Projekt Leaf Zusatzakku für mehr Reichweite
Re: Projekt Leaf Zusatzakku für mehr Reichweite
- Danke erhalten: 54 Mal
Langsam verdichten sich danke dieses Forums die Hinweise, dass der Leaf sehr tolerant ist gegenüber Fremdstrom. Zusätzlicher Ladestrom der einfach in den Hauptstromleitung einfließt ist dem Leaf wie ich von k-siegi erfahren haben völlig egal. Wenn es beim Laden keine Probleme gibt, sollte Fremdstrom beim Fahren auch funktionieren. Damit wären die für mich kritischsten technischen Hürden zum Glück gar nicht vorhanden. Der Rest ist machbarKelomat hat geschrieben:Das gibt es schon in Amerika.... Die haben eine kleinen Akku per DCDC Wandler am hauptakku mit eigenem Ladegerät. Also der Leaf akzeptiert "Fremdstrom"
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Reserviert: Sono Motors Sion
Hier übrigens noch mehr Infos zum Leaf range mod (Umbau von Enginer):
https://web.archive.org/web/20140523234 ... ion+Manual
Hallo Kollegen - nach erster Durchsicht der techn. Unterlagen
http://www.nicoclub.com/archives/nissan ... nuals.html
bin ich der Meinung, dass alle unsere Leaf eine Batterieheizung haben - in meiner Betriebsanleitung ist dies auch dokumentiert (was steht bei euch unter "Batterieheizung EV5") und auch beschrieben warum - der Akku friert unter -17 Grad Celsius sonst wohl ein.
Zur Akkuerweiterung: Im Akkugehäuse befindet sich auf jeden Fall eine Strommessvorrichtung - möglicherweise Induktiv an der Hauptstromleitung nahe der senkrecht stehenden Zellen - gibts es jemand mit Hebebühne und einem "älteren" Leaf, der lust hat da ran zu gehen?
Warum? Ich denke der Stromsensor ist für das BMS vom Akku und ist dazu da um zu wissen wieviel Strom verbraucht/geladen wurde.topai hat geschrieben: Zur Akkuerweiterung: Im Akkugehäuse befindet sich auf jeden Fall eine Strommessvorrichtung - möglicherweise Induktiv an der Hauptstromleitung nahe der senkrecht stehenden Zellen - gibts es jemand mit Hebebühne und einem "älteren" Leaf, der lust hat da ran zu gehen?
Wenn ein 2. Akku an die DC Leitungen angeschlossen ist (Parallel zum Hauptakku), teilt sich der Strom einfach auf und im Hauptakku wird weniger Stromverbrauch gemessen. So als würde man ständig Rückenwind oder ein leichtes Gefälle haben oder so...
Das schließe ich aus dem erfolgreichen Umbauten von Enginer.
Was noch die Frage ist: Wie verhält es sich beim Rekuperieren?
Enginer hat ja einen DCDC eingesetzt der vermutlich permanent den Hauptakku spest. Also kommt beim Rekuperieren keine Energie in den Zusatzakku zurück.
Wahrscheinlich wird es aber egal sein ob sich beim Rekuperieren auch der Strom wieder aufteilt, denn sonst würde es ja gar nicht funktionieren.
Also ich sehe da keine großen Hindernisse... Akku rein + zusatzlader, und dann sollten höhere Reichweiten möglich sein.
Hallo Kelomat
Einen 2. Akku an die DC Leitungen anschließen mit DC-DC Wandler (kann) wird wohl wie gezeigt funktionieren - (muss mal einer probieren)
Vorteil: Akkus sind eher egal (schon 18650), Wandler leert bis Unterspannung, Sicherheit bei Schutzkleinspannung bis 14s, sehr viel mehr Reichweite bei großem Pack und leicht zu balancen - soweit ok
Nachteil: Akku muss extern (extra) geladen werden, keine Anzeige im Leaf und in Spy, Leistung ist eher begrenzt (stimmt schon, eher egal bei 1-2 Std. Entladung) aber Wandlungsverlußte - Extrakosten durch Wandler und Lader
Meine Vorstellung (oder Wunsch)
Akkupack intern an den eingbauten Akku anschließen
Vorteil: Akku wird vom Bordlader (auch Chademo) mitgeladen, Reichweitenanzeige und Spy erkennen "besonders guten (große Kapazität)" Akku, wird auch beim rekuperieren mitgeladen - so "put on and forget"
Nachteil: wird wohl nur mit eher kleinen Erweiterungen funktionieren, müsste man testen - Bsp.: Leaf Spy gab bei mit 22KWh an (heute nach 4tKm 21,7), wenn jemand noch 19KWh hat und rüstet 3KWh nach hat er wieder 22KWh - wie weit das nach oben ausdehnbar ist, weiß ich natürlich auch noch nicht - Stichwort GIDs - und leider muss die Spannungslage und der Innenwwiderstand zum Akku passen - die von mir gefundenen 18650 Zellen würden intern (96s) nur zu max 60% entladen werden (siehe Entladekurve 1C von den Dampfern) - mein Leaf-Akku ist bei ca. 3,6Volt pro Zelle schon leer - Gruß topai
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 987
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 975
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 316
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 2952
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2833
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
