Projekt Leaf Zusatzakku für mehr Reichweite
Re: Projekt Leaf Zusatzakku für mehr Reichweite
Es gab mal vor einigen Monaten eine Startup-Idee in den USA einen kleinen Pack wie einen Reservekanister mittels - ich glaube Type-1 - zur Notladung unterwegs zu konzipieren, keine Ahnung was davon gekommen ist.
Zum Leaf: Bei meinen Tests in den Drillingen meckerten einige Original-Steuergeräte mit zum Teil kuriosen Fehlern, wie "Leckstrom" oder "allgemeiner Batteriefehler"...dies waren zum Teil persistente Fehler, die nur mittels Diagnosekabel wieder gelöscht werden konnten. Deswegen sollte man das ganze mit einem programmierbaren CAN-Busrelais und Kilovac gescheit einbinden und Schaltspannungen berücksichtigen. Ein weiterer Punkt ist auch die Zellchemie...man muss schon etwas rumtesten, bis man die optimale Zellenanzahl - sprich Spannung - in jeder SoC-Situation der originalen Traktionsbatterie im REx hat. Ich nehme nun z.B. bei meinem Pack 106 Zellen, beim Leaf sollte das in etwa ebenso hinkommen. Ich hatte bereits einige Leafs hier, aber genauer untersuchen in puncto REx konnte ich bislang nur einen eNV-200. Auch braucht das eine Zeit, bis man das mit der Ladung des REx über den originalen Lader hinbekommt, der steigt nämlich aus Schutzgründen schnell aus sobald das Steuergerät merkt das nicht die gesamte Energie im Hauptakku ankommt, sondern 50/50 verteilt wird. Ich habe es nun so gelöst und einen weiteren 3,7kW-Lader unter die Sitzbank des Drillings gebaut...während des Ladens wird bei ausgeschalteter Zündung die Verbindung REx<>Auto getrennt und beides parallel über die zweite Phase einer nachgerüsteten Type-2-Buchse geladen.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Mithelfen kann ich leider überhaupt nicht, aber ich hätte schon Interesse an einem 12kWh-Zusatzakku!
Allerdings müsste dieser für mich betriebsbereit zu kaufen sein!
Seit meinen Bastel-Zeiten sind Jahrzehnte vergangen, und was mir jetzt ganz besonders für so etwas fehlt ist *Zeit*.
Ich bin seit den Anfängen meiner Basteleien auch wesentlich anspruchsvoller geworden - wo früher alleine die Funktion wichtig war, ist heutzutage auch professionelle Verarbeitung (Gehäuse der Akkupacks, Einbindung in Fahrzeugelektrik,....) wichtig.
Ein schludrig zusammengeschustertes Akkupack das per Krokoklemmen mit dem Originalakku verbunden wird wäre für mich also nicht akzeptabel!
Interessant wäre auch, wieviel Platz der Zusatzakku im Kofferraum beanspruchen würde, da der ja sowieso nicht besonders üppig ausgefallen ist.
Denn ich würde den Akku nicht immer ausbauen wollen, sondern der sollte dann für die meiste Zeit im Fahrzeug verbleiben.
Wenn dann einmal eine realistische Abschätzung der Gesamtkosten vorliegt werde ich noch einmal darüber schlafen....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Danke erhalten: 18 Mal
Taue2512 hat geschrieben:Es gab mal vor einigen Monaten eine Startup-Idee in den USA einen kleinen Pack wie einen Reservekanister mittels - ich glaube Type-1 - zur Notladung unterwegs zu konzipieren, keine Ahnung was davon gekommen ist.
Vor Jahren wurden in Norwegen einmal kleine Anhänger angeboten,wo man 10 KW hinterherziehen konnte.
Hat mich damals gewundert,da ich noch nie ein EV mit AHK gesehen habe.
Diese Idee hat sich wohl nicht durch gesetzt.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Danke erhalten: 446 Mal
Schließe mich sehr gerne an - arbeite in Graz, bin auch Österreicher.
Fahre einen Japan Leaf, 24 kWh (BJ 2013) - 86% SOH (18,1 kWh Rest).
Habe schon Mit James Pollock an der Übersetzung der Leaf Spy App gearbeitet Seitdem ist sie ins Deutsche übersetzt.
Er kennt das LEAF BMS sehr gut.
Evtl. kommst du ja mal zu einem unserer pro eDrive (http://www.proedrive.at) Vereinstreffen - hier sind viele Elektroautofahrer und -freaks
tigmac kann dir da weiterhelfen
Habe das Thema bereits geteilt - vielleicht finden sich noch einige Experten.
Emil Ogris in Kärnten ist auch ein Experte und hat schon viele Elektroautos gebaut bzw. umgebaut (Pontiac auf Elektro!) - sein Sohn fährt einen Japan Leaf.
Wenn dieses Blockschaltbild hier stimmt, könnte ein Zusatzpack direkt an den Enden des eingebauten Akkupacks von der BMS akzeptiert werden und mitlaufen. Der Zusatzakku müsste wegen des Trennsteckers einmal aufgesplittet angeschlossen werden, falls der Trennstecker gezogen wird - schaut euch das mal an.
http://insideevs.com/wp-content/uploads ... ndex04.gif
Natürlich kann das nur funktionieren wenn man driftfreie Zellen verwendet (die gibts ja zum Glück) - mfg topai
- Danke erhalten: 54 Mal
Da ist also doch einiges am lokaler Manpower und Motivation vorhanden in der Region Graz/Steiermark.
Ich denke man könnte mal ein Treffen in Graz organisieren wo man sich kennenlernt und über das Projekt quatschen kann.
Eventuell im Rahmen eines http://www.proedrive.at/ Treffens..
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das gibt es schon in Amerika.... Die haben eine kleinen Akku per DCDC Wandler am hauptakku mit eigenem Ladegerät. Also der Leaf akzeptiert "Fremdstrom"
Reserviert: Sono Motors Sion
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1026
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1045
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 344
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2879
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
