Japan Leaf -Akku wechseln
Re: Japan Leaf -Akku wechseln
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Da war ja am Bild ein Zusatzakku im Kofferraum.Thansau hat geschrieben:Ich glaube, dass das kein Problem ist, da in diesen Leaf meiner Meinung nach kein zweites BMS installiert ist, sondern das originale 24kWh BMS hier 48kWh managed und balanced. Allerdings müssten die ja dann 96x eine Verbindung zwischen Zusatz und original Akku gefertigt haben damit das Balancing funktioniert. Alternativ könnten Sie auch im Original Akku immer 2 Module parallel geschaltet haben und im Zusatzakku ebenfalls und die 2 Akkus dann in Serie.
Sollte wirklich mal jemand das Problem haben, dass das Leaf BMS einen Akku aus 18650 Zellen nicht akzeptiert, würde ich mich bereit erklären die Zellblöcke in meinem Fluence zu "entsorgen"
Dieser 2. Akku ist einfach zum 1. Akku parallel geschaltet und besitzt hoffentlich auch ein eigenes BMS welches so wie es aussieht nicht mit dem restlichen Auto kommuniziert.
So könnte der Zusatzakku problemlos funktionieren denn der Hauptakku regelt die Ladung (Die Ladeschlussspannungen der Akkus sind ja gleich)
Das hoffentlich vorhandene BMS vom Zusatzakku muss nur das Balancieren der Zusatzzellen übernehmen.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3152 Mal
Ja, bei den heute verwendeten Hall-Sensoren dürfte das zwar etwas schwieriger werden aber ginge schon irgendwie.Releit hat geschrieben:Wegen eurer Bedenken wie das BMS auf höher Kapazitäten reagiert: Sollte das BMS wirklich ein Problem mit zu hohen Ah haben müsste es doch genügen einfach beim Stromsensor einen passenden Bypass anzubringen. Damit mist das BMS weniger Ampere da der Strom zum Teil am Sensor vorbei fließt. Ist so als ob man weniger Gas geben würde oder bei Gefälle. Das Selbe würde auch beim Laden passieren.
Zu niedrig gemessener Fahrstrom und Ladestrom müssten sich dann schon wieder ausgleichen. Aber einige Anzeigen im Cockpit stimmen dann nur noch mit Korrekturfaktor.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 55 Mal
Hallsensoren verhalten sich gleich wie der alte Shunt. Wenn man 2 Hallsensoren parallel schaltet, mist einer eber nur mehr den halben Strom. Kann aber auch ein einfacher paralleler Draht sein, wichtig ist nur der passende Widerstand.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
Hab übrigens auch schon einige 18650er Akkus gebaut. Z.B. https://projektquantya.wordpress.com/akku/
- Danke erhalten: 42 Mal
Das musst du mir aber jetzt nochmal genauer erklären wie und wo man Hallsensoren parallel schaltet. Ich würde jetzt einen Teil des zu messenden Stromes um den Sensor herumleiten oder den Sensor anders kalibrieren.Releit hat geschrieben:Hallsensoren verhalten sich gleich wie der alte Shunt. Wenn man 2 Hallsensoren parallel schaltet, mist einer eber nur mehr den halben Strom. Kann aber auch ein einfacher paralleler Draht sein, wichtig ist nur der passende Widerstand.
Ist das nicht gut ?
Das Auslesen dürfte ziemlich schwierig werden. Die Leiterplatten scheinen auch hardwaremäßig leicht anders bestückt zu sein ?k-siegi hat geschrieben:Hallo zusammen ! Hier noch einige Bilder von den BMS .
Wenn man die Daten vom Japan - Leaf und vom 30er BMS auslesen könnte , könnte man dann eines von beiden so
umprogramieren , das es für die 30er Zellen und den Japan Leaf passt ?
War nur so eine Ide . Gruß Siegi
Sorry, das ist ja nur ein BMS ?
Ist das nicht gut ?
@Sigi: Wie schon geschrieben bin ich der Meinung, dass wenn man den Stromsensor passend manipuliert, das 24er BMS mit den 30er Zellen funktionieren müsste.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 693
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 4097
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 924
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1260
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
Funkschlüssel Batterie wechseln
Antworten: 11von Juene » Sa 4. Nov 2023, 18:20 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 11
- 2739
Letzter Beitrag von Torsten B.
Sa 18. Nov 2023, 05:03
