Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
Re: Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn das Auto mit den BMS Daten nichts anfangen kann dann würde die km Anzeige nicht auf 187km springen.Blue shadow hat geschrieben:Meine bewertung....das neue bms sendet datenpakete, mitdem der japanleaf nix anfangen kann....und genau deswegen wurde der steuerungsstecker geändert. Ich glaube nicht das es am pairing mit der akkuseriennummer liegt. Das wird eher für den euroleaf von belang sein...tempolimit...also entweder eine neue firmware fürs vcm ( altes bms protokoll verstehn) oder bms tausch....
@k-siegi
Probier mal die 12V Batterie abklemmen, den 30iger Akku komplett an das Auto zu verbinden (also Kommunikation und HV) und die 12V Batterie wieder anklemmen. Schalte dann den Leaf ein. Durch den 12V Reset könte das Steuergerät eventuell den alten Akku vergessen?
Eventuell kannst du dann Fehlercodes auslesen bzw. löschen?
So wie du es gemacht hast wird sich der Leaf im ersten Moment auf jeden Fall nicht auskennen. Das zeigt er durch den Wechsel von der Km und Ladestandsanzeige. Das Steuergerät hatte gerade erst einen Akku mit 56km und auf einmal ist da einer mit 187km... Und dann fehlt da auch noch die Fahrspannung...
Ich glaub du bist vom Durchbruch nicht mehr weit entfernt!
Nächstes Jahr kann es nur besser werden EINEN GUTEN RUTSCH EUCH ALLEN!!!
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 446 Mal
Neues Jahr neues Glück
Hmm, notfalls muss man versuchen die GID's einfach runter zu konvertieren. Dazu baut man dann [k]einfach[/k] einen CAN-Bus Converter ein der die GID's einfach runterrechnet, sofern Sie übertragen werden. Wenn das nicht reicht dann geht man noch weiter runter.
Das könnte dann mit einem Arduino + 2 CAN-Bus Konvertern geschehen.
Guten Abend zusammen ! Wenn ich dem Vorschlag von "Kelomat" folge und die 12 Volt Batterie abklemme - den 30er Akku komplett anschließe und dann die 12 Volt Batterie wieder anklemme , sind dann eventuell auch andere Einstellungen weg ?
Hat das Steuergerät eventuell eine kleine Interne Stromversorgung ? Von wo und wie wird der DC - DC Wandler gespeist? -- Hat Jemand die möglichkeit mit einem Japanischen
Leaf Forum konntakt aufzunehmen ? Gruß Siegi
Der DC DC Wandler bekommt seinen Saft vom Antriebsakku und macht daraus 12V für die Bordelektronik.
Wenn du den HV Akkuwechsel bei aktiver 12V Versorgung machst, ist das nicht gerade gut denn deine Steuergeräte sind ja nicht aus, sondern schlummern nur. Möglicherweise werden Werte wie Akku Ladezustand usw... auch temporär gespeichert und beim abklemmen der 12V Versorgung "vergessen" und beim nächsten Start neu eingelesen.
Solche "Operationen am Offenen Herzen" bitte immer ohne 12V Versorgung. Bei den Alten Peugeot 106 electric bzw. Citroen Saxo war das zwingend notwendig denn sonst hat man sich die CPU-Einheit geschossen.
Edit: Ja andere Einstellungen wie Sprache, Tageskilometerstand, Durchschnittsverbrauch usw... welche im Armaturenbrett sind, werden vergessen. Hatte ich auch mal als ich die Heizung isolierte. Ist aber kein Problem....
Da hab ich leider keine Ahnung... Im Auto gibt es Dauerhafte Speicher für die wichtigen Dinge und es gibt flüchtige Speicher für die nicht so wichtigen Dinge.
Eine Seriennummer wird es wahrscheinlich nie vergessen, einen Ladezustand der eventuell für einen schnelleren Start zwischengespeichert ist und jederzeit wieder abgerufen werden kann eventuell schon...
Das sind alles Vermutungen von mir. Ich komme zu den Schlüssen aufgrund meiner Erfahrungen mit Elektronik bzw. E-Autos.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 713
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1179
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1116
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1813
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1542
