaf funktionieren, ich hätte noch vier davon abzugeben.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1185
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1319
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
- 1075
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1262
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 952
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
